На шестерке индикатор а не горит
Сообщение ArleyKinn »
(30.22 КБ) 561 скачивание
В схеме проблема в сегменте А при отображении шестерки, на остальных цифрах все работает отлично, смотрела по пробникам, сначала думала, что в индикаторе проблема, но нет, на преобразователь с шифратора приходят сигналы правильно, а после прохождения через преобразователь на выходе А на комбинации 110, выдает нулевое значение, получатся, некая ошибка кроется в нем, перепробовала три разных схемы преобразователя, проблема не уходит, может, у кого-то появятся мысли, почему так происходит?
А у 74LS48 в принципе такое начертание шестёрки- и ничего тут не сделаешь, если только дешифратор поставить другой- 561ИД2, например.. не обращайте внимания- всё равно шестёрка считывается однозначно..
Вложение 74ls48.jpeg больше недоступно
зы.. у меня был калькулятор, в котором семёрка выглядела вот так:
(39.98 КБ) 455 скачиваний
и ничего..
"законодательно закреплённого" начертания цифр на семисегментном индикаторе- нет, и каждый изгаляется по- своему..
то есть, все нормально и сбоев нет, отлично, спасибо, что помогли, уже голову сломала, пытаясь понять, в чем может быть косяк
ArleyKinn писал(а):то есть, все нормально и сбоев нет, отлично,
Кстати, там ещё и ДЕВЯТКА без нижнего сегмента! :))) Просто разработчик решил, что ТАКАЯ шестёрка и ТАКАЯ девятка- ДОСТАТОЧНА..
Сообщение Engineer_Keen »
Костыль :)))
(31.09 КБ) 666 скачиваний
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение m.ix »
ИД2 не умеет так
писать различные знаки отличные от цифер.
