Измеритель ФЧХ
При поддержке компании ПРИСТ
VNN84
Измеритель ФЧХ
Сообщение VNN84 »
В прошлый раз измерял АЧХ, на этот раз необходимо собрать измеритель ФЧХ с диапазоном частот до 200 Мгц и точностью не хуже 0,5 градуса.
Может кто подаст идею измерения. Косвенные методы не предлагать!
RST
Re: Измеритель ФЧХ
Сообщение RST »
VNN84 писал(а):В прошлый раз измерял АЧХ ...
И что?
А для ФЧХ идет коррелометр
VNN84
Сообщение VNN84 »
Ну и при чем тут Коррелометр? А если с помощью него и можно вычислить ФЧХ то это будет через десять вычислений. Т.е. получиться даже не косвенный метод, а какая-то хрень с огромными погрешностями.
RST
Сообщение RST »
Так коррелометр на синусоиде и есть фазометр, то есть измеритель косинуса фи.
А что с АЧХ-то вышло?
VNN84
Сообщение VNN84 »
Что-то я совсем ничего не понимаю. Зачем тут косинус фи? Ведь это отношение активной МОЩНОСТИ к полной (в случае синусоидальных напряжений). Какое он имеет отношение к измерения фазочастотной характеристики?
А вот АЧХ мерил - все было замечательно :) . На этом форуме где-то даже схему выкидывал на аналогичной теме. Можно, конечно, взять аргумент от АЧХ и получиться ФЧХ. Но это косвенный метод.
Думаю что структура измерителя будет такая же, как у АЧХ. Но вот диапазон измерения до 200 МГц. Чем эту частоту потом "съедать"? Наверное потребуется дополнительная манипуляция с ней. Типа гетеродинирования или еще что-нибудь такое.
Есть какие-нибудь мысли, ссылки?
RST
Сообщение RST »
Я имел в виду, что ФЧХ есть характеристика фазового сдвига в устройстве на каждой из частот сигнала. То есть можно измерять не сам фазовый сдвиг, а его косинус.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Что-то меня смущает требуемая полоса частот для измерения сдвига фаз- 200 МГц. ведь период одного колебания- 5 наносекунд. А тут еще измерить сдвиг фаз сигналов... Это же надо разрешающую способность- пикосекунды! :shock:
VNN84
Сообщение VNN84 »
Ну это лишь на первый взгляд. Как я уже писал, необходимо с частотой сделать манипуляция. Думаю какое-нибудь гетеродинирование. И работать с более низкой частотой. Как это сделать я еще не знаю. Но придумать надо!
Сэр Мурр
Ну, перенести спектр частот в другую область- не проблема. Промышленные аналоговые анализаторы спектра переносят исследуемую частоту в фиксированную- например, 100 кГц, и анализируют её характеристики. Но чтоб при этом сохранился и фазовый сдвиг, как-то не представляю.. :shock:
RST
Сообщение RST »
Скажите, VNN84, сигнал какой у вас — синусоидальный или как?
VNN84
Сообщение VNN84 »
Сигнал будет генерировать DDS-ка. Т.е. синус. После прохождения исследуемой цепи, синус надо превратить в прямоугольник амплитудным компaратором.
VNN84
Сообщение VNN84 »
Скажите, пожалуйста, кто работал с DDS (даже можно ее обозвать DDSыща) AD9959. Есть некоторые вопросы по ней... Она будет основой измерителя.
Вернуться в «Измерения»
