Заряд аккумулятора смартфона от мощной зарядки.
ASV
Сообщение ASV »
Недавно приобрел в скупке б\у смартфон FLY IQ 434. В комплекте с ним отдали шнур и USB зарядку подобрали от какого то Explay телефона на 500 миллиампер. Пришел домой, подключил, заряжаю вдруг заряд останавливается, на экране надпись, что то типа напряжение выше номинального, поэтому заряд остановлен. Здесь я вижу 2 варианта, либо зарядка бракованная, либо смартфон при заряде потребляет слишком большой ток и зарядка начала глючить от этого. Нагрелась после получаса работы, на ощупь, не сильно. Дело не в этом, дома есть 2 USB зарядки на 1 ампер, китайская попроще, и похоже фирменная, Самсунг. Теоретически, нагрузка у нас берет от мощного блока питания или аккумулятора только такой объем тока, какой ей требуется. То есть при подключении например авто зарядки к бортовой сети автомобиля, ей потребляется только тот ток, который необходим, а не весь ток, который этот источник питания может отдать. Логично было бы предположить, что в смартфоне стоит ограничитель по току заряда. Но продавец сказал, что заряд аккумулятора в 1000 милли ампер\часов от зарядки на 1 ампер, сократит срок службы аккумулятора. В принципе все верно, но интересует мнение разбирающихся в мобилках людей, сократится ли на практике значительно срок службы аккумулятора, если заряжать его постоянно от фирменной зарядки Самсунг 1 Ампер и лучше купить новую на пол ампера, или можно продолжать заряжать и с аккумулятором все будет нормально ?
ASV писал(а):Теоретически, нагрузка у нас берет от мощного блока питания или аккумулятора только такой объем тока, какой ей требуется. То есть при подключении например авто зарядки к бортовой сети автомобиля, ей потребляется только тот ток, который необходим, а не весь ток, который этот источник питания может отдать. Логично было бы предположить, что в смартфоне стоит ограничитель по току заряда. Но продавец сказал, что заряд аккумулятора в 1000 милли ампер\часов от зарядки на 1 ампер, сократит срок службы аккумулятора.
Продавцам верить :shock:
Вопрос НА ЗАСЫПКУ!!
У вас дома на электрической розетке написано 220 вольт 16 ампер... - а вы подключаете к этой розетке лампочку в 25 ватт -(220 вольт 0,1 ампера) и почему- то у вас вопроса "сгорит или нет" - не возникает. :shock:
скорее всего, НАПРЯЖЕНИЕ с вашей зарядки - больше 6 вольт, поэтому- в начале зарядки- оно из- за зарядного тока немножко падает, и ваше устройство заряжается, а потом, при уменьшении зарядного тока - напряжение увеличивается, и срабатывает "защита"
Даже если ваш "сторонний БП" будет способен выдавать 1000 АМПЕР и 5 вольт- то при зарядке аккумулятора ваше устройство возьмет от источника ровно столько, сколько ему надо..
Если вы чего- то боитесь, то воткните ваше устройство на зарядку в USB порт компьютера...
