Примеры простых проектов. (Без написания кода)
Сообщение Lihouzov »
Хочу представить простые проекты, при создании которых не требуется писать код.
1. Буду пользоваться программой: http://horizontautomatics.ru/Configurat ... p?id=setup
2. Примеры проектов буду дублировать здесь: http://horizontautomatics.ru/Examples
3. Если у вас есть идея простого проекта, пишите.
Проект "Задержка свечения светодиода". При нажатии на кнопку загорается светодиод, через определенное время тухнет.
Схема:
Конфигурация:
Сборка проекта:
YS
Сообщение YS »
Неплохая, наверное, среда для гуманитариев... Но Ардуино все равно популярнее. :)))
Сообщение pyzhman »
милли, уважаемый, милли!
Docendo discimus
Пример проекта "Управления нагрузкой по времени / постоянно".
Идею проекта взял отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147338
Здравствуйте, необходимо устройство которое при нажатии на кнопку включало бы нагрузку на 3 минуты, а при еще одном нажатии во время первого режима ( 3 минуты ) Оставляло бы ее включенной до тех пор пока не нажать кнопку (+ светодиод для контроля этого режима) третий раз.
Схема устройства:
Программа:
Создание программы:
http://youtu.be/ZEHHIlCD8V0
YS
Сообщение YS »
И сколько это счастье занимает в машинном коде?
Я верно понимаю, что сборка этого, э-э-э, рисунка, изначально идет в код на Си (или на ассемблере)? Выложили бы его, общественность бы посмотрела, насколько этот кодогенератор эффективен.
Сообщение kalobyte »
YS писал(а):Выложили бы его, общественность бы посмотрела, насколько этот кодогенератор эффективен.
поддерживаю вопрос
и какой круг задач призван решать этот софт? реализация конечных автоматов?
Сообщение Morroc »
Разве подобная схема понятней программы ? Что то я не уверен...
YS
Сообщение YS »
Некоторые считают, что да. Есть, например, любители LabVIEW, Flowcode и других, э-э-э, альтернативных подходов к программированию. Но я такого не понимаю и продолжаю писать, а не рисовать программы. :)
Morroc писал(а):Разве подобная схема понятней программы ? Что то я не уверен...
есть задачи, которые надо решить быстро и 1 раз без заморочек с регистрами
Сообщение a5021 »
Какая-то странная хрень. Чтобы решить задачу, надо сначала нарисовать схему устройства на дискретной логике. Как-то мне это видится более заморочечным способом, чем накидать десяток строк кода с нужным функционалом.
Сообщение Morroc »
Ну первая задача может быть еще, но вот вторая - это, видимо, для схемотехников, мыслящих триггерами с логикой, но, вместо ПЛИС и микрух, взявшихся за AVR :))
есть плк и они программируются примерно такими же визуальными средами или же своим языком
но плк это дорого и как из пушки по воробьям
поэтому берется дешевый мк и вот такая визуальная среда, чтобы реализовать какой-то алгоритм, который раньше делали на логике и чтобы не заморачиваться с изучением всяких там таймеров, регистров, прерываний
Сообщение a5021 »
Получается средство для разработчика с низкой квалификацией.
пора отходить от быдлостереотипов и умерить чсв
надо решать вопросы и для этого есть инструменты, а уж как ты им владееш - дело десятое
ну или если тебе платят за строчки кода или по часам, то можно конечно и так работать
а кто-то решает вопросы заказчика и там надо быстро и дешево
есть такая штука - профессианальная деформация, когда годами в комфорте сидел и привык юзать одну иде, то новое не можеш воспринять
Сообщение a5021 »
kalobyte писал(а):а кто-то решает вопросы заказчика и там надо быстро и дешево
Вычерчивая управляющий алгоритм в формате схем дискретной логики, не получится ни быстрее ни дешевле. Больше того, в какой-то момент может потребоваться отладка, т.к. ввиду возросшей сложности ошибки просто обязаны возникнуть. И такими темпами мы дойдем до того, что нужно будет собирать физический прототип, отлаживать его традиционными средствами, а лишь потом загонять выверенную схему в
этот алгоритм-билдер. Все это начинает выглядеть, как передовые трансректальные методы разработки.
Спасибо всем за проявленный интерес.
Пример проекта "Индикатор уровня".
Данный проект построен на микроконтроллере ATtiny13a, данный контроллер управляет линейным индикатором.
Упрощенная схема устройства:
Программа проекта:
Создание проекта:
Сообщение a5021 »
Это весь код (CodeVisionAVR) для данного примера:
#include <tiny13a.h>
void main(void) {
  DDRB = 0x1F;
  ADMUX = (1<<ADLAR);
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADATE) | (1<<ADPS2);
  while (1)   {
    ADCSRA|=(1<<ADSC);
    while ((ADCSRA & (1<<ADIF)) == 0);
    ADCSRA |= (1<<ADIF);
    if (ADCH > 50)  PORTB.4 = 1; else PORTB.4 = 0;
    if (ADCH > 100) PORTB.3 = 1; else PORTB.3 = 0;
    if (ADCH > 150) PORTB.2 = 1; else PORTB.2 = 0;
    if (ADCH > 200) PORTB.1 = 1; else PORTB.1 = 0;
    if (ADCH > 250) PORTB.0 = 1; else PORTB.0 = 0;
Схему алгоритма было бы чертить дольше.
Сообщение Albert_V »
Интересно, сколько времени придётся убить на "создание" в этой программе индикатора среднего и пикового уровня сигнала на одной шкале (как в проф. технике) "высотой" 32 сегмента (естественно, с подключением внешнего сдвигового регистра) и с программным 2-ух полупериодным детектором :shock: :facepalm: Интересно было бы ещё Listing посмотреть....
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение a5021 »
Я тоже, когда писал вышеприведенные несколько строк кода, о похожем задумался. И вырисовывается совсем мало приглядная картина.
Albert_V писал(а):Интересно, сколько времени придётся убить на "создание" в этой программе индикатора среднего и пикового уровня сигнала
почему никто из вас не задается вопросом, сколько времени было убито на изучение языка программирования и регистров контроллера
a5021 писал(а):Это весь код (CodeVisionAVR) для данного примера:
и сколько ты времени потратил, чтобы знать, в какой последовательности нажимать кнопки на клавиатуре для сотворения этих магических символов?
софт автора нужен для создания автоматов - тупых логических схем
только вместо логики железной используется софтовая и один дешевый контроллер
сфера применения - автоматизация каких-то мелких процессов, а не взаимодействие с цветными экранами и всякими там гироскопами
Вернуться в «AVR»
