Делаю усилитель D-класса на компараторе и ОУ. Сделал схему в мультисиме, ШИМ получился, а вот восстановить сигнал не получается LC фильтром, при его подключении форма импульсов на выходе компаратора искажается. Что тут может быть не так ?
Vendein_RaZoR писал(а):Что тут может быть не так ?
У вас не фильтр, а эквивалент динамика, подключенный последовательно с разделительным конденсатором. Разумеется, что на динамике без фильтра будет ШИМ. Вообще, обычно фильтрацию осуществляет сама нагрузка, так что с одной стороны у вас всё правильно: динамик будет воспроизводить только звуковой диапазон, несущая не будет слышна. Со всякими электродвигателями так и поступают. Но с другой стороны, несущая (если её частота не достаточно велика) будет греть обмотку динамика, что не есть хорошо, а так же давать помехи в окружающее пространство, излучаясь проводами, подключающими колонку к усилителю. Так что фильтр лучше ставить.
