Схема темброблока http://forumimage.ru/uploads/20100723/127990174077003483.jpg
Описание и полная схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/radiotehnika_up001st_al.djvu
Входы-выходы там явственно видны, R1 - регулятор баланса (в действительности он, и другие, дискретные наборные из резюков), R32 - регулятор ВЧ, S5 - отключатель выхода.
На вход подаю полвольта от генератора. На выходе по DA1 в шесть-семь раз больше, по DA2 норма (как и должно быть, линейный уровень, всё такое). ОУ пробовал менять -- ровно то же. На входах ОУ сигнал примерно одной амплитуды (точно не смотрел, фазу не смотрел).
Что посмотреть, где может быть беда?
Чудит темброблок Радиотехники УП-001
dvdianov
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Чудит темброблок Радиотехники УП-001
Ещё вот померял...
Инвертирующий вход и выход у da2 (которую считал нормальной) от земли опущены -17 мВ. Поменял ОУ - та же бодяга, только чуть изменилось смещение.
На вход синус 0.5 В размахом. С da2 идет такой же, с da1 порядка 4В. Что теперь считать эталонным каналом, куда копать дальше?
dvdianov
- Вымогатель припоя
Нашёл! Проблема была в канале с DA2, непропай C16. В действительности, каскад на ОУ имеет усиление >1.
Спасибо всем, кто помог.
