Глушилка аудио-колонок
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В нете увидел вот такую штуку. Подскажите что это и на каком принципе работает? Инфы конечно мало, единственно что подсказано в описании " Частота модуляции излучаемого сигнала ... 100; 400 Гц"
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ycHIYc55L_A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.youtube.com/watch?v=ycHIYc55L_A
Назначение прибора AJm-17 (ПАП-2.3):
 Устройство для временного подавления работоспособности бытовых электроакустическим электронных устройств, нарушающих законные права граждан на полноценный сон и отдых.
Возможности:
 Искажение музыки на "вражеском" электронном источнике звука через перекрытия (кроме полностью железных).
 Искажению поддаются практически все активные системы (муз. центры, сабвуферы, усилители и т.д.).
 На некоторые активные колонки не действует (это проверялось в самом начале, сейчас возможно и подействует, пока нет возможности проверить).
Электрические параметры:
 Напряжение питания ... 200-240 В
 Режимы работы: ... Импульсный.
 Тип импульса выставляется оператором (два типа импульса).
 Можно также подключить свой источник звука и ретранслировать его на подавляемый источник.
 Тип разъёмов: ... TNC
 Выходная мощность в режиме подавления, (min…max): ... 60...65 Вт
 Длина соединительного ВЧ кабеля от БП ... 3 м
 Максимальное время непрерывной работы ... 270 сек (без принудительного охлаждения)
 Рекомендуемое время непрерывной работы ... 60 сек (без принудительного охлаждения)
 Рекомендуемое время перерыва при работе ... 60 сек
Электрические параметры антенны:
 Коэффициент усиления ... 7,5 dBi - короткая часть, 9,8 dBi - удлиненная
Механические характеристики:
 Габариты ... 60 x 39 x 11 см
 Вес ... 2,3 кг
 Допустимая влажность ... 5...90 %
 Диапазон рабочих температур ... -10...+35 °С
Сообщение Рязанцев Владислав »
Мощный ВЧ генератор с направленной антенной. Относительно недалеко наводит в чувствительных цепях аудиотехники помехи, которые и нарушают работу устройства.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение kalobyte »
все дело в волшебной антенне :)))
а я делал на г807 что-то около 100-200кгц с ам, потребление около 100вт +- лапоть
волшебная антенна былаквадрат на крестовине 1х1м
по идее продавца этой штуки могут за жопу взять
Сообщение m.ix »
для ихтрималоф
тазик и магнетрон
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Как далеко может действовать такая штука?
Не совсем понял что это, типа передатчика с модуляцией АМ на 200Гц и направленной антенной? Это воздействует на саму колонку или на музцентр?
И что делать с тазиком и магнетроном?
YS
Сообщение YS »
Лучше ничего не делайте, это люди так шутят.
Магнетрон - опасная штука. Почти киловатт СВЧ-мощности это серьезно.
У Сифуна спросите что делать :)))
Virtue писал(а):И что делать с тазиком и магнетроном?
этот товарищ покажет тебе https://www.youtube.com/watch?v=g91xkISmp2g
Virtue писал(а):Это воздействует на саму колонку или на музцентр?
это воздействует на пн переход усилителя, где детектируется ам сигнал
чем ниже частота в определенных пределах, тем дальше работает через стенки и тем больше антенна
у него антенна около 300-500мгц и работает через пару стенок на довольно высокой мощности
весь смысл в съужении пучка при помощи сильнонаправленной антенны нужного диапазона и хирошо отстроеного вч генератора с минимумом гармоник
только 400мгц хорошо поглощаются железками в стене
Сообщение Pashkanin »
Virtue писал(а): весь смысл в съужении пучка при помощи сильнонаправленной антенны нужного диапазона и хирошо отстроеного вч генератора с минимумом гармоник
а есть примерная схема этого девайса? Да, даже музыку не нужно транслировать, лишь бы заглушить ссаных соседей...
Сообщение BOB51 »
Мобилка рядом с колонками во время обмена с сотой...
:facepalm:
Сообщение mickbell »
Чуть подхрюкивает. На фоне громкого хрюкания может быть просто незаметно. Я баловался с сибишкой (4 Вт выход), старый магнитофон она положила на обе лопатки, а вот более современную аудиотехнику - уже никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BOB51 писал(а):Мобилка рядом с колонками во время обмена с сотой...
:facepalm:
ну, допустим, соберу я генератор помех на частотах gsm 800/1200/1600 МГц, а толку... Мощность нужна большая, чтобы пробить до колонок, и чем же это лучше варианта с магнетроном получается?
На время устранил у соседей интернет, но это совсем ненадолго(неделя-две, мб и месяц, раз уж праздники) :)))
Сообщение BOB51 »
Там собственно не само ВЧ, а интерференционные наводки при "сканировании диапазона" - момента, когда сота договаривается с целевым устройством. Именно только в это время и слышен "треск". Побочный эфект то-ли детектирования пакетов, то-ли какой-то "смеси" из сигнала обмена. При обычном разговоре/работе тырнета мобилка на колонки не влияет.
:roll:
BOB51, другими словами, с триодным усилком сделать ничего не получится?
Благо, у соседей нет таких ништяков... Какой-то старый усилок, либо китайщина, побалуюсь пока
Сообщение Stacky »
Здравствуйте,
На просторах интернета видел сообщение, что якобы самый просто и якобы надежный способ навести помехи на колонки - это взять конденсатор, катушку и разрядить конденсатор на катушку.
Ни хар-ки катушки, ни конденсатора не сообщаются, способ замыкания тоже - через тарнзистор или механически.
Вообще что то подобное может быть дееспособным в наведении помех ?
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4182133#p4182133"]На просторах интернета видел сообщение, что якобы самый просто и якобы надежный способ навести помехи на колонки - это взять конденсатор, катушку и разрядить конденсатор на катушку.
Вообще что то подобное может быть дееспособным в наведении помех ?[/uquote]
"на просторах" можно найти всё, что угодно..
Проще и надёжнее, но дольше, ходить в школу.. Там есть такой предмет, называется ФИЗИКА, и там много чего интересного описано..
Катушка Румкорфа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%84%D0%B0
это простейший "искровой передатчик"
http://electro-shema.ru/handmade/samode ... korfa.html
зы.. Но я бы даже заморачиваться с намоткой катушки не стал бы, есть готовые, и "незадорого" - КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ от автомобиля.. Тем более, что сейчас есть "с двумями выходами".. :))) :))) https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... _GEALw_wcB
зызы.. Только вот помехи от такого "генератора помех" будут действовать не только на колонки, а на любую "усиливающую и приёмную" аппаратуру.. Правда, в небольшом радиусе..
Сообщение Stacky »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4182226#p4182226"][uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4182133#p4182133"]
зызы.. Только вот помехи от такого "генератора помех" будут действовать не только на колонки, а на любую "усиливающую и приёмную" аппаратуру.. Правда, в небольшом радиусе..[/uquote]
Ну так это же и надо :)
Вопрос, а в каком именно радиусе - примерно ?
И таки не понятно - разряд конденсатора на катушку хоть само намотанную, хоть катушку зажигания - должен быть именно через искровой промежуток ?
И какой напряжение конденсатора примерно не обходимо ?
Stacky писал(а):И таки не понятно - разряд конденсатора на катушку хоть само намотанную, хоть катушку зажигания - должен быть именно через искровой промежуток ?
Вы опять не поняли..
ИСКРА это и есть "генератор помех"
Конденсатор у ПЕРВИЧНОЙ (низковольтной) обмотки высоковольтной катушки, нужен для создания "затухающих колебаний" и увеличения мощности искры..
http://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-2/rv1929_15_21.htm
Можно взять конденсатор от "классической" системы зажигания автомобиля..
https://www.avtoall.ru/product-091387/? ... zSEALw_wcB
Сообщение Stacky »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4182311#p4182311"][quote="Stacky"].
ИСКРА это и есть "генератор помех"[/uquote]
Теперь понял.
Но для увеличения, так скажем радиуса действия - можно эту искру как то усилить ? Ну там через антенну или еще чего ?
Ну, вообще-то, горизонтальные стержни у катушки Румкорфа с картинки в моём предыдущем сообщении- это и есть "типа антенна", так как размеры этих стержней ещё немного определяют, на какой именно частоте будет "максимум излучения" ..
Вернуться в «Практика»
