Контроллер RGB. вопрос по прошивке
Сообщение Nikolaj666 »
Всем привет. Перепали мне от китайцев rgb светодиоды по дешёвке с общим анодом. с заказом они напутали вместо общего катода. Чтоб не пропадать добру решил соорудить бесконечное зеркало. Нашёл
простую схемку :
(50.76 КБ) 377 скачиваний
которая должна работать :
(25.14 КБ) 448 скачиваний
Прошивка
RGB LED 628A.c
(5.75 КБ) 304 скачивания
RGB LED 628A.hex
(3.16 КБ) 302 скачивания
Собственно сам вопрос : может кто написать прошивку поинтересней и/или с автоматическим перебором программ что для этого может нужно будет изменить в схеме ? Правильно ли я понял что SA1-SA2 кнопки без фиксации ?Что будет при одновременном замыкании SB1-3 ?
Заранее спасибо, сильно не пинайте. МК для меня тёмный лес, первые шажки
Сообщение rxstart1 »
Схему менять не надо, достаточно поменять прошивку, да и полевики в принципе избыточное решение, если конечно Вы не собираетесь 10м ленты подключать. Судя по программе ничего не будет, там вообще отсутствует опрос кнопок :)) Эффекты можно получить любые, Ваша фантазия.
rxstart1 писал(а):Схему менять не надо, достаточно поменять прошивку, да и полевики в принципе избыточное решение, если конечно Вы не собираетесь 10м ленты подключать. Судя по программе ничего не будет, там вообще отсутствует опрос кнопок :)) Эффекты можно получить любые, Ваша фантазия.
так я и прошу помощи в написании с автоматическим перебором программ. сам дуб в этом
:shock:
Сообщение Albert_V »
Как вы это представляете?
Там самое сложное - придумать эффекты.
Варианта два:
1. Вы пробуете свои силы в изучении программирования (поможем).
2. Пишите ТЗ и отдельно оговариваете сумму за каждое изменение эффектов после выполнения заказа.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V писал(а):Как вы это представляете?
Варианта два:
Нового наверное и ненадо городить, скорее приписать "перебор" существующих. На 3х каналах не разгуляешься.
по поводу оговаривания сумм - тупо на Али купил бы. Я попросил помощи а не продать мне что либо.
3 канала не разгуляешься :))
- бегущий огонь
- бегущая волна
- переливание
если диоды сгрупприровать в матрицу вообще что угодно
pcb
Сообщение pcb »
Nikolaj666 писал(а):так я и прошу помощи в написании с автоматическим перебором программ. сам дуб в этом
У меня есть готовый проект, но для тини2313
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
все детали есть и плата протравлена. вот стукнуло в башню : а вдруг помогут болезному
pcb
Сообщение pcb »
Извините. Тут, либо от меня тини2313, либо совсем ничего :tea:
Стало быть не судьба. :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb писал(а):Извините. Тут, либо от меня тини2313, либо совсем ничего :tea:
таки дайте ссылку. мне всё интересно :beer:
Nikolaj666 писал(а):... мне всё интересно...
Попробуйте, всё-таки, приступить к изучению какого-либо языка программирования.
Информации - более чем много.
Что будет не понятно - поможем.
Поверьте, это не так сложно как кажется...
материал я читаю\изучаю. времени не хватает ни на что.а нужно как всегда "вчера"
собрал/спаял/прошил. всё работает, НО ОЧЕНЬ скучно и блёкло. Переходы с цвета на цвет через белый. Печально , что никто не захотел помочь.
Админы, закройте тему пожалуйста. крикну хелп в другом месте
https://youtu.be/bF2jvPWlDBg вот такое получилось
Вернуться в «PIC»
