AMS1117 перегрев
Сообщение scriptes »
Греются стабы AMS1117 на 5.0 и на 3.3.. в схеме 2 стаба. 2 линии внутреннего питания: 3.3 и 5
Пробовал подключать и каскадом и отдельно от Vin, на токе 200мА и входном напряжение 6.5 вольт начинается термоядерный синтез что любой коллайдер позавидует
коротких нет, проверил
вот их даташит: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
посмотрел в гуглах, много у кого есть проблема и сильно греются, может просто неправильно использую? мот обвязка надо какая-то своя или что? или есть особенности свои? кто сталкивался?
помогите. Схема почти на холостом ходу при 200мА греется до 65-70 градусов. Или это нормально? Но поидеи на стабах пельмени варить не тру
отедльный вопрос: разница между подключением каскадом или от Vin? как праильно? есть ли принципиальная разница?
Сообщение Martin76 »
К полигону для охлаждения припаивается стаб или просто на столе проверяется?
scriptes писал(а):Схема почти на холостом ходу при 200мА греется до 65-70 градусов.
:o 200мА -холостой ход Вы считаете? 3,2X0,2=0,64 Вт - для входа 6,5 , выхода 3,3. Для SOT223 уже не маленькая мощность.
ну как бэ... незнаю :)
я по даташиту посмотрел: ток до 1А и входная напруга до 15 вольт ажно!!
а тут... 6.5 вольт, 5-я часть от максимального тока, а уже такие температуры, мне показалось ненормальным
на плате стоит, без полигона охлаждения просто пятачек под распайку теплоотвода (припаян)
кстати, они каскадом как-то более равномерно греются и меньше кипятяца (сначало на 5 потом на 3.3 через диод). Это допустимо такое подключение? Есть ли принципиальная разница каскадом или каждый стаб отдельно запитывать?
Сообщение Фунтик »
В приведённом вами даташите Note2 после таблички ELECTRICAL CHARACTERISTICS.
А также есть раздел Thermal Considerations (упоминается в Note3 после той же таблички), даже с табличкой площади теплоотвода и формулой мощности (Vin-Vout)*Iout.
Читать надо всё, а не только что хочется.
scriptes писал(а):на плате стоит, без полигона охлаждения просто пятачек под распайку теплоотвода (припаян)
Эти корпуса могут рассеивать сколько нибудь заметную мощность только с достаточно большими полигонами, во многих даташитах даже картинки рисуют , сколько кв см должно быть при какой мощности и температуре перегрева.
спасибо всем за советы, буду плодить полигоны тада
Скажите, когда в схеме 2 напряжения стабы питать каскадом или от входящего раздельно? есть принципиальная разница или грабли какие?
Сообщение Пилот »
При каскадом включении первый стал греет ещё и ток второго, тот есть надо считать рассеиваемые мощности и думать. Если по 3.3 маленький ток может быть выгодно, если большой можно сделать ещё хуже
паняна, спс
но в процессе испытания выяснилось что каскадом лучше, ибо тогда по сути делится обогрев и они оба греются, но уже умеренно.. градусов до 55-57, 60мах в нагрузке... уже не 70 и более
думаю при распайке полигончика под охлаждение ситуация полностью исправится. Не думал просто что они такие горячие, а даташит прочитал по диагонали и "увидел что хотел" ))
скажите кто нает, при разводке платы и предусмотрении полигона для теплоотвода, там центральный контакт-теплоотвод изолирован от полигона. То есть площадочка отдельно получается при заливке.
по контуру отделена от заливки.
Его принудительно надо "напаять"/залить на полигон? или итак рассеиваться норм будет? Поидеи при разрыве контакта уже понятно что будет теплопроводность хуже... НО
дело в том что полигоном бы хотелось бы иметь землю, но там этот теплоотвод это как раз +
разводка в Eagle
может какие-то мысли.. опыт?
Сообщение Shpionus »
Средний вывод является одной металлической конструкцией с радиатором. Его подключение дополнительно к радиатору, не принципиально, так как на охлаждение повлияет очень незначительно. Радиатор (средний вывод), судя по документации, всегда является выходом, так что землёй вы полигон не сделаете никак. Это вам не 78хх в ТО220.
По поводу нагрева, как правильно тут уже написали и вы поняли, 0,6 Ватт, для такого корпуса БЕЗ дополнительного охлаждения, это аварийный режим. Возьмите полуваттный резистор подайте на него напряжение так чтобы в соответствии с его сопротивлением по закону Ома, на нём рассеивалось 0,5-0,6 Ватт, и попробуйте как он будет греться, думаю будут те-же ваши 70 градусов. Температура определяется электрической рассеиваемой мощностью, и площадью контакта нагреваемой поверхности с окружающим воздухом.
1 Ампер, при входном напряжении 15 Вольт, и к примеру +5 выходных, даст 15В-5В=10В. 10В*1А=10 Ватт!!! Эти корпуса такого не выдержат, при любом полигоне! Разве что вы их в азот опустите :)
Для любых полупроводниковых элементов, когда указывают максимально допустимые ток, напряжение и мощность, то имеются в виду эти значения по ОТДЕЛЬНОСТИ!
К примеру вы можете на данную микросхему подать до 15 Вольт входного напряжения, но если при этом нв выходе у вас будет 3,3 или 5 Вольт, к примеру, то 1 Ампер от такого корпуса, вы НЕ СМОЖЕТЕ потреблять! Разве что в импульсном режиме. А вот если вы подадите 15, а снимете 12, то уже при 1 Ампере мощность будет рассеиваться 3 Ватта. Тут уже если полигон будет достаточно большой, то непродолжительное время схема будет работать. 3 и 10 Ватт, разница большая. Хотя для этого корпуса и 3 Ватта через чур даже с полигоном :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Телекот »
Своевременно, автор вопроса как полагается ждал 3 года.
Сообщение olegggg »
Проблема с AMS1117
заказывал монтаж плат в Китае, насторожило выросшее общее потребление платы на 20мА (с 20 до 40мА)
в схеме 2 стабилизатора 3.3В и 5В, питаются от 12В
Думал сначала косячные "микросхемы потребители"
оказалось это сами стабы жрут по 10мА
померил сопротивление выхода стабилизаторов = 317 Ом 3.3В-ый и 450 Ом 5В-ый
померил другие которые были в наличии и до этого стояли в платах 2000 Ом 3.3В-ый и 2500 Ом 5В-ый
впаял которые были потребление стало "нормальным"
В даташите не нашел сколько внутреннее потребление самого стаба?
Сообщение Андрей Бедов »
В интернетах пишут что Iq = 5 mA.
Сообщение olegggg »
Выяснилось что в данных стабах (которые потребляют больше) есть защита по току
мучил их КЗ 10 раз делал, работают
п.с. может и оставлю их
Сообщение RadioHAM-433 »
Да хоть 100500А и 100500В а SOS323 и от пары Вт расплавится! Для силовых приложение линейники не используют в качестве драйвера питания!
фсе 1117ка и все интегралные цыпки имеют защиту от козы!!
те что жрали болше или брак или подбитые или перегретые при пайке..
у 1117 полигон теплоотвода выход впрочем ка и у 108х...
Сообщение olegggg »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3597585#p3597585"]фсе 1117ка и все интегралные цыпки имеют защиту от козы!![/uquote]не все
у меня есть 1117 5В и 1117 3.3В у которых нет защиты от КЗ,
при КЗ сразу пробивает, (вот у них как раз собственное потребление 1,5мА)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3597585#p3597585"]те что жрали болше или брак или подбитые или перегретые при пайке..[/uquote]в некоторых даташитах на 1117 пишут собственное потребление 10мА
п.с. выпаивать не стал потребление не так уж и критично на 10мА больше
А мне вот кажется что Iq даже 5 мА - это дохрена. Даже у лошадиной LM317 ток покоя не более 100 мкА.
Сообщение Enman »
Не путай ток управляющего вывода и ток микросхемы, он идёт через OUT, поэтому требуется нагрузка 5 мА (240 Ом)...
Сообщение olegggg »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3601286#p3601286"]А мне вот кажется что Iq даже 5 мА - это дохрена. Даже у лошадиной LM317 ток покоя не более 100 мкА.[/uquote]
ну для интереса замерьте на оригинальных микросхемах если есть возможность
у меня те которые без защиты 1,5мА
с защитой примерно 10мА
