Ремонт ИБП ATX.
OEvg85
Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
Надумал из бесполезно валявшегося импульсника от компа сделать лабораторный БП. Под руку попался Linkworld LPF2 (250W), плата LEC-993 rev. 1.4. До моих переделок БП включался и выдавал худо-бедно +5V и на +12 около 10V. Откинул 20Pin molex, розетки для сетевых проводов, замкнул PS-ON на GND. После этого БП вообще включаться не захотел. Результаты измерений: PS-ON 4В, PG - отсутствует, +5VSB есть (5.2В), +5V отсутствует, +12 отсутствует, +3,3 отсутствует. На 12 ногу ШИМ(KA7500B) приходит 12В. Кратковременно откинул дроссель групповой стабилизации ( :oops: не нагружал ничем, сам знаю что балбес). Результаты измерений по по линиям до дросселя (который не запаян) по 5В 12,7б по -5 -11,54, по 12 +28,74В по 3,3 10,8. На 12 ногу ШИМ приходит 27,76В. Очевидно БП "уходит в защиту" от КЗ. Только вот где теперь КЗ искать ума не приложу. Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты.
ЗЫ. Заранее спасибо!
Мой позывной UB8CLB.
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
Кому охота искать схему? Сложно прикрепить?
OEvg85 писал(а):Очевидно БП "уходит в защиту" от КЗ.
Судя по сумбурному и не обремененному схемой описанию событий, БП уходит не в КЗ а в защиту от перенапряжения.
OEvg85
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
По поводу схемы, найти ее не сумел. Может что подобное посоветуете исходя из компонентов. ШИМ KA5700B, трансформаторы R32028110051, SH-001385A, EEL-16 QG 0108, полевик во вторичке CEP603AL, диодные сборки - одна на 2х 3002 и B2045.
:shock: или мы друг друга не поняли или одно из двух. Напомню, когда блок запускался на +5 было 5В, на +12 около 10. Где тут перенапряжение? Или до дросселя групповой стабилизации у меня через чур высокие напряжения получились, напомню опыта в этом деле маловато и обращаю внимание Ваше на то, что дроссель-то я выпаял, а вот нагрузку никакую не поставил (не знаю насколько выше должны быть завышены напруги без нагрузки). Посоветуйте/объясните, если не сложно...
ЗЫ. Заранее спасибо.
UPD. Советовали вот эту схему, она для подобного блока, но не для моего.
Martin76
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение Martin76 »
По 12В электролиты хорошо проверьте, слишком сильная просадка под нагрузкой. Если литы высохшие, то на холостую размах пульсации превышает допустимый и возможно срабатывает защита. Под нагрузкой роль этих кондеров выполняют стоящие на материнке по 12В электролиты.
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
На плате блока стоят резисторы нагрузочные. Ну а для диагностики и ремонта нужно во первых вернуть все элементы в зад.
Дальше для однозначности повторим, что было.
Блок работал с просадкой по +12 до 10 вольт.
Вынули из корпуса, замкнули кнопку включения и запуска нет.
После отключения дросселя запуск появился.
Если так, то первое, как и советовали уже, проверить электролиты по 12 вольтам. Они могут быть "беременными", а могут и нормальными с виду, но дохлыми. Так что лучше заменой.
m.ix
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение m.ix »
Кондамышь
Наверное пытаетесь загрузить свои 250 на систему 650 вт
OEvg85
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
Электролиты все выходные в первую очередь заменил. Перед этим омметром сопротивление между +5 +12 +3 и массой замерял, нет там короткого замыкания.
А можно временно вместо дросселя перемычек наставить поочередно? Пытался только одну перемычку ставить на 12В линию, запуска нет, на 5В линию отдельно, тоже нет запуска, с двумя перемычками то же самое... Может просто дроссель на место вернуть? По поводу перегруза, нормальные напряжения у меня до дросселя или они завышены?
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
До дросселя нормально. Поставить его обратно нужно.
OEvg85
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
Поставил дроссель на место, история та же. Электролиты заменены выходные (по всем линиям), супервайзер (TL431) заменен...
m.ix
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение m.ix »
Для включения БП нужно Power ON cкомутировать соответствующим образом.
Для его включения нужна нагрузка, без нагрузки не включиться.
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
m.ix писал(а):Для его включения нужна нагрузка, без нагрузки не включиться
Последние годы запускали АТХ просто скрепкой Power ON на корпус. Без всяких нагрузок. Но это так, к слову.
А в блоке нужно проверить не только на КЗ выходы, но и на КЗ выходы между собой.
Если все нормально, ищем на ноге 14 7500 +5 вольт и вольт 12-17 на ноге 12. Это должно быть при выключенном блоке и работающей дежурке. Дальше замыкаем ногу 4 на землю. Блок должен запуститься. Никакой нагрузки ему(блоку) не надо.
m.ix
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение m.ix »
даже перемыкая поверон бп без нагрузки не запустится.
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
m.ix, эту мантру все уже читали дважды
m.ix писал(а):бп без нагрузки не запустится
А сами то пробовали? А это читали?
vem566 писал(а):На плате блока стоят резисторы нагрузочные.
m.ix
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение m.ix »
не плате не могут стоять нагрузочные резисторы ни как.
ибо размер БП был бы не малый из-за размера тех самых нагрузочных а не разрядных резисторов.
так что пока нагрузки у БП не будет он не запустится.
можно просто тупо лампочку в нагрузку включить и только тогда БП запустится.
не путаем неисправность с правильно работающим БП
А китайские поделки
Нужно у них все литы заменять
а после выяснять питание шимки и дежурки
otest
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение otest »
В какой цепи стоит этот резистор ?
vem566
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение vem566 »
otest, ну не воспринимает m.ix. Не стоит спорить и указывать. Пусть останется при своем мнении. Жаль только что навязывает.
david_8907
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение david_8907 »
Martin76 писал(а):Если литы высохшие, то на холостую размах пульсации превышает допустимый и возможно срабатывает защита.
+10 указывает,что входные(200В) литы высохли...
а про причину отказа БП... нужны реальные фото.
и что приходит на 1-ю ногу ?
по моему Fb на ней сидит ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
OEvg85
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
Короче доломал я его окончательно :?. Этот БП пошел на запчасти (а что, тоже нужное дело). Теперь ж выискался другой БПшник GoldenPowerSM MODEL SM-250W. Плата промаркирована FA-5-F,схема. После замены электролитов во вторичке включился. НО! Свистит керамический конденсатор в дежурке. Во включенном состоянии частота свиста увеличивается, в выключенном (дежурка при этом работает) уменьшается. Замена конденсатора проблему не решает, свист остается. Полагаю, что (не пинайте за формулировки, могу ошибаться, лучше поправьте) виной неверная генерация на одном из транзисторов. Вопрос лишь в том, как без осциллографа в этом убедиться?
ЗЫ. Спасибо!
Shpionus
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение Shpionus »
Понимаю что через четыре года уже не актуально, помимо того что автор уже доламал и разобрал плату, но вдруг кто-то ещё столкнётся с такой-же ситуацией.
Был такой опыт... Разгадка в том что отрезая (выпаивая) пучок выходных проводов, мы разрываем обратную связь стабилизации линии +3,3В !!! :) Надо после этого соединить перемычкой контакты на плате "+3,3V" и "+3,3V SEN"'sor. ;)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
6ф1
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение 6ф1 »
И кстати : упомянутая КА7500 - полный аналог ТЛ494-ой
Вернуться в «Практика»
