Музыкальный центр Sharp cd-c265x(bk)
Сообщение Dyadka »
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая: Имеется Музыкальный центр Sharp cd-c265x(bk), Включается, Работает в нормальном режиме. Но вот на выходе на динамики выдаёт (левый канал) 24v прямого напряжения стабильно +- (0.5 v), Правый при включении тоже выдаёт 24 v , но со временем падает до 0.00v. Музыка крайне редко может заиграть из правого канала, но не надолго (время не засекал так как происходит без явных причин). Транзисторы и Конденсаторы все проверил (всё в исправном состоянии) плата чистая никаких следов прожжённых резисторов нет. В чём может быть проблема? Схему на него я не нашёл.
Сообщение otest »
Если так , то на выходе должен быть "0"
Сообщение Чумак »
Dyadka писал(а):плата чистая никаких следов прожжённых резисторов нет.
Их там может не быть при полностью неисправных УМ, а по описанию они неисправны.
Сообщение Dyadka »
Проверил транзисторы и кондёры только на плате усилителя. Вчера заметил что плюсовые контакты каналов поступают из другой соседней платы. может там где косяк? На той соседней плате есть один такой же транзистор как и 3 шт в на плате усилителя, думаю проверить его. И ещё во входе под наушники тоже напряжение 24v (не падает). И теперь музыка не играет совсем за неделю ни разу не включилась.
Сообщение Dyadka »
Их там может не быть при полностью неисправных УМ.
Что такое УМ?
Сообщение redish »
УМ- усилитель мощности. Отдай ,лучше ,специалистам на ремонт...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение sergeisams »
Dyadka писал(а):Схему на него я не нашёл.
А хорошо искал ? :roll:
http://monitor.net.ru/forum/sharp-cd-c6 ... 763c93986e
Dyadka писал(а):Проверил транзисторы и кондёры только на плате усилител
Причём здесь транзисторы, если УМ собран на STK48801 ?
И действительно
redish писал(а): Отдай ,лучше ,специалистам на ремонт...
Сообщение Dyadka »
Всё понял несу в СЦ. ТАк всё таки вы думаете что stereo amplifer накрылся?http://img.radiokot.ru/
Сообщение Андрей Бедов »
Но вот на выходе на динамики выдаёт (левый канал) 24V
...вы думаете, что stereo amplifer накрылся?
Да.
Тут не думать - трясти надо...
Сообщение Dyadka »
Тут не думать - трясти надо...[/quote]
Всем спасибо за внимание. Нашёл непропай семи контактов на том самом STK Stereo Amplifer. Теперь всё в норме играет как новый.!!! :music:
