Связь между двумя устройствами
Встрял вопрос в покупке небольших модулей, которые при соприкосновении (желательно чтобы они были небольшого размера + небольшой считыватель) отправляли бы текстовые данные на МК после на смартфон через HC-05. Таблетки от домофона можно программировать? Или посоветуете что-нибудь другое?
Некоторые можно. По сути, это просто память с интерфейсом 1-Wire.Vulak писал(а):Таблетки от домофона можно программировать?
То есть, мне остается купить таблетку (естественно которая подойдет), как-нибудь запрограммировать и подключить к микроконтроллеру? Возможно ли их подключить к МК?Gudd-Head писал(а):Некоторые можно. По сути, это просто память с интерфейсом 1-Wire.Vulak писал(а):Таблетки от домофона можно программировать?
Можно. Есть еще какие нибудь требования ? Инфы много ? А то можно напечатать штрих-коды, заламинировать и использовать подобным же образом (считывать сканером, тут их продавали на форуме б/у по 700р вроде), но инфы много не влезет.
Есть, я сделал небольшой браслет по схеме: источник питания - bluetooth hc-05 - МК, теперь в планах добавить таблетку и считыватель этих таблеток в этот браслет, возможно? МК AVR, таблетка не будет ругаться?Morroc писал(а):Можно. Есть еще какие нибудь требования ? Инфы много ? А то можно напечатать штрих-коды, заламинировать и использовать подобным же образом (считывать сканером, тут их продавали на форуме б/у по 700р вроде), но инфы много не влезет.
конечно возможно, у вас мк практически ничего не делает с одним hc-05 тоVulak писал(а):возможно? таблетка не будет ругаться?
Черт, забыл добавить, таблетка при соприкосновении со считывателем будет отправлять текст на мк, после с помощью hc-05 отправляет мне ответ на смартфонMorroc писал(а):конечно возможно, у вас мк практически ничего не делает с одним hc-05 тоVulak писал(а):возможно? таблетка не будет ругаться?![]()
это мелочи, готовая библиотека 1-wire влезет думаю, хотя AVRы разные бывают
ну так если тебе на смартфон надо данные, то ты и пиши сразу софт под него
найди телефон с усб хостом и втыкай в него усб читалку без всякого гавна левого
или купи с нфц, правда я не знаю сколько стоят программируемые метки и может ли телефон программировать их
А считыватель таблеток можно подключить к МК и запрограммировать под свой лад?Morroc писал(а):это мелочи, готовая библиотека 1-wire влезет думаю, хотя AVRы разные бывают
тем более надо подключить считыватель напрямую в смарт (ну или как то типа так: считыватель -> uart -> переходник -> смарт или даже так: считыватель (uart) - hc-05 > > > > > смартфон), мк тут лишний, он наверное уже в считывателе есть
Можно купить которые без памяти, считать их ROM код и вбить в программу. Равно как ROM-код содержат и далласовские датчики DS18B20. И ещё EEPROM содержат, можно и их использовать.Vulak писал(а):То есть, мне остается купить таблетку (естественно которая подойдет), как-нибудь запрограммировать и подключить к микроконтроллеру? Возможно ли их подключить к МК?
