http://radiokot.ru/circuit/digital/home/205/
Очень простая домашняя USB метеостанция
Приветствую Вас друзья! Данная ветка посвящена обсуждению проекта "Очень простая домашняя USB метеостанция"
Штыри можно было не перепаивать, а просто выгнуть.
Пробовал, во первых очень не красиво, но самая проблема в том, что угловые штыри длиннее прямых в выгнутом виде и из за этого не закрылся бы корпус, проверял. Но и это не всё, припаяны они не с той стороны, с которой нужно.Gudd-Head писал(а):Штыри можно было не перепаивать, а просто выгнуть.
Последний раз редактировалось vitalyadm Ср мар 04, 2015 13:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Очевидно, укоротить (откусить). Хотя перепаять, наверное, технологичнее.
Нет, нельзя. Штыри, которые впаяны изначально- располагаются с верхней стороны (скажем так), печатка (для уменьшения размеров) спроектирована так, что датчик давления расположен под UART USB преобразователем, поэтому, если не перепаивать штыри, а просто выгнуть, то пространства между платой и FT- кой как раз хватает для расположения там датчика давления, но тогда не закрыть корпус... и смотрится это конечно крайне убого))) А после перпайки всё встаёт на свои места и места хватает и вид нормальный.Gudd-Head писал(а):Очевидно, укоротить (откусить).
Простите,.. а зачем там атмеловкий мк ? Так-то ft232rl может и сама ногами дергать. Ну или выкинуть ft232 и реализовать софтовый usb (или заюзать atmega32u). В любом случае один компонент лишний. Спасибо за внимание.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Как-то хлипковато выглядит усадка USB-модуля в гнезда PBS. С учетом того, что модуль может испытывать воздействия усилий снаружи, а разъем USB при этом выступать в качестве рычага, нельзя исключить разбалтывания конструкции со временем, вплоть до ухудшения контактов. Возможно имело смысл посмотреть в сторону иного конструктива платы интерфейса с более надежной фиксацией. Да и разъем mini-USB, на мой взгляд, тут бы смотрелся лучше.
всегда умиляет подход в разработке, которого не избежал и автор проекта: накрутить кучу настроек и рекомендовать ими не пользоваться
это я про настройки СОМ-порта - если не надо изменять настройки, кроме номера самого порта, для чего они вообще доступны пользователю?!
Ух сколько много, даю пояснения по всем вопросам))
Спасибо за внимание)
Во первых 8- я мега у меня была)))) Во вторых она более доступна и дешевле, плюс 32u- это TQFP корпус....))) Дальше, я против софтовых usb реализаций, считайте это моим заблуждением или религией, но нет, я не люблю такие решения. Что касается лишнего компонента, возможно, но будем говорить честно это не та великая и не посильная трата, которую не возможно вынести. Да и вообще, почему лишний, чип проверен- работает хорошо, его задача брать данные с МК и передавать их в комп, а это его главное предназначение, при этом не нужны никакие лишние алгоритмы, всё достаточно просто, МК передал блок данных, ft- ка передала их в COM, всё чисто, никаких лишних костылей.Кислый писал(а):Простите,.. а зачем там атмеловкий мк ? Так-то ft232rl может и сама ногами дергать. Ну или выкинуть ft232 и реализовать софтовый usb (или заюзать atmega32u). В любом случае один компонент лишний. Спасибо за внимание.
Я тоже так думал и уже сразу подумывал о дополнительном креплении, мне это виделось как уплотнение между крышкой корпуса и платой ft, но всё оказалось более чем наоборот, садится платка в них довольно крепко, а после помещения всего этого добра в корпус хвост usb фиксируется за счёт стенок корпуса и никаких разбалтываний нет. Ну и плюс самое главное, конструкция подразумевает что- то вроде подключил к компутеру и забыл, зачем его туда сюда дёргатьa5021 писал(а):Как-то хлипковато выглядит усадка USB-модуля в гнезда PBS. С учетом того, что модуль может испытывать воздействия усилий снаружи, а разъем USB при этом выступать в качестве рычага, нельзя исключить разбалтывания конструкции со временем, вплоть до ухудшения контактов. Возможно имело смысл посмотреть в сторону иного конструктива платы интерфейса с более надежной фиксацией. Да и разъем mini-USB, на мой взгляд, тут бы смотрелся лучше.
Да всё очень просто, дело в том что я использовал "внешнюю", проверенную годами библиотеку для работы с COM. Вот это окошко для настройки COM'а это стандартное диалоговое окно настроек порта этой библиотеки, убрать не нужные строки весьма и весьма проблематично и требует перепиливания библиотеки, чего крайне не хотелось бы делать т.к. гарантировать последующую работоспособность программы не возможно, а т.к. всё, кроме номера порта- статично я акцентировал внимание на этом окошке.ARV писал(а):всегда умиляет подход в разработке, которого не избежал и автор проекта: накрутить кучу настроек и рекомендовать ими не пользоваться
Я, тоже не сторонник программной реализации USB протокола, но также согласен и с Кислым - для передачи данных от сенсоров в комп МК не нужен. Достаточно какого-нибудь USB-serial конвертера, желательно USB-I2C или USB-SPI, см. например
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/164/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/120/
Большим ограничением этого проекта явлюется необходимость использования компа для сбора информации и обслуживания запросов по сети. Вероятно, в Вашем случае постоянно работающий комп все-равно имеется, но не всегда это так. Если-уж использовать МК, то следует исключить комп, добавив в схему какой-нибудь Ethernet чип или модуль. Я подобную конструкцию делал когда-то на модуле WIZ820io
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/114/
A сейчас использую более новый WIZ550io. На основе этих или подобных модулей в сочетании с МК несложно изготовить TCP Client, собирающий данные от сенсоров и передающий их на Web server. Можно и без внешнего сервера обойтись, т.к. упомянутые модули позволяют легко реализовать TCP сервер на основе МК. Стек сетевых протоколов реализован в этих модулях в железе. Конечно, получится не такой мощный сервер как на компе, но если он предназначен будет для неширокого круга заинтересованных пользователей (например, Вы и Ваши друзья), то вполне сойдет.
Спасибо за достаточно хорошее мнение.Ser60 писал(а):Я, тоже не сторонник программной реализации USB протокола, но также согласен и с Кислым - для передачи данных от сенсоров в комп МК не нужен. Достаточно какого-нибудь USB-serial конвертера, желательно USB-I2C или USB-SPI, см. например
Что касается без МК- это не моё решение. Скажем так, для того, что бы заставить моргать светодиод- можно или собрать "мигалку" на 2- х транзисторах или на одном крошечном МК и 1- й строке кода, лично мне нравится больше второй вариант, это просто убеждение и не несёт в себе 100- ю истину, наверняка найдётся огромное кол- во сторонников первого варианта.
Теперь по постоянно включённому компьютеру. А в общем- то зачем? Дело далеко не в более простом или удобном (для некоторых) решении без МК, всё дело в том, что МК не только берёт информацию с датчиков и передаёт по UART, он ещё и собирает статистику, в тот момент, когда компьютер выключен!!!! Да- да, именно так, когда системный блок выключен, но БП компутера запитан, USB шина не обесточивается и приборчик продолжает замечательно работать. А вот после включения через опцию считать данные- можете просмотреть ранее собранную статистику за 2- е суток...
По сути не правильно понята моя мысль изначально или я не правильно описание составил, возможно
Вообще предлагаю закрыть тему лишней или не лишней детали, хотя бы по нескольким причинам. Есть проект- он такой какой он есть, вы можете с чем- то не согласиться, с чем- то согласиться, более того, кто- то повторит проект и его всё устроит, кто- то скажет что где- то что- то лишнее и вообще нужно по другому. Поэтому, всегда будут те, кто скажет всё нормально, всё устраивает, кто- то скажет, фигня, всё не так.
Виталий, я Вас услышал и понял, и статью не критирикую.
Это скорее были предложения по модификации устройства или идеи тем, кто захочет сделать подобное. В условиях серверной комнаты, наверное, всегда имеется постоянно включенный комп. Но дома это не очень удобно - только чтобы посмотреть статистику включать комп далеко не всегда хочется. У меня был подобный блок и неудобство я ощутил на собственной шкуре, т.к. рабочий комп к тому-же находится на другом этаже дома, да и ждать пока он загрузится для краткого использования часто бывает "в лом". Не у всех дома компы работают постоянно, но постоянный интернет, или хотя-бы всегда включенный WiFi раутер локалки имеется практически у всех. Если оснастить устройство модулем WiFi неприемлимо (а к этому все идет - слышали про IoT ?), для неперемещаемого устройства может быть достаточно Ethernet. Включаете сетевой провод от устройства в свой WiFi раутер и можете смотреть статистику хоть, например, на мобильнике, который тоже практически у всех включен постоянно. Кстати, если отправляете статистику на сервер, последний не обязательно должен находиться в локальной зоне - все зависит от настроек вашей сети. Сконфигурировать так свой NAT router/firewall дома не проблема, а в организациях - да, может помешать политика. Полагаю, как сисадмин Вы это и сами знаете, я просто не понял Вашу фразу про сервер.
Еще, кстати, далеко не все компы (десктопы) оставляют линию USB постоянно включенной даже если системный блок подключен к розетке. А среди лаптопов я таких просто не видел. Для подобных случаев даже имеются промышленные устройства, автоматически включающие периферию при включении основного компа. Например, я дома использую такое
http://www.amazon.com/Hobbes-Innovation ... B003V11QRQ
Верхняя розетка на нем соединена с сетью постоянно, я нижняя включается только когда комп работает. Включение основано на появлении напряжения на шине USB при включении компа, в это устройство еще идет провод от порта USB.
Почему не приемлемо, мне кстати идея с вифи модулем нравится, надо будет почесать затылок на досугеSer60 писал(а):Виталий, я Вас услышал и понял, и статью не критирикую.
Ну именно об этом я и писал. Тут как раз мы друг друга поняли, про локальную зону или GSM решение я имел ввиду ситуацию при которой выход в интернет (из места отправки) по какой- либо причине не возможен.Ser60 писал(а):Кстати, если отправляете статистику на сервер, последний не обязательно должен находиться в локальной зоне - все зависит от настроек вашей сети. Сконфигурировать так свой NAT router/firewall дома не проблема, а в организациях - да, может помешать политика. Полагаю, как сисадмин Вы это и сами знаете, я просто не понял Вашу фразу про сервер
WiFi модули (я имею в виду протокол 802.11) требуют много вычислительных ресурсов и имеют слишком большое токопотребление, что делает практически нереальным их работу от батарей в течении как минимум года. На меньшие сроки мне не интересно. Поэтому, если делать сбор данных на WiFi модуле, лучше запитать такое устройство от сети (mains).
Однако, безпроводный сбор данных от датчиков можно реализовать и по другими способами требующими гораздо меньше ресурсов. Лучше для этого использовать субгигагерцовый диапазон, где у нас будет гораздо меньше конкуренции в условиях насыщенности диапазона WiFi раутерами соседей и компьютерами в организации. Вот пример устройства, которое мы сделали 2 года назад.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Weather/
Передатчик в нем основан на модуле Anaren и работает на частоте 915 мгц. Данные с внешнего датчика, установленного на улице, передаются в здание безпроводно (point-to-point), откуда они по проводной сети отправляются по Ethernet на сервер, который в свою очередь доступен и по WiFi. Питание передатчика производится от литиевой батарейки, которая работоспособна до -55Ц, у нас иногда бывает зимой под -40. Передатчик передает данные 1 раз в минуту, имеет среднее токопотребление в пару десятком мкА, и работает вот уже около 2 лет от той-же батареи.
Сейчас для дома я делаю подобную систему, предназначенную для отображения температуры и влажности на улице. Для этих величин, как показала практика, я практически никогда не смотрю их историю. Интерес представляет лишь их текущее значение, в то время как для давления историю иметь полезно. Именно она только и накапливается. Пока у меня только есть разработанный передатчик (на фотках 1 и 2) и я экспериментирую с приемниками. Радиомодули сделаны на основе силлабовских чипов, у меня в профиле можете найти статью в 3-х частях о таких модулях.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Weather2/
На фотке 3 показан вид экрана моего старого проекта метеостанции для условий внутри дома. На 4-й фотке последнее устройство в разработке. В нем используются большие шрифты высотой в 64 пикселя, чтобы мне было их видно из далека и без очков (глаза слабые). Такие устройства планируется установить в нескольких комнатах дома. Показания температуры/влажности будут чередоваться с давлением и его графиком. Кстати, передатчик имеет радиус действия несколько сотен метров и мой сосед заинтересовался и попросил включить его в список "абонентов". Во второй ссылке есть схема законченная схема передатчика (ТХ) и схема приемника (RХ) соседу. Ему большие цифры не нужны, поэтому там другой дисплей.
а вот такие мои соображения, если позволите...
я о такой вот примерно штуке давно не то чтобы мечтаю... но не отказался бы. и хотя комп включен постоянно, но. хочется же контролировать погоду снаружи, а не внутри. а тянуть наружу USB - не очень-то и удобно в смысле небольшого расстояния. а у меня еще окно выходит на юго-восток. оно там намеряет, летом на солнышке... значит - либо без проводов, либо провод, но не USB... с учетом того что все равно нужно питание - смысл в wi-fi я лично как-то не вижу. может быть ethernet и PoE, хотя бы на примитивном уровне, с тупым инжектором питания на стороне свича? компорт/usb можно оставить для настройки - воткнул платку на ft232, чуть ли не в терминалке вбил имена-пароли, сохранил и отключил. а дальше по эзернету.
еще предложение - заюзать внешнюю флэшку для хранения данных. меньше будет проц изнашиваться
с другой стороны, если будет подключение к сети - то и буфер этот нужен только на крайний случай, штатно оно будет сразу на сервер уходить...
а ethernet - сильно меньших ресурсов потребует? я без подколок, если что.Ser60 писал(а):WiFi модули (я имею в виду протокол 802.11) требуют много вычислительных ресурсов
Там у меня выше по ссылкам выложен проект с передатчиком от внешнего сенсора.
Насчет ресурсов, речь шла о долговременном питании WiFi модуля от батареек. Ethernet модуль сервера тоже питать от батареек не вариант.
ссылку видел, спасибо. на досуге схожу почитаю внимательно.
ресурсоемкость эзернета в сравнении с вайфаем интересует с программной точки зрения.
Реализовывать весь стек протоколов с нуля я не пробовал. Однако, многие модули содержат внутренний процессор и стек протоколов встроенный в ROM. Тогда с точки зрения МК общение с модулем сводится к вызову API или работе с регистрами интерфейса через SPI, и в любом случае нагрузка на МК получается небольшой и зависит от потока данных. У меня есть статья по работе с Ethernet модулем
Токопотребление WiFi модуля при полной мощности передачи и скорости 10mpbs примерно раза в 2 выше, чем Ethernet. Это сравнение справедливо для WiFi модулей TI и Ethernet модулей WIZ.
Такое устройство можно запитать от 5в зарядки от телефона, а комп использовать по потребности.
А DHT22 подойдет?
А DHT22 подойдет?
