Схема вспышки( на PIC) не симулируется в PROTEUS
Здравствуйте. Есть схема вспышки от частоты на pic12f675, есть прошивка. Не могу смоделировать в PROTEUS. Помогите советом. Может кто у себя попробует)))
- Моя вспышка прошивка.rar
- (45.78 КБ) 174 скачивания
Re: Схема вспышки( на PIC) не симулируется в PROTEUS
1. Есть отдельная тема для Proteus.
2. Ни каких русских букв в путях к проекту не допускается.
3.Ни какого питания для МК не нужно.
4. Детали висят в воздухе.
Ссылку на источник.
Ссылку на источник.
Незнаю почему так сохранилось, у меня не висят. схема такая
- (7.1 КБ) 516 скачиваний
А ты их пораздвигай и увидиш как висят.у меня не висят
Или вот.
Блин, вроде нормально отображаются. Глюк что ли какой??? Хотел перед сборкой прогнать, посмотреть будет ли вообще работать, а теперь даже и незнаю .....
Не "прогонится", в вашем варианте косяки с питанием и с соединением элементов в зоне светодиода.
И еще а зачем симулировать линейный стабилизатор ?
Это схемадля авто. В зависимости от числа оборотов(которое задается нажатием кнопки), загорается светодиод. Хочу заменить светодиод на оптореле, чтоб к нему подключить нагрузку. Неуверен в работоспособности схемы, хотел проверить стоит ли городить. Схему и прошивку взял на каком-то автофоруме.
- Симулятор вспышки(испр).rar
- (15.42 КБ) 156 скачиваний
- (7.1 КБ) 457 скачиваний
Амплитуда импульса на входе (R5) - 1v ?
Увеличил до 12v и после "нажатия" на кнопку заработало..
Амплитуда не важна. Я так понял важно только количество импульсов. Так как с тахометра авто приходят именно импульсы.
Должно быть так: допустим 1000 об/мин. нажимаем кнопку, записывается в память ПИКа. при превышении этого значения должен загораться светодид, при снижении до 1000об гаснуть.
Точно!!!!! Проверил. Благодарю за подсказку. А как можно замерить нет ли пульсаций на концах светодиода, а то релюха щелкать задолбается
Последний раз редактировалось Tolibbass Ср фев 25, 2015 18:37:51, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось nikin_n Ср фев 25, 2015 18:43:38, всего редактировалось 1 раз.
Видит только выше 5 вольт.... А если с тахометра будет меньше??? Надо будет усиливать??
Последний раз редактировалось Tolibbass Ср фев 25, 2015 18:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Так делитель же, на 2..
