Кубики
Сообщение Zdau »
Сделал я кубики Салтыкова. Усилитель пока не собрал, и проверил их на старом проигрывателе пластинок на 20 ватт.
Одна звучит более-менее (ну с учётом усилителя проигрывателя и раздолбанных пластинок). А вот вторая, когда её подключаешь, сначала играет очень тихо. Если вывернуть регулировку громкости на полную, то через несколько секунд звук "пробивается" и она начинает звучать гораздо громче, и громкость можно убавлять. Но звук какой-то не такой, как в другой колонке. Я померил сопротивление колонок. Первая, как и должна, сопротивлялась на 4 Ома. А вот вторая показывала в разбросе 6-9 Ом. Через пару часов после выключения вообще взлетела до 22 Ом.
На верх ставил 3ГД-2, поэтому делал с добавлением резисторов 2; 8,2.
Отчего такое может быть?
Последний раз редактировалось Zdau Чт фев 26, 2015 17:28:31, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Чумак »
Поводки смотри от контактной планки к диффузору, абы чем менять нельзя.
Сообщение m.ix »
Сообщение sergeisams »
m.ix , а распорки-то там зачем ? :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Это не распорка, а часть акустического лабиринта (предположительно).
А канатик к диффузору можно изготовить из жылы шнура советской бритвы.
