Прошу помощи в ремонте дисплея (240х96) синтезатора Roland Juno-G.
В результ. техн. брака вышли из строя графитовые шлейфы от контроллера к стеклу дисплея. Безуспешно предприняты попытки монтажа FPC шлейфов на стекло, безуспешно пытался использовать конт. резинки, применить ламели от PCI шины.
Я не большой спец. в электронике, прошу прощения.
Нужна консультация - что на Ваш взгляд целесообразнее - добиваться контакта на стекле матрицы или проще подобрать аналог дисплея?
И вообще - реально ли прикрутить к нему какой-либо аналог дисплея? И что нужно при этом учесть??? Может быть вложение поможет ?
Надеюсь на помощь.
С уважением,
Олег.
Ремонт LCD синтезатора Roland Juno-G, ищу помощника
- LCD J-G.rar
- фото дисплея
- (858.48 КБ) 193 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Ремонт LCD синтезатора Roland Juno-G, ищу помощника
анизатропная плёнка 3М
Большое спасибо, ребята, всем, кто отозвался. Я знаю про пленку 3М. Уже заказал кусочек. Есть технология монтажа контактов на стекле с помощью ламелей от шин PCI.
Если есть интерес, могу выложить.
Вот нечто похожее. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21096Nusik1975 писал(а):На сайте была статья
http://radiokot.ru/lab/hardwork/66/
Этот способ хорош при большом шаге пинов 1.0 мм и более. В моем случае шаг 0.5 мм при расст. между конт. 0.2 мм. Ищу технологию более ювелирную. Если выйдет, обязательно выложу. Спасибо.
