Схема блока питания усилителя American Auudio VLP1500
kolver
Сообщение kolver »
Принесли на ремонт усилитель American Auudio VLP1500 - сгоревшие выходные транзисторы и диодный мост в БП. Видно,что кто то уже мост менял,марка его D3SBA10. По характеристикам это на 100v; 4 А.Я думаю не может мост рассчитанный на ток 4 А стоять на усилителе с напряжением питания ±100v и выходной мощностью 2х750 Вт, хотя в выпрямителе кондёры 10000 х 63v.Помогите пожалуйста найти схему на этот усилитель или на его блок питания.А может без схем,что то посоветуете насчёт моста?
Martin76
Re: Схема блока питания усилителя American Auudio VLP1500
Сообщение Martin76 »
kolver писал(а):Видно,что кто то уже мост менял,марка его D3SBA10.
Может поэтому и сгорел? Где в БП этот мост стоит?
kolver
Сообщение kolver »
Martin76 писал(а): Может поэтому и сгорел? Где в БП этот мост стоит?
Может поэтому и сгорел. Я не знаю какой родной там был установлен.А стоит он под платой фильтра,закреплённый винтом к днищу корпуса,выводы моста выходят непосредственно на ёмкости 10000 мкф.
Вернуться в «Ищу...»
