Вариатор угла опережения зажигания
Сообщение Burland »
Добрый день! Столкнулся с данной проблемой при установке ГБО на свой автомобиль. Возможно кто сталкивался с таким устройством. Способ пойди и купи не обсуждается :o ... Нужна схема для сборки своими силами.
Их есть несколько видов например c программируемым уоз под конкретное авто, типа "Микролуч" http://microluch.com/
"Тритон" - http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1721
или множество аналоговых с фиксируемым УОЗ в 6, 9, 12 градусов, типа Cobra, Stag и много разно вплоть до Китая....
http://prom.ua/Variator-zazhiganiya.html
Сообщение charchyard »
там не только схема, но и прошивка...
Сообщение Borodach »
Ездил когда-то на таком -
Понравилось ... :)
http://www.lada-forum.ru/index.php?s=ed ... h_id=10120
Сообщение Burland »
Прошивки найдутся, было бы что прошивать....
Вот например:
Вот подробное описание во вложении.
Техническое руководство_v_1_7.pdf
типичное описание вариатора
(4.98 МБ) 1219 скачиваний
pcb
Сообщение pcb »
Навряд ли.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
AVK
Сообщение AVK »
По сути там ведь несложный алгоритм, но я убей не могу его представить, это ведь нужно импульсы с ДПКВ делать короче, как это реализовать программно?
Сообщение С.Н. »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4071577#p4071577"]По сути там ведь несложный алгоритм, но я убей не могу его представить, это ведь нужно импульсы с ДПКВ делать короче, как это реализовать программно?[/uquote]
Почему укоротить то? Судя по материалам pdf от 03.03.2015 надо "задержать" сигнал от ДПКВ на время, зависящее от скорости вращения двигателя, чтобы сформировался суммарный "укороченный" УОЗ, да еще и "укороченный" не постоянный угол. Так сказать еще одну зависимость УОЗ от оборотов подставить для мозгов ДВС. Собственно это стандартный алгоритм всех ФУОЗов с поправкой на то, что сигнал аналоговый должен остаться. А может мозги ДВС и цифровой "слопают"? Если не прав - поправьте.
Интересная задача, однако гложут меня сомнения. Шесть лет прошло после последней публикации. Неужели это еще актуально?
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
AVK
Сообщение AVK »
Ну собственно почему не актуально то? На газу ездить не перестали, УОЗ надо раньше делать так и так.
Но вот именно сигнал надо не задерживать, тогда УОЗ будет позже, нужно же делать раньше и вот я не понимаю как это сделать, типа мы измеряем длительность первого импульса и второй выдаем покороче, измеряем второй и третий делаем короче второго.
Был бы четкий алгоритм, написать дел на пару часов.
Либо мы первый импульс делаем вообще коротким и смещаем все остальные импульсы разом.
Сообщение С.Н. »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4072159#p4072159"]..Но вот именно сигнал надо не задерживать, тогда УОЗ будет позже....[/uquote]
Вот так... я реально ошибся похоже.
AVK
Сообщение AVK »
Народ, есть ли у кого идеи? Я вполне могу сделать девайс и написать прошивку...
Сообщение С.Н. »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4072589#p4072589"]Народ, есть ли у кого идеи? Я вполне могу сделать девайс и написать прошивку...[/uquote]
Вот такое есть на сайте https://microluch.com/auto.htm
Обратите внимание на картинку в самом низу страницы. Там не импульсы укорачиваются.
Дальше мои домыслы -
Пропуск зубьев детектируется не по факту двойного (2,5) времени между фронтами, а по длительности "0". При обнаружении длительного "0" генерируется раньше только фронт первого импульса - дальше прямая передача. Не могу поверить, что так все работает... Правда получается, что УОЗ делается ранним до 6 градусов - этого достаточно?
AVK
Сообщение AVK »
В любом случае УОЗ может сместится только на целый зуб, сомневаюсь что ЭБУ может дать импульс не по фронту, а с задержкой.
6 градусов может быть и мало, но это в любом случае лучше чем ничего. Опять же искра наверно может быть и по переднему и по заднему фронту. Слишком много неизвестного.
И как ЭБУ считает импульсы тоже непонятно, вот начало отсчета допустим на 28 импульсе вспышка потом на 56 импульсе впышка, а вот счтает ли ЭБУ импульсы дальше или уже ждет пропуск в импульсе.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
