Оно бы ладно, можно и так жить, но там частенько отключают напряжение в доме, могут ночью выключить-включить, могут днем - когда все на работе.
Два спеца из разных фирм приходили, капот открывали, по колесам пинали - сказали, все - заказывай новый блок управления, сделаем. По цене, понятно, в пол-холодильника. Тут товарищ про меня и вспомнил, что в детстве я с паяльником дружил. А я уж давно на другую тематику перешел, схемотехнику совсем подзабыл.
Единственное, что пришло мне в голову - поставить имитатор ручного сброса. Усложняется тем, что он должен быть двухтактным - при включении выждать 10 секунд, затем замкнуть две кнопочки на 10 секунд и уйти в ждущий режим. Почему двухтактный - при включении с двумя зажатыми кнопками, которые потом отпускаешь, агрегат не запускается. Очевидно, при включении запускается тест диагностики, который при зажатых кнопках, ясен пень, не проходит.
Нужна простенькая схемка, без PIC контроллеров, без м/сх - на простых транзисторах, а лучше и без них - диоды, кондеры,реле.
Холдильник Samsung RS20NRPS5/BWT. В блоке управления есть питание +12 вольт.
Буду очень признателен за помощь.
