При кз выхода любого из двух каналов , срабатывает защита , выполненная на Q121 , Q221 и их обвязке , Q4 , Q3 .
Защищается , подачей на 16 вывод ( неинвертирующий вход вторго усилителя ошибки ) 12 в , при этом полностью гасятся управляющие импульсы на выходе TL , "защелкивается" защита транзистором Q3 , при этом еще , кажется должен гореть светодиод LED2 .
В общем неисправен УНЧ , звоните транзюки .
Включать , на время ремонта советую через лампочку 12v 50 - 100 W . Описание TL494
Все транзисторы и диоды в преобразователи проверены !
Выходной каскад сразу выпаял проверил целый значит мелочь надо проверить не думал что на них защита может сработать.
