Как красиво паять "землю"?
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Понадобилось мне собрать схему, где очень много "земли" - спаял, но не красиво.
Где обычные контактные пятачки - пайка у меня получается красивой, а вот где земля вообще ... не красиво.
Посмотрел фото похожих запаянных плат:
Красным указаны точки, которые мне необходимо красиво пропаять.
Мне еще необходимо будет паять такие платы. Подскажите, пожалуйста, как так красиво паять? Или на словах или может быть есть где нибудь видео.
Сообщение -serg- »
Для облегчения сборки, на этапе проектирования платы можно предусмотреть контакты на земляном полигоне с "тепловым зазором", как на рисуночке во вложении.
Если приходиться паять сплошной полигон, то паяльником достаточной мощности, нужно подогреть вывод детальки (перемычки), и подать проволочный припой до формирования желаемого по форме и размеру соединения, стараясь избежать передачи избыточного тепла в полигон.
Пример контактов на земляном полигоне.
(59.7 КБ) 689 скачиваний
Сообщение бабай »
-serg- писал(а):Для облегчения сборки, на этапе проектирования платы можно предусмотреть
Речь не про соломку .... а про то, что имеем .
можно попробовать сделать " опалубку " из термостойкого материала , к которому не пристает припой ......... например из листового фторопласта или силикона
Сообщение uk8amk »
1. Для каждого типа пайки использовать соответствующие жала. Если для пайки всякой мелочёвки нормально клин или конус(I), то для пайки теплоёмких поверхностей лучше применить толстые жала с хорошей теплопередачей(например цилиндр 4C). Ну и температуры добавить можно.
2. Применить припой с меньшей температурой плавления.
3. Воспользоваться дополнительным подогревом феном или ИК лучами.
Спасибо за советы!
На этапе проектирования можно "предусмотреть контакты на земляном полигоне с "тепловым зазором"", но обратная сторона платы сплошная фольга.
Я паяю по старинке - набираю на жало немного припоя и затем переношу этот припой на вывод и контактную площадку. Попробовал как рекомендует:
-serg- писал(а):паяльником достаточной мощности, нужно подогреть вывод детальки (перемычки), и подать проволочный припой до формирования желаемого по форме и размеру соединения
Все равно не получается красиво. Получается какая-то ...
Если подавать мало припоя, то плата не прогревается и есть вероятность, что получится "холодная" пайка. Паяю толстым жалом. Тонкое жало прилипает к плате (даже если добавляю температуру).
Сообщение -serg- »
Точку пайки слегка промокнуть тампоном ЛТИ-120 (без образования лужи), следует несколько сильнее прогреть полигон паяльником (пока флюс не закипит) и подать припой.
Возможно придётся еще немного погреть, до формирования нужного радиуса расплава припоя на полигоне.
USB разъём на земляном полигоне, контактные пятачки с "тепловой разгрузкой".
(46.43 КБ) 582 скачивания
Пайка теплоёмких проводников.
(24.49 КБ) 795 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Ме одному показалось что на картинке в самом первом сообщении пайки/переходы сплющенные? Если так то это клёпка.
Мне тоже показалось, что пайка сплющенная. Но я ни разу не видел, что бы переходные отверстия клепали клёпками.
Сообщение uk8amk »
Вот изучайте:
http://www.pro-radio.ru/technology/2796/
Лично пробовал, работает. Но в последнее время стучать уже лень, а красивые пайки заказчиков сейчас мало интересуют.
uk8amk - Спасибо!
Сегодня вытавил другую плату.
Попробовал сделать по ссылке, которую Вы дали.
По времени делания заклепками сопоставимо с пайкой, но вид существенно красивее.
И в первом фото, которое я привел, переходные отверстия похоже что заклепаны.
