COM порт, ШИМ контроллер
Сообщение radiow »
Привет уважаемым котам! Собрал простую схему: https://yadi.sk/i/BMFE2N65ex3ML
Нашел ее на каком-от форуме по диагностике авто. Данная схема работает с программой для промывки форсунок. Но мне необходимо немного другое: я хочу сам управлять длительностью и скоростью импульсов. Посоветуйте рабочий софт пожалуйста, уверен что есть такой.
Спасибо.
Сообщение khomych »
зачем для этого использовать комп? может проще собрать шим модулятор например на TL494 или еще проще на NE555? https://www.google.com/search?q=555+%D1 ... 56&bih=660
например вот схема. вместо двигателя поставить форсунку (знатоки, насколько эта схема работоспособна? я с 555 ни разу дела не имел)
(49.12 КБ) 618 скачиваний
Сообщение radiow »
Мне не для форсунки нужно, но это и не важно. Дело в том, что схема есть собранная. А 555 нет. Магазины не работают сегодня к сожалению.
Сообщение Alexeyslav »
На современных компах с многозадачной операционкой не заработает. Там используется прямое управление выводом порта, а в этом случае у системы огромные проблемы с соблюдением временных интервалов.
Возьмите платку Ардуино, на её основе можно сделать управляемый ШИМ.
Софт готовый врятли найдёте - слишком он специфичный чтобы быть сколь-нибудь распространённым. Может, народ и писал такие программки и может быть даже на конкретный вывод порта, но они врятли здесь тусуются - вероятность этого стремится к нулю. Да и программа такая могла бы заработать под старушкой Win98, а в современных операционках стабильность временных интервалов из-под пользовательской программы гарантировать нельзя.
Сообщение pyzhman »
Могу написать. В личку черкните.
Docendo discimus
Вернуться в «Интеграция с ПК»
