замена бустрепной цепочки
Уважаемые мэтры,
У меня задача запереть индуктивность с двух сторон ключами, которые
требуется открывать и закрывать от одного положительного сигнала
Т.е. один ключ получается подключен по схеме с общим коллектором а второй по схеме с общим эмиттером Схемку прилагаю
Пробовал сделать на двух N-канальных полевиках, открывая верхнее плечо с использованием драйверов с бустрепными цепочками. Пережог кучу драйверов, но результата не получил
Будет ли роаботать приведенная в приложении схема, где на верхнем плече стоит PNP биполярный транзистор а в нижнем полевик, либо что-то надо подправить
У меня осталось только два биполярных транзистора. Один PNP и один NPN
Полевики у меня только N- канальные. Ехать за новыми из моей тьмутаракани это целая история
От драйверов зарекся.
С уважением и благодарностью, Матвей
Re: замена бустрепной цепочки
Добавьте пару диодов в схему , чтобы получился "косой мост ", без диодов транзисторы будет пробивать напряжением индуктивности при выключении.
Схема в таком виде как нарисована , работать не будет , для закрытия верхнего транзистора надо базу подтянуть к эмиттеру , можно резистором , для открывания надо добавить ещё npn - транзистор .
По этой схеме только трупы транзисторов и можно получать, на затвор мосфету 60 В , до такого додуматься надо жеinimmid писал(а):Схемку прилагаю
Уважаемый Мартын,
я вопрос задавал тем, кто имеет знания в электронике
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Смотрите сами.
Нижний транзистор будет чётко открываться +9В и так же чётко закрываться 0В.
Верхний транзистор про подаче на базу 0В выдаст на коллектор +59.5В, при подаче на базу +9В выдаст на коллектор +50.5В, т.е останется открытым всё время.
Надо ставить вверх дополнительно npn, тогда +9В откроется npn и откроет pnp.
Уважаемый Terio007,
Пожалуйста, если не очень сложно, покажите мне как именно ставить NPN транзистор
Буду очень благодарен
Матвей
Матвей
Посмотри в личке.
Уважаемый Заточник,
Большое спасибо
С уважением, Матвей
Большое спасибо
С уважением, Матвей
- terio007
вот такinimmid писал(а): как именно ставить NPN транзистор
- (27.38 КБ) 378 скачиваний
Только при закрытии транзисторов они могут быть пробиты напряжением самоиндукции катушки. Правильно говорил.terio007 писал(а):вот так
zato4nik писал(а):Добавьте пару диодов в схему , чтобы получился "косой мост
- Пилот
- Контактная информация:
Рекомендую управление только трансформаторное раз косой мост (да и вообще нет средней точки как в полумосте), брупстерные схемы будут засирать мозг до бесконечности там
Большое спасибо всем, уважаемые мэтры!
У меня есть уточняющий вопрос к Пилоту: я не совсем понимаю физику управления с помощью трансформаторов. В моем представлении, в случае прямоугольного управляющего импульса трансформатор будет передавать только фронты импульса.
Или я не прав?
С уважением, Матвей
Или я не прав?
С уважением, Матвей
- Пилот
Все будет хорошо передавать. Читать по ссылкам ниже
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/20 ... 7Vu5AhLRjw
И в поиске спрашивать: трансформаторное управление полевыми транзисторами
