Питание высоковольтных конденсаторов
Сообщение Ether »
Доброго времени суток, уважаемые котаны. Ситуация вот в чём: имеется конденсатор к75-40 3000в 100мкф, и его необходимо зарядить от 8 батареек по 1.5в. После поисков в интернете нашёл во такую схему, и возник вопрос - можно ли ее использовать для этой цели? Интересует также вопрос о выпрямлении тока с транса, подойдет ли диодный мост из вв диодов?
(2.35 КБ) 376 скачиваний
Сообщение terio007 »
Ether писал(а):можно ли ее использовать для этой цели? Интересует также вопрос о выпрямлении тока с транса, подойдет ли диодный мост из вв диодов?
Можно.
Нужен не мост, а высоковольтный диод. Типа КЦ109 или КЦ111.
Диод ставится так, чтобы при прохождении тока по первичке трансформатора, выход вторички был заперт и энергия накапливалась в поле трансформатора.
При закрытии транзистора диод во вторичке откроется и зарядит ёмкость на пару вольт.
Не пройдёт и доли секунды, как конденсатор зарядится до номинала.
Это так называемый обратноходовик.
Достоинства - не боится к.з. во вторичной обмотке. А зарядка конденсатора - это и есть работа на к.з.
Сообщение Ether »
Можно.
Спасибо, но как будет в итоге выглядеть схема я плохо представляю :cry: Если вам не сложно, то скиньте ваш вариант схемы с вв диодом :roll:
