Освещение для аквариума
Сообщение Strekoza »
Может это не совсем по тематике этого сайта но все таки... :lol:
Есть крышка от аквариума.Туда встроен свет.Две лампы T5 по 8 Вт.
Я хочу заменить эти лампы на более длинные и мощные 3 лампы Т4 по 12Вт .
Нашла в интернете исполнение,но только в картинках без пояснения:
Как я поняла по картинке,были куплены обычные светильники уже со встроенным балластом.Потом их распилили и подогнали под размер лампы.
Не очень понимаю как их соединили между собой.Тут какие то тоненькие провода,нестандартные.Стандартные более толстые и занимают больше места.А также нет подвода проводов к кнопке Вкл\ВЫкл на крышке.
И есть еще фотография:
Тут вообще не понятно либо тут светильники или все покупалось отдельно(ЭПРА,лампы,провода).И проводов я таких в магазине не видела.Тут может влагозащитные стоят?
Показываю во всех магазинах,а они только плечами пожимают,что не продают патроны на такие лампы.
Помогите пожалуйста собрать такую конструкцию.
Что лучше купить?
Отдельные светильники?
Или покупать все отдельно:Лампы,патроны,ЭПРА,провода
Сообщение Maykill »
а почитайте- что народ напридумывал
может внятное что встретится
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение black_cat57 »
Попробуем разобраться. На втором фото балласты B-06 (Camelion Китай), патроны G5 вместе с проводами, должны быть в комплекте с балластом. Провода длиной около 100 мм. Фото:
http://www.rubilnik.ru/upload/iblock/0a ... 8f71b6.PNG
Эти балласты применяются в Китайских светильниках Camelion WL-4001A:
http://www.electro-mpo.ru/card24575.html#.VPNrbo6XwUw
На третьей картинке - эти самые балласты, судя по всему, расположены между крышкой аквариума и белой пластиной. Патроны закреплены либо на крышке аквариума, либо на белой пластине. На фото не понятно. Патроны могут быть разной конструкции и с различными способами креплений, но подойдут любые G5.
На последней картинке, на мой взгляд, не самая удачная конструкция: вместо патронов использована самоделка: какие-нибудь гнёзда (мамы) подходящего диаметра, от разъемов. К гнёздам припаяны провода, всё это замотано белой изолентой. Лампы закреплены за колбу держателями, которые к лампе Т4 придётся ещё поискать. Держатели примерно такие:
http://www.electro-mpo.ru/card22409.html#.VPN4XI6XwUw
Лучше купить балласты, а не светильники в сборе, будет дешевле. Всё это есть в продаже:
Балласт (патроны в комплекте): http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1005.html (номер по каталогу С6360)
Патрон: http://www.electro-mpo.ru/card1638.html#.VPNyM46XwUw
Лампы: http://www.electro-mpo.ru/card7731.html#.VPNzwY6XwUw (номера по каталогу Л4513 и Л4523)
Провод: http://www.electro-mpo.ru/card31871.html#.VPN3zo6XwUw
Как подключить: провода питания всех балластов соединить попарно - параллельно. Присоединить к ним шнур с вилкой. В разрыв одного из проводов шнура присоединить выключатель.
Как то так. :)
black_cat57 писал(а): Как то так. :)
Спасибо что откликнулись! :))
Видела,что бывают ЭПРА на 1, 2 или 4 лампы.
А если 3 лампы то надо будет взять два ЭПРА (на 1 и 2 лампы)?
Или для каждой лампы свою ставить?
А еще читала,что бывают влагозащитные патрончики или это ерунда? :)
А все эти эпра не опасно держать рядом с водой,может где нибудь в сторонке установить?
Сообщение m.ix »
есть эпра на 4 и на 8 ламп
на митьке видел продают за очень дёшево
я не аквариумист
работал по ремонту игровых взрослых аппаратов
там был как обычно шеф
у него был аквариум
так вот как то он меня послал, купить лампешки на птичьем
так вот оказываются для аквариума используются специальные лампешки с определённой длины волны света.
Для соединения лампешек, можно подключать последовательно и даже со сгоревшими нитями, то только сгоревшие нити соединяются не со стороны подключения к балласту.
Strekoza писал(а):А если 3 лампы
Если мы обсуждаем лампы Т4 на 12 Вт, то лучше для каждой лампы взять балласт свой родной. Такой, как на картинке. Балласт на 3 - 4 лампы именно такого типа может и бывает, но не встречал, врать не буду. Заморачиваться с последовательным соединением нитей накала и подбором более мощных балластов, а уж тем более использовать лампы со сгоревшими нитями, не советую: кроме гимора скорее всего ничего не получится. А если что-то и получится, то мощный балласт, из-за своих габаритов, может не поместиться под крышку аквариума.
Влагозащищённые патроны и балласты для ламп других типов бывают. Для Т4 - не знаю, не встречал. Скорее всего их нет. Если сделать так, как на Ваших картинках, то вода не должна попадать на электрооборудование. Можно установить балласты и снаружи, в какой-нибудь коробке, но тогда будет тянуться много проводов. Относительно специальных ламп для аквариума ничего сказать не могу, я тоже не аквариумист, но думаю, что m.ix прав.
black_cat57 писал(а):Лучше купить балласты, а не светильники в сборе, будет дешевле.
В НАШЕ ВРЕМЯ - не факт.. Я как- то искал балласт для 10-ти ваттных ламп, оказалось, что дешевле купить готовые светильники (в Леруа-мерлене), тем более, что там в комплекте и арматура, и крепёж, и провода.. А в светильниках по этой ссылке: http://www.electro-mpo.ru/card24575.html#.VPO86nb-tL5 ещё в комплекте идёт соединительный провод, чтобы светильники соединять "в гирлянду"
Strekoza писал(а):А еще читала,что бывают влагозащитные патрончики или это ерунда?
Есть, но я видел только для "толстых" советских ламп - и то, в составе "уличных светильников"
m.ix писал(а):так вот оказываются для аквариума используются специальные лампешки с определённой длины волны света.
Действительно, есть такие лампы- "фитолампы" - используют, в основном- чтобы росли водные растения, рыбам это особо не нужно, для красноухих черепах у меня такая фитолампа включалась 2 раза в суткм на 15 минут - от обычной внешне отличается люминофором- он на вид какой- то не чисто белый, а как бы "грязный" :)))
зы.. Я бы - для защиты ламп от воды и влажности- поставил бы в крышку аквариума - пластину оргстекла- тогда можно было бы (при достаточно толстой крышке) поставить готовые светильники целиком - а они есть на самые разные размеры ламп и мощности- единственное- лучше всего брать светильники с лампами такого размера, которые продаются отдельно- так как почему- то лампы сгорают гораздо чаще ЭПРА..
зызы.. "фитолампы" тоже продаются и вместе со светильниками, но цена на них.... :shock: :shock: - или подбирать весь светильник по размеру лампы..
АлександрЛ писал(а):А в светильниках по этой ссылке: http://www.electro-mpo.ru/card24575.html#.VPO86nb-tL5
Цена этого светильника 579 р. В этом же магазине лампа к нему стоит 93 р, а балласт 215. Причём, это самый дорогой магазин электротоваров, возможно где-то есть дешевле. Эти балласты я там покупал для ремонта светильников. Выглядят так, как на фото по ссылке http://www.rubilnik.ru/upload/iblock/0a ... 8f71b6.PNG , упакованы в картонную коробочку, патроны в комплекте, провода от патронов припаяны к плате. Правда припаяны сопливо, по-китайски. :)
АлександрЛ писал(а):"фитолампы"
Они тоже есть в этом магазине: http://www.electro-mpo.ru/card6522.html#.VPQX646Xzvo , цена от 606 р. Балласты и патроны к ним там тоже можно подобрать. Но на 15 Вт длина лампы 415 мм, диаметр 26 мм, цоколь G13, поэтому скорее всего не войдут под крышку аквариума. :?
black_cat57 писал(а):Цена этого светильника 579 р. В этом же магазине лампа к нему стоит 93 р, а балласт 215.
Ну, может быть, у вас и 579, а Я ЛИЧНО покупал такие светильники в ЛеруаМерлене (или в Ашане, например - СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 4 ватта по 115 рублей, например.. ) - по 150 -:- 200 рублей.. (у меня они в виде "подсветки" на кухне висят).. Вообще- эти "сетевые магазины" очень любопытная вещь- там можно что- то купить за такие смешные цены... (кстати, провод с сетевой вилкой и выключателем там стоит 90 рублей :shock: - это очень дорого.. а вот ГОТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК- :dont_know: если его собирать "подетально" - получится в разы дороже.. )
АлександрЛ писал(а):Ну, может быть, у вас и 579
Ну это же я не сам придумал. Актуальная цена, из прайса этого магазина.
В Леруа возможно и дешевле, не знаю. Не нравится мне этот магазин, в него не хожу. Много фуфла продают, но зато дёшево. :( :)
Свежий пример: один из моих заказчиков набрал там обычных патронов Е27, за копейки. Патроны заряжены отрезком провода, с клеммником на конце. Для времянки, "Лампочки Ильича", на стройку - то, что надо. Но не тут-то было: патроны нагрелись от ламп и стали отвратительно вонять горелой пластмассой. Ну и выбросили, иначе в помещении находиться невозможно. :cry:
Спасибо за советы! :)
Заказала в магазине три светильника нужного размера.
Пока жду,хочу потренироваться на маленьком аквариуме :)
Имеется два светильника(6 Вт):
Хочу его разобрать.Отделить патроны от "тела" и заменить их на другие.
Патроны хочу поставить влагопылезащитные.
Смотрела в магазине, что разъемы у патронов другие и стандартный соединительный провод не подходит.Можно обойтись без пайки?Купить какие нибудь клеммы,чтобы соединить два светильника между собой?
Провода,которые будут тянуться от балласта к патронам,замотать изолентой или купить термоусадку.
Также хочу поменять кнопочку вкл\выкл на более большую(чтобы можно было встроить в аквариум более удобную кнопку)
Не хочу прикасаться лишний раз к проводам(но только если зачистить).Как например в компьютере,там все соединяется с помощью переходничков.
Вопрос :)
Ход мыслей правильный?
Сообщение бабай »
КУпите герметичную светодиодную ленту и нарезайте , сколько нравится ......... и безопасно и просто .
Сообщение -=Vovka=- »
Лет 5 назад сгорели лампы в фабричном аквариуме. Пошел в зоомагазин купить... в общем был в шоке от их цены!
Тогда решил поставить из "наших", но они оказались либо длиннее либо короче чем в аквариуме!
Решил просто: удалил родную плату электронного балласта, уменьшил расстояние между патронами (чтоб лампа вошла) купил два одиносных светильника, разобрал и установил в аквариум.
Где-то года 1,5 назад сгорел один балласт. В руки попалась "сгоревшая" энергосберегайка: ее уронили :)))
Подключил вместо балласта - до сих пор работает!
Знакомому делал, уже года три как работает освещение тоже из светильника. Так я там вообще использовал патроны от светильника: сначала замотал изолентой для герметизации - бес толку - отлетела. Как то был в гостях - работает без изоленты, ничего не окислилось! До воды сантиметров 5. Говорит, что периодически только лампы моет, т.к. лопавшиеся пузырьки воздуха от компрессора "вымазывают" лампы.
Strekoza писал(а):какие нибудь клеммы
Если без пайки, то можно вытащить гнёзда из компьютерных разъёмов, одеть термоусадку.
Ход мыслей правильный. 8)
(196.26 КБ) 355 скачиваний
Вернуться в «Практика»
