Инвертор напряжения
Сообщение lionberger »
Нуждаюсь в дельном совете в постройке блока питания.
Для питания УНЧ в количестве 2 штук 120Вт мощности каждый в помещении телефонной станции необходимо получить двухполярное питание +- 64В. Сама АТС питается стабилизированным питанием 62-66В с земляным плюсовым проводником , т.е. плюс на корпусе.
Как я это вижу:
+64В идет напрямую ,ШИМ работает на пуш-пул , "некое" устройство отслеживает выпрямленное и сглаженное напряжение -64В , сравнивает с +64В и работает по обратная связь на ШИМ.
По поводу средней точки: допустимо ее соеденить с выводом станционного питания -64В?
Чего-нибудь готового не встречали?
Сообщение Телекот »
Можно и так, но я бы гальванически развезал питание усилителя от от питания станции. И построил бы полноценный инвертор с двух полярным питанием.
