Сломалась Spidola 231, что делать ?
Сообщение Grundig1993 »
Недавно приобрел радиоприемник Спидола 231 в отл. состоянии, любовался на него, любовался, но воспользоваться не мог т. к. не было блока питания. И вот в один "прекрасный" день я купил к нему блок питания (китайский) , подключил, слушаю ...вроде все нормально, звук громкий, станции ловит, подсветка шкалы загорается . И тут вдруг он начинает работать в половину своей громкости, при нажатии кнопки включения подсветки шкалы лампочки еле еле накаливаются что их едва видно. Что могло в нем выйти из строя, замечу что - он не перестал ловить, а только работать стал тише и подсветка еле еле загорается. Признаюсь что пренебрег параметрами БП, вместо 9в 250 мА взял на 9в 500мА, но я думаю что это не так уж и страшно, хотя в виду своей неопытности могу и ошибаться. Сначала думал что из строя вышел блок питания, по потом когда нашел старый VEFский БП и подключил его, то ни каких изменений не почувствовал - приемник как работал еле еле так и продолжал работать, лампочки подсветки тоже еле еле накаливаются.Когда вскрыл , то обнаружил что греется выходной транзистор ГТ402Е ( V12 на схеме), может быть дело в нем?
Что делать помогите добрым советом. В радиоаппаратуре плохо разбираюсь, но " конденсатор от сопротивления отличить могу" и если подскажете что и где посмотреть и поменять надо то, без проблем сделаю.
Заранее спасибо)))
Сообщение Borodach »
Похоже, что УНЧ и накрылся и сажает на себя блок питания.
Надо дефектовать транзисторы ...
Сообщение demetrius2003 »
Уважаемый Grundig1993!
Ткните вольтметром в точку, где соединяются VT11, VT12 и R55 и огласите напряжение. А также огласите напряжение питания (то, что вольтметр покажет). Можно сразу напряжения БЭ VT11, VT12 озвучить.
Сообщение Gigavolt »
Интересна постановка вопроса-что делать?
Самый простой ответ-ремонтировать :))) Так же в пору моей юности :))) был популярен так же "снимать штаны и бегать" :)))
Надеюсь в чём то помог аффтару правильно формулировать вопрос,во избежание нелепых ответов :)))
И раз подозрение на ГТ 402,прибор в руки и измерять ...
Сообщение nikoletto »
Транзистор наверняка пробит.Замена на новый ситуацию исправит на некоторое непродолжительное время.Надо будет искать причину выхода со строя среди окружающих деталей,благо их там немного.
(дефект был присущ новым спидолам-231 первых недель эксплуатации и был выкошен в гарантийных мастерских)
Сменить ГТ на соответствующие по структуре КТ и резистором поставить нужное смещение,чтоб не было ступеньки,но и ток покоя был мал.
demetrius2003 писал(а):Уважаемый Grundig1993!
Напряжение в точке соединения VT11 и VT12 0.8В.
Напряжение БЭ VT11 0.32 В , VT12 0.24В.
Ткните вольтметром в точку, где соединяются VT11, VT12 и R55 и огласите напряжение. .
Уважаемый demetrius2003! В ЭТОЙ точке- напряжение, близкое к НУЛЮ!! Это - ДВУХТАКТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ КАСКАД!! Он работает немного по- другому, чем бестрансформаторный!!
Реально надо измерять напряжение на коллекторах транзисторов- правда, оно и там будет- почти напряжение питания..
Grundig1993 писал(а): в точке соединения VT11 и VT12 0.8В.
Надо было мерить напряжение "Корпус- база" - в норме- должно быть что- то около 0,14 вольта.. А в точке соединения VT11, VT12 и R55 должно быть что- то около НУЛЯ- выпаяйте выходные транзисторы- и проверьте- они не должны звенеть "в ноль" - но - так как они ГЕРМАНИЕВЫЕ- то токи утечек могут быть довольно значительными.
В принципе, конечно можно попробовать их заменить "современными" - типа КТ814 или КТ816- только, скорее всего, еще надо будет увеличить R53 - чтобы устранить искажения типа "ступенька".. Или, если найдёте- то на ГТ403- они немного мощнее, чем ГТ402.
А до скольки ом увеличить примерно придется R53 что бы избвиться от искажения?
"окончательная доводка- НАПИЛЬНИКОМ".. :))) :)))
зы.. Раза в 2 -:- 3.. Сначала нужно заменить так, а потом уже- если при малой громкости будет заметно хрипеть- попробовать увеличить.. - ну, взять переменник ом на 100 - 150, и , подключив последовательно с R53 - его покрутить контролируя потребляемый ток (хорошо, если сможете мерить ток выходного каскада, если нет- то всем приёмником, вычитая тот, который потребляет приёмник при минимальном сопротивлении R53..
зызы.. А вообще- сколько у вас приёмник потребляет тока СЕЙЧАС? - по идее- Спидолы- были весьма экономичные- и при малой громкости должны потреблять 10 - 20 миллиампер..
Как мы видим, напряжение в точке соединения VT11, VT12 и R55 не равно нулю, оно там 0,8В. Мерять его там нужно потому, что резистор 1Ом частенько выполняют по следующей технологии - несколько витков высокоомного привода на картонке. Вот этот то провод с годами из пайки просто вываливается, руками вытаскивается. Его надо дополнительно проверить. И потом - Вы ещё поломку не нашли, а уже менять что-то собрались. Напряжение БЭ для германия в пределах 0,1-0,3В скорее всего говорит о том, что транзисторы исправны. И заметьте, мы ещё ничего не выпаивали. Начнёт человек паять - все дороги поотрывает.
Сообщение renatique »
Друзья, прошу помочь начинающему в ремонте Спидолы 231. Изначально при подаче питания от пары литиевых батарей была полная тишина в динамике. Начал с того, что поменял все электролиты на плате, кроме самого большого (500 мкФ), но динамик все так же молчал. К стати плата выглядела очень прилично без следов неумелой пайки и прочего колхоза, из минусов отметил только то, что все контура явно были распломбированы и ранее крутились. После замены электролитов начал измерять режимы транзисторов по постоянному току в УНЧ. Выходной каскад был в порядке, а вот режимы Т9 и Т10 были далеки от паспортных. Причиной был обрыв первичной обмотки согласующего трансформатора. Его я заменил на аналогичный от vef 202 и УНЧ возобновил свою функциональность. Но в результате приемник все равно ничего не принимал, даже помехи - на СВ при кручении КПЕ звук из динамика никак не менялся. Пошел я дальше измерять режимы транзисторов уже в ВЧ части и честно говоря был весьма озадачен. Напряжения всех ГТ322 (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5) были далеки от справочных, даже на Т6 (МП37, стабилизатор) напряжения не совпадают. Прошу помочь как правильно найти неисправность, в какой последовательности действовать? Пока из инструментов есть цифровой мультиметр и осциллограф. Для настройки контуров собирался найти или сделать генератор ПЧ, но пока его нет... Заранее благодарю за помощь!
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/162209/thumbnail/3xv5ktrlxj.jpg[/img][/img]
Сообщение МЕХАНИКД »
renatique писал(а):Прошу помочь как правильно найти неисправность, в какой последовательности действовать?
Вот тут:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... la231.html
есть фраза: "Собран на базе модели ''Спидола-230'', но без индикатора настройки."
идём сюда:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... la230.html
и качаем по ссылкам:
Инструкция по эксплуатации приёмника "Спидола-230-1".
Инструкция по ремонту приёмника "Спидола-230 и 231" (А.Н.Хрисанов). - https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... inrem.djvu
Описание приёмников "Спидола-230 и 231" в справочнике Анисимова.
Описание радиоприёмника в книге Белова/Дрызго.
Сообщение gsmart »
[uquote="renatique",url="/forum/viewtopic.php?p=4772327#p4772327"]Пошел я дальше измерять режимы транзисторов уже в ВЧ части и честно говоря был весьма озадачен. Напряжения всех ГТ322 (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5) были далеки от справочных, даже на Т6 (МП37, стабилизатор) напряжения не совпадают. Прошу помочь как правильно найти неисправность, в какой последовательности действовать?[/uquote]
Типовой дефект таких старых Советских приёмников, хранившихся в сырых помещениях (гараж, чердак, сарай, неотапливаемая дача) - это отгнившие выводы у этих самых транзисторов, типа ГТ322, поэтому организуете хороший свет, берёте лупу и пинцет в руки, и визуально осматриваете эти сами транзисторы, покачивая их выводы пинцетом, а то на вид вывод целый, только ржавый, а берёшься пинцетом, он отваливается, или рассыпается.
Помнится не так давно ремонтировал Океан 209 гаражного хранения, так там практически у всех ГТ-шек в радиотракте отгнили выводы, приёмник такой:
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=2294292#p2294292"]Так же в пору моей юности :))) был популярен так же "снимать штаны и бегать" :)))[/uquote]
Или муравью хрен пределать :)))
Сообщение Муркиз »
Почти наверняка Д3 дохлый.
Сообщение Самый ! »
"Для настройки контуров собирался найти или сделать генератор ПЧ, но пока его нет.." - и не вздумайте. Только раскрутите контура.
Фискиков- не существует, значит их НИКТО не мог раскрутить.
Начните со стабилизатора: пока он не придёт в норму, о режимах в приёмном тракте можно не думать.
Проврить транзисторы на целостность, но не гнуть фанатично ноги, избегая трещин в стекл. изоляторах.
Кроме электролитов - есть ещё МБМ, они тож прекрасто отказывают, напр. затыкая АРУ. Их менять на плёнку.
Слюдяные и керамику у контуров- не трогать.
Фото платы выложите- глянуть комплектацию.
