И снова включение 157ДА1
Сообщение Roman Venom »
Речь идёт о популярной мастеркитовской схеме.
Перерисовал ПП под себя...
Думал, всё будет просто :))) ...
В общем, схема работает, но очень странно.
1. При отсутствии сигнала - на выходе уровень максимум.
2. При увеличении сигнала стрелка движется в нуль. То есть индикатор наоборот получается :)))
При пускании музыки, динамический диапазон хороший на громкости, близкой к минимальной и схема вроде как работает неплохо...
Подскажите, пожалуйста, кто долбался с этой микрой, где зарыта бука.
Сигнал снимается со входа.
(203.72 КБ) 1996 скачиваний
Успех - императив!
Собрал на макетке другую схему:
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/str ... 15-1-0-503
Работает отлично. Ноль держит, динамический диапазон порядка 15dB, что, в общем, вполне достаточно для домашнего аудио.
Но всё же хотелось его немного расширить (раз уж делать, то нужно выжать из К157ДА1 всё :)) ).
Вот здесь:
http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
уважаемый Автор довольно подробно проходится по 157ДА1. Особенно интересно решение подключить выводы 13 и 9 через диоды для расширения динамического диапазона. Подключив 4 диода 1N4148, динамический диапазон расширился аж до 40дБ. Правда, теперь у нас индикаторы стали дёргаться (зазяд-разряд С7 и С8), поэтому параллельно диодам необходимо поставить резистор 1кОм. Частотный диапазон К157ДА1 ровный.
Вот, пожалуй, и всё. Из 2-х схем получилась одна рабочая. Моя 157ДА1 с мусорки (это на тему "не надёжная м/с", не держит ноль и т.д :)) )
Схему и печатку финальные выложу как сделаю.
В схеме из 1-го поста, скорее всего, допущена какая-то грубая ошибка. Но уже лень разбираться.
Новая схема:
http://img.radiokot.ru/files/12980/la7rhutk5.jpg
Печатка в Diptrace
К157ДА1 печатка.7z
(11.1 КБ) 621 скачивание
Успех - императив!
Сообщение -serg- »
В теме "Стрелочные индикаторы для УМЗЧ" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=111160 прокомментированы все упомянутые схемы.
(Я выкладывал ссылку на видео http://www.youtube.com/watch?v=wt2UtouOeAI где демонстрируется работа разных схем).
Вариант от МастерКит позволяет добиться приемлемых результатов при работе с измерительными головками с линейной характеристикой (измерительные миллиамперметры).
Вариант AudioKillerа, (с цепочкой диодов) работоспособен но мало пригоден (я комментировал в упомянутой теме).
-serg-
Я остановился на последней схеме, которую выложил, которую непосредственно собрал и протестировал. Она лишена тех недостатков, о которых вы говорите. Ноль держит чётко, динамический диапазон в 40дБ более чем приемлем. Индикаторы М68501.
Успех - императив!
Сообщение -serg- »
Roman Venom писал(а):Ноль держит чётко, динамический диапазон в 40дБ более чем приемлем.
Хороший результат (с учетом лаконичности и простоты по сравнению с МастерКит).
Конденсаторы C3, C4 с таким большим номиналом, обрезают почти весь звуковой диапазон, кроме НЧ (с какой целью ?).
Вы можете экспортировать плату из Diptrace в картинку? (у меня не установлен Diptrace).
МастерКит предлагал свой набор NM2202, "логарифмический детектор", не только для стрелочных но и для светодиодных индикаторов (целой линейки своих наборов).
Могу выложить работоспособную плату NM2202.
Да, по поводу конденсаторов - хорошо, что напомнили. У меня просто были подстроечники только 1кОм под рукой, поэтому задавил сигнал таким образом. Подъём АЧХ индикаторов с этими номиналами до 200Гц получается.
Мастеркитовский вариант можете выложить, уверен, тема стререлочных индикаторов ещё себя не исчерпала.
(191.74 КБ) 867 скачиваний
(130.95 КБ) 1023 скачивания
Успех - императив!
Сообщение -serg- »
В схему от МастерКит неплохо-бы добавить входные делители (переменные резисторы) и стабилизатор по питанию.
Плату срисовывал с картинки, выводы питания обособил отдельно.
Советские транзисторы КТ361, пришлось подбирать по коэффициенту усиления (что неудобно с их "ленточными" выводами).
Во вложении схема, печатная плата, внешний вид.
Логарифмический детектор.zip
(860.08 КБ) 668 скачиваний
Сообщение vimay »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=2296466#p2296466"]Конденсаторы C3, C4 с таким большим номиналом, обрезают почти весь звуковой диапазон, кроме НЧ (с какой целью ?).[/uquote]
[uquote="Roman Venom",url="/forum/viewtopic.php?p=2297186#p2297186"]Да, по поводу конденсаторов - хорошо, что напомнили. У меня просто были подстроечники только 1кОм под рукой, поэтому задавил сигнал таким образом.[/uquote]
Так они вообще не нужны или номинал поменьше? Сколько?
Сообщение -serg- »
Упомянутые конденсаторы позволяют ослабить надтональные продукты на выходе ЦАП (звуковой карты, телефона и пр.), снижают влияние помех от импульсных источников питания.
Приемлемая емкость 100 - 220 пФ.
В аналоговых трактах, с традиционным питанием, конденсаторы можно не устанавливать.
