Аккумулятор для Raspberry pi
Сообщение petro2033 »
Добрый день! Хотелось бы приделать своему Raspberry pi бесперебойное питание в течении 2-6 часов, в связи с этим, появилась пара вопросов.
1) Как работает зарядка на ноуте? При подключении к сети начинается зарядка батареи, ноутбук так же питается напрямую от сети
1.1 Грубо говоря батарея соединена параллельно с ИП?
1.2 Для зарядки батареи напряжение нужно несколько больше напряжения батареи? (аналог автомобильного аккума где мы подаем 14.4 вольта)
1.3 При достижении полного заряда аккумы, ноут отключает зарядку батареи?
Сделать питание от сети и от батареи когда питания нет, думаю задача не сложная, а вот по поводу зарядки батареи от ИП мне не все ясно. Есть ли какие нибудь советы по этому поводу?
Сообщение nikin_n »
О, то что нужно! Спасибо!
