Из Терморегулятора холода терморегулятор тепла
Сообщение Ateist »
Здравствуйте. Купил для йогуртницы такой терморегулятор http://www.ebay.com/itm/261601624241?_t ... EBIDX%3AIT , а он, собака, включается когда заданная температура ниже измеренной, в общем, наоборот. Пока вариантом считаю установку реле, которое будет при замыкании контактов размыкать и наоборот. Как думаете, будет ли он работать в таком режиме или есть какие другие варианты переделки?
Сообщение mickbell »
Ateist писал(а):Пока вариантом считаю установку реле, которое будет при замыкании контактов размыкать и наоборот. Как думаете, будет ли он работать в таком режиме или есть какие другие варианты переделки?
Будет, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если у терморегулятора в качестве "управляющего элемента" применено реле - то в некоторых реле применяются ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ контакты- надо просто их и использовать.
Сообщение Ateist »
Да, там реле rwh-sh-112dm. Сейчас прозвонил его работу: При подаче на 2 его контакта 12В - другие 2 контакта замыкаются. Остается подобрать реле, которое будет размыкаться при подаче 12В.
Уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы, как вы подбираете необходимую вам деталь, например, в данном случае, реле или, там, транзистор, по заданным параметрам, ведь, пересматривать все даташиты нереально?
Сообщение Андрей Бедов »
Из имеющегося в наличии.
Смотрите, чтобы было одинаковое напряжение срабатывания (в Вашем случае 12V), максимально допустимый ток контактов.
Реле можно подобрать из любой бытовой техники (старые модемы, автосигнализации, блоки управления СМА, СВЧ-печей и т.д.).
Можно применить группу на размыкание (NC-контакты) у перекидного реле.
Ateist писал(а):Да, там реле rwh-sh-112dm. Сейчас прозвонил его работу: При подаче на 2 его контакта 12В - другие 2 контакта замыкаются. Остается подобрать реле, которое будет размыкаться при подаче 12В.
Да, действительно, реле с обозначением "rwh-sh-112dm" - только на замыкание.. Есть реле rwh-sh-112d - оно на переключение, да и вообще- вам туда можно поставить ЛЮБОЕ реле на 12 вольт, аналогичного размера- как правило, у них параметры более- менее одинаковые.
http://www.chipdip.ru/product/812h-1c-c-12vdc/
http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-12vdc/
http://www.chipdip.ru/product/801h-1c-c-12vdc/
http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-sb-cl/
http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-fb-cl/
В других магазинах могут быть другие типы реле, При выборе нужно обращать внимание на :
- напряжение питания реле- 12 вольт
- допустимое напряжение коммутации- в вашем случае 250VAC - 250 (или больше) вольт переменки, ток - 10 ампер (хотя, (имхо) и 7 ампер ВАМ хватит.. - 10 ампер- это примерно 2 киловатта - скорее всего у вас нагреватель слабее.
зы.. http://www.sz-shenlin.com/admin/ewebedi ... 250420.pdf
Если поставить ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ реле, то вам придётся провод с той стороны реле, где ОДИН контакт, перенести на контакт, который у вашего реле отсутствует, но будет присутствовать на ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕМ реле.
Сообщение Ateist »
Всем спасибо за ответы. На счет напряжения срабатывания и допустимого тока понятно. Не мог разобраться в обозначениях реле по типу переключения. Не знал, что переключающимся реле называется пятиконтактное реле, в котором один контакт соединяется с одним из двух контактов в зависимости от напряжения на осташихся двух, если правильно понял.
Ateist писал(а):Не знал, что переключающимся реле называется пятиконтактное реле, в котором один контакт соединяется с одним из двух контактов в зависимости от напряжения на осташихся двух, если правильно понял.
Почти правильно.. "оставшиеся два контакта" - это катушка электромагнита, который, собственно, и переключает контакты..
А у реле могут быть контакты такого типа: ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ, НА ЗАМЫКАНИЕ (нормально разомкнутые) и НА РАЗМЫКАНИЕ (нормально замкнутые) В вашем случае- проще всего - (наверное- КРАСИВЕЕ) купить подходящее реле с переключающими контактами и заменить то, которое в этом термореле стоит - на "новоприобретённое".. - единственно, возможно придётся в плате предусмотреть недостающее отверстие для пятого вывода реле..
Сообщение Oleg634 »
Ateist писал(а):в общем, наоборот...
Здравствуйте. Может конечно, я что то не так понял, но, зачем так все усложнять. Эти терморегуляторы имеют двойную логику работы изначально - как на обогрев, так и на охлаждение. Все программируется и настраивается с панели, кнопочками. И пороги температур, и гистерезис... Вообще, очень даже не плохие, да и вполне симпатишные :)
Цифровой контроллер (регулятор) температуры WILLHI 220 вольт
Электронный терморегулятор, термостат, управление температурой. С экраном и выносным датчиком.
- Компактный дизайн и легкий вес
- Большой, удобочитаемый LCD экран
- Широкий диапазон измерения температур (-50 ~ 110 °C)
- Две функции - нагрев и охлаждение
- Автоматический аварийный сигнал при превышении температуры
- Контроль температуры установкой ее значения и диапазона разницы
- Калибровка температуры
- Защита задержкой выхода управления охлаждением
- Разрешение: 1 °C
- Точность: ± 0.5 °C (-50 ~ 70 °C)
- Сенсор: NTC
- Задержка сенсора: 1 минута
- Максимальный ток реле (Нагрев): 5A 220 V
- Максимальный ток реле (Охлаждение):10 A 250 V
- Время задержки для защиты компрессора: 1 ~ 10 минут
- Рабочая температура: 0 ~ 60 °C
- Температура хранения: -30 ~ 75 °C
- Рабочая влажность: 20 ~ 85 % (без конденсата)
- Аварийный сигнал : Buzzer
- Потребление: < 2 W
- Длина кабеля: 2 метра
- Размеры: приблизит. 75 (В) x 86 (Ш) x 35 (Д) мм
WH7016C.pdf
Инструкция
(120.81 КБ) 223 скачивания
Сообщение Ateist »
Где вы были пару дней назад? уже реле поменял :(
Сообщение Oleg634 »
Где был, где был... :beer:
Ateist писал(а):...уже реле поменял
Ну, это даже наверное и к лучшему - зато, Вы приобрели бесценный опыт, а самое главное, научились добиваться нужного Вам результата, и тут, как мне кажется, не важно, каким это было сделано путем. Да и само устройство теперь стало более функционально, чем было прежде... Удачи!
Вернуться в «Практика»
