реверсивный счетчик на к155ие8
Сообщение лудить-паять »
Возможно ли организовать трехразрядный реверсивный счетчик на микросхемах К155ИЕ8?
Так, чтобы можно было осуществлять счет от 0 до 999 и обратно?
Может-быть кто-то видел подобную схему?
Сообщение Jemchug »
лудить-паять писал(а):Возможно ли организовать трехразрядный реверсивный счетчик на микросхемах К155ИЕ8?
Нельзя.
Делайте на К155ИЕ6
Сообщение Jack_A »
Так ИЕ8 выкидывать жалко :)
Сделайте на ИЕ8 "секундную стрелку" для часов- бегущий по кругу вокруг циферблата светодиод.. Есть схемка попроще- на 2-х ИЕ8, а можно и посложнее- на 6.. А можно вообще "непонятные часы" сделать- которые будут светодиодом показывать часы и минуты.. Ещё можно часы на ИН- ках сделать, только там надо будет ещё туеву хучу высоковольтных транзисторов иметь..
Спасибо всем, откликнувшимся на вопрос.
Конкретно задача выглядит так: надо считать обороты тихоходного вала по сигналу от щелевого оптрона. При достижении напр.. 327 оборотов выключить мотор (режим "стоп"). Далее - иметь возможность включить реверс и сгонять обороты до ноля. Далее- "стоп".
На ИЕ8 все устройство представляется довольно простым. Но как организовать реверс счета?
лудить-паять писал(а):На ИЕ8 все устройство представляется довольно простым. Но как организовать реверс счета?
Никак.. ИЕ8 может считать только в одном направлении..
Вот, беда... И, что, нет микросхем - десятичных счетчиков кроме ИЕ8? Он подкупает своей простотой...
Есть, конечно.. Любой микроконтроллер с достаточным количеством выводов обеспечит то, что вы хотите, вплоть до управления двигателем.. Надо только соответствующую программу написать.
Сообщение Jack_A »
лудить-паять писал(а):нет микросхем - десятичных счетчиков кроме ИЕ8?
Десятичный реверсивный счетчик называется ИЕ6. Это знает любой справочник начиная с 80-х годов прошлого тысячелетия. Он тоже очень простой : корпус, 16 выводов :)
Сообщение Rokl »
лудить-паять писал(а):Вот, беда... И, что, нет микросхем - десятичных счетчиков кроме ИЕ8? Он подкупает своей простотой...
Заявленый тобой счетчик К155ИЕ8 это двоичный делитель с переменны коэффициентом деления. С какого бодуна ты его в десятичные счетчики записал? А если для тебя К155ИЕ8 и К561ИЕ8 одно и тоже :facepalm: , то лучше купи готовый реверсивный счетчик и не морочь себе голову.
АлександрЛ писал(а):Есть, конечно.. Любой микроконтроллер с достаточным количеством выводов обеспечит то, что вы хотите, вплоть до управления двигателем.. Надо только соответствующую программу написать.
Вы абсолютно правы! Но наверняка понадобится знание языка для написание программы, программатор, прошивка и т.д, а со всем этим надо уметь обращаться...
В своей практике мне довелось сталкиваться с несколько громоздким контроллером фирмы "Сегнетик" - SMH-2010. В дружелюбной среде SMLogix можно было натащить мышью любые логические элементы, триггеры, счетчики и т.д. После соединения элементов виртуальными "проводами" и загрузки контроллера - все начинало работать! Есть ли сейчас что-нибудь подобное?
АлександрЛ писал(а):Заявленый тобой счетчик К155ИЕ8 это двоичный делитель с переменны коэффициентом деления. С какого бодуна ты его в десятичные счетчики записал? А если для тебя К155ИЕ8 и К561ИЕ8 одно и тоже , то лучше купи готовый реверсивный счетчик и не морочь себе голову.
Конечно мое незнание вам просто смешно... Смейтесь, пожалуйста, но только научите!
Я бы с удовольствием освоил бы современные пикконтроллеры и язык программирования, но найти в сети толковое элементарное руководство - проблема...
С огромным уважением ко всем откликнувшимся.
Сообщение Jack_A »
Ну почему обязательно - ПИК ? Что, на Microchip свет клином сошелся ? Или у вас так именуются микроконтроллеры в целом, как класс ? :) Учебников - море, хороших и разных, как в сети, так и бумажных. Прямо с нуля, от сохи. Было бы желание. Тут народ доброжелательный, помогут и пнут в нужном направлении :) А для такой простой задачи МК - все равно что движок от Феррари к мопеду. ИЕ6, паяльник в руки -- и поскакали !
Jack_A писал(а): А для такой простой задачи МК - все равно что движок от Феррари к мопеду.
Ну, с одной стороны- СЕЙЧАС- ДА! - самый дешевый микроконтроллер получается дороже, чем 6 - 7 микросхем 155 логики (полгода назад МК были в 2 раза дешевле, чем сейчас, а 155 логика почти не подорожала- "завоз" очень старый) , с другой стороны- на МК можно организовать и более сложную логику работы без изменения схемы- а это- плюс в пользу МК.. - если, например, взять ту же мегу8 - то уже на ней можно организовать и ввод с клавиатуры, и индикацию.
Вот и начнем с классификации, если Вам не трудно.
Готов впитать!
Сообщение Jack_A »
лудить-паять писал(а): Вот и начнем с классификации
Набираем у Гуголя "Сравнение микроконтроллеров", пролистываем статьи, определяемся с выбором семейства и начинаем изучать. Только не надо форуму задавать провокационный вопрос "что лучше - AVR или PIC" -- свара об этом только утихла, модераторы еле успели вытереть пот :)
Я ембедерствовал с семейством AVR, но на вкус и цвет ...
Jack_A писал(а): Только не надо форуму задавать провокационный вопрос "что лучше - AVR или PIC" -
Когда- то (где- то лет 10 назад, может, чуть больше) народ "спорил" - что лучше- процессоры Intel или AMD.... :))) :)))
зы.. А ещё проще- купить что- то ардуино- подобное, - проблемы с программатором не будет..
АлександрЛ писал(а):Когда- то (где- то лет 10 назад, может, чуть больше) народ "спорил" - что лучше- процессоры Intel или AMD.... зы.. А ещё проще- купить что- то ардуино- подобное, - проблемы с программатором не будет..
Конечно, Вы все абсолютно правы. За контроллерами будущее, но это так сложно...
Когда-то я довольно быстро освоил программирование на бейсике с простым и понятным синтаксисом. Теперь же полез по указанным ссылкам - темный лес... С наскока эту проблему не возьмешь. Учебники, на которые Вы меня сориентировали - далко не просты, а скорее заумны, далеко не для начинающих.
Страшный испуг и тоска вызвали усиленный скрип мозгов и я понял, что задачу можно решить простым способом!
Надо иметь ДВА трехразрядных счетчика на ИЕ8. Пусть один считает импульсы при прямом вращении вала, а другой при обратном. Тогда 0 первого счетчика - это и будет 999 второго!
Здорово, да?
Если вспомните какой-нибудь совсем элементарный учебник - дайте ссылку пожалуйста, учиться и разбираться все равно надо...
лудить-паять писал(а):Страшный испуг и тоска вызвали усиленный скрип мозгов и я понял, что задачу можно решить простым способом!
Здорово, да? .
Не.. не получится... Во- первых - 155ИЕ8 - это СЧЁТЧИК- ДЕЛИТЕЛЬ!!!! - он работает так: у счётчика устанавливается "коэффициент деления", и он , как только на вход поступит столько импульсов, сколько установлено, - пропускает ОДИН импульс на выход!! Он СЧИТАТЬ, как, например, 155ИЕ2 или 155ИЕ5 - НЕ УМЕЕТ!!! - он- что- то типа 155ИЕ1 - только этот- счётчик- делитель на 10..
http://padabum.com/d.php?id=3660 - почитайте.. Правда, как справочником этой книгой надо пользоваться осторожно- проверяя правильность информации по другим источникам- иногда в этой книге попадаются серьёзные ошибки (в цоколёвке микросхем)- редко, но у меня один знакомый "попал".. :)))
Ах ты, батюшки! Ошибочка вышла?
Вообще-то я ориентировался вот на эту схему:
Разве это не счетчик? Здесь нет ничего про коэффициент деления... Вроде, каждый входной импульс вызывает перескок сигнала на следующий вывод, затем на выход переноса... Нет?
Сообщение petrenko »
Rokl писал(а):..Заявленый .. счетчик К155ИЕ8 это двоичный делитель с переменным коэффициентом деления.
А если для Вас К155ИЕ8 и К176ИЕ8 одно и тоже...
:facepalm: ..
