Не отвечает на пульт "Контроллер управления RGB ленты"
moshkin_ura
Сообщение moshkin_ura »
Привет котаны. :hunger:
Купил контроллер для RGB светодиодной ленты(12v).
Подключил, все работает... пульт отлично переключал цвета.
Прошло примерно часа 2, решил выключить ленту. Нажимаю на пульт, нет ответа, тыкаю еще раз, нет ответа.(после перетыкал все кнопки)
Мультиметром проверил батарейку на пульте показал 3,1v. Проверил светодиод пульта на работоспособность, тоже работает. Значит пульт отстраняем.(фото ниже)
Разобрал коробочку, на вид все хорошо!
Точно не знаю что не так, но прикол в том, что сейчас включаешь ленту, горят 2цвета ярко(судя разметке красный и зеленый) и 3(судя по разметке то синий) еле-еле + к этому на пульт ВООБЩЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!
Подскажите пожалуйста что я могу сделать? Желательно без замены(если конечно полностью навернулось).
Фото пульта:
Фото схемы:
Последний раз редактировалось moshkin_ura Ср мар 04, 2015 23:39:45, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко.
Re: Не отвечает на пуль "Контроллер управления RGB ленты"
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Померяйте питание на фотоприёмник.
moshkin_ura
А. Г. Лукашенко. писал(а):Померяйте питание на фотоприёмник.
С нагрузкой или без? и надо ли в момент измерения нажимать на кнопку?
И подскажите какие выводы померить?
А. Г. Лукашенко.
Re: Не отвечает на пульт "Контроллер управления RGB ленты"
Можно без нагрузки
Нарисовал где померить
otest
Сообщение otest »
чем проверил?
А. Г. Лукашенко.
У него на фотке видно что светодиод пульта светит в камеру
Чумак
Сообщение Чумак »
moshkin_ura писал(а): Мультиметром проверил батарейку на пульте показал 3,1v. Проверил светодиод пульта на работоспособность, тоже работает. Значит пульт отстраняем.
Нет, не отстраняем, проверены только излучатель и питание. Теперь надо подставить заведомо исправный кварц.
moshkin_ura
А. Г. Лукашенко. писал(а):Можно без нагрузки
пришлите еще раз где померить а то фото исчезло
moshkin_ura
Чумак писал(а): Нет, не отстраняем, проверены только излучатель и питание. Теперь надо подставить заведомо исправный кварц.
А можно как нибуть по проще? Где я вам достану "заведомо исправный кварц"
UPD:
Заглянув под пульт, никакого кварца не обнаружил(если я правильно понял что такое кварц, посмотрев в гугле)...
Разве что плата, дорожки, диод, и что-то залитое черной шнягой
типо как на этом фото справа
А. Г. Лукашенко.
Кварц можно взять от другого ненужного пульта, например от телека
moshkin_ura
А. Г. Лукашенко. писал(а): Нарисовал где померить
[/url]
Каким магическим образом показала, фотку.
Я измерил, мультиметр показывает 4.32в - 4.35в
moshkin_ura
А. Г. Лукашенко. писал(а):Кварц можно взять от другого ненужного пульта, например от телека
На моем пульте нету кварца... есть только вот такая черная шняга.
Напишите пожалуйста ваш скайп или вк если есть.. там будет быстрей немного)
Чумак
Сообщение Чумак »
moshkin_ura писал(а): Где я вам достану "заведомо исправный кварц"
Не имею ни малейшего представления. Как выше сказано из любого ненужного пульта, важно, чтоб частота его совпадала: 455, 438 и т.д., на нём д.б. написано.
Попроще: взять другой пульт с таким же протоком и проверить на аппарате.
moshkin_ura
Чумак писал(а): Не имею ни малейшего представления. Как выше сказано из любого ненужного пульта, важно, чтоб частота его совпадала: 455, 438 и т.д., на нём д.б. написано.
Повторяю еще раз, НА МОЕМ ПУЛЬТЕ НЕТУ КВАРЦА по крайней мере я так понимаю, РАЗВЕ ЧТО ЕСТЬ, ЭТО КРУГЛАЯ, ТВЕРДАЯ, ЧЕРНАЯ ШНЯГА!!!
А. Г. Лукашенко.
Дай фото своего пульта
Чумак
Сообщение Чумак »
moshkin_ura писал(а): Повторяю еще раз, НА МОЕМ ПУЛЬТЕ НЕТУ КВАРЦА
Ясно. Тогда ТОЛЬКО такой же, но рабочий пульт. Таким образом можно выяснить, что не работает - пульт или аппарат.
moshkin_ura
Чумак писал(а): Ясно. Тогда ТОЛЬКО такой же, но рабочий пульт. Таким образом можно выяснить, что не работает - пульт или аппарат.
Ладно я вас понял, проще будет новый купить... :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
1 как кому но вижу, что кварц оторван от платы.
2 осцил решит вопрос о приёме сигнала.
ps
купил гирляндомигатель палёный, починил и он заработал.
с помощью мак-2002 подобрал на то что он замигатель срабатывает.
замигатель чуть ли не на каждый код пульта работал.
А то что пульт мигает в мабилу, это не показатель работы см п2
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
moshkin_ura писал(а):Купил контроллер для RGB светодиодной ленты(12v).
Что-то маловероятно, что новый сдох за пару часов..
А эта тема не может быть?
Синхронизация пульта с сенсорным контроллером для светодиодной ленты RGB RF RGB 18A
пульт реагирует только один контроллер, который был в комплекте с этим пультом.
Нам необходимо произвести настройку второго контроллера.
Для этого в первые 3 секунды после включения необходимо нажать и удерживать клавишу управления яркостью на пульте.
В момент синхронизации пульта и контроллера лента должна моргнуть 3 раза.
Теперь мы видим, что все контроллеры управляются с помощью одного пульта.
Если по каким-то причинам Вам необходимо сбросить настройки синхронизации пульта с одним из контроллеров, то подключать питание мы будем только к тому контроллеру, от которого мы хотим отключить пульт.
В первые 3 секунды после подачи питания необходимо быстро нажать 5 раз на ту же верхнюю кнопку. В качестве подтверждения лента быстро моргнет 7 раз.
Включим оба контроллера.
Теперь мы видим, что наш пульт управляет только одним контроллером.
Один пульт может управлять неограниченным количеством контроллеров.
Однако стоит отметить, что один контроллер может управляться не более чем 4-мя пультами одновременно.
если что-то не работает, то может стоит ещё раз прочитать инструкцию?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
