Высоковольтный генератор, подскажите
- Сказать_всем
- Родился
Здравствуйте, мне нужно сделать устройство для поджига смеси сразу в нескольких точках объёма. Для одновременного поджига я решил использовать электрический разряд. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать схему, дающую возможность создать разряд в нескольких местах сразу и питающуюся от аккумулятора? И какое напряжение нужно на пробой каждого миллиметра воздуха?
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Re: Высоковольтный генератор, подскажите
Сухой воздух при атмосферном давлении - 2-3 кВ на мм.И какое напряжение нужно на пробой каждого миллиметра воздуха?
Влажный - сотни вольт на мм.
Относительно схемы...
Самая важная и сложная часть схемы - высоковольтный трансформатор.
А если несколько точек пробоя - то несколько таких трансформаторов.
Погуглите и почитайте про изготовление импульсного высоковольтного трансформатора.
Потяните ли вы по времени, деньгам и кривизне рук?
Если да, тогда поговорим о схеме.
Советую сказать: нет, это не для меня, я ещё не готов!
- khomych
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
катушка зажигания с авто или мотоцикла вам в помощь.
а вообще по данной проблеме совсем нет исходных данных. как часто нужно эту смесь поджигать. поджиг ручной или автоматический
- botchin
Сказать_всем
Вот тебе помощь и основа для разсуждения.
В нете много таких схем
Удачи тебе и успехов
- Электронный коммутатор зажигания для скутера.doc
- (230.5 КБ) 253 скачивания
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
- Сказать_всем
- Родился
Поджиг разовый, желательно чтобы была одна искра, а не серия.khomych писал(а):катушка зажигания с авто или мотоцикла вам в помощь.
А разница в русском или автоматическом запуске влияет непосредственно на сам генератор? Возможно буду использовать оба спасла.
- terio007
Оговорка русский\ручной прямо по Фрейду!
Напишите про частоту поджига и длительность искры.
- Сказать_всем
- Родился
Частота - разовая. Ну более раза в 5 минут.
Насчёт длительности. Тут скорее речь о мощности искры. На макете использовал обычный пьезоэлемент, на малом расстоянии между проводами искра была регулярно, но не воспламенялась смесь. Стоило увеличить расстояние пробоя, и смесь воспламенялась сразу, но и получить искру было сложнее. О каких-то конкретных цифрах мощности/напряжения сказать сложно
- terio007
Тогда стоит купить катушку зажигания, запитать её от примерно такого генератора и экспериментировать вволю.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=208501
