Здравствуйте !
Приобрёл брелок HCS-FM-Txn (однокнопочный):
Хочу использовать его в качестве передатчика (приёмная сторона на MRF49XA), решил проверить брелок на работоспособность и столкнулся со следующей проблемой:
Батарейка идущая в комплекте с брелоком оказалась севшей - заменил, стал загораться светодиод индицирующий передачу кода, настроил LPD рацию на 433.92 Мгц, реакции 0, при этом при использовании брелока от автосигнализации на эту же частоту слышится характерный звук приёма цыфрого сигнала.
Должен ли этот брелок приниматься на указанной частоте в FM модуляции или для его приёма нужен соответствующий модуль ?
Как я прочитал позже нужен приёмник с дешифратором HCS, возможно ли вообще принять код этого брелока с помощью MRF49XA или лучше использовать брелок другого типа ?
