Как отключить переодическое отключение электрической плитки?
Сообщение TTT355 »
Здравствуйте.
2 часа потратил на получение дистиллированной воды, в итоге в колбе вода не закипела, из 5л кастрюли вывипела на 1/3.
Плитка 1,5кВт. Ик термометр показывает 350С самой плиты.
Плитка периодически отключается. Даже если это пожарная безопасность то я хочу ее отключить. Если плитка сгорит выкину.
Думаю что нужно отпаять пластину соединяющую нагреваемую поверхность с регулятором. Ваше мнение пожалуйста.
Вот потроха.
общий вид
http://img.radiokot.ru/files/43461/ldgglv41q.JPG
регулятор
http://img.radiokot.ru/files/43461/ldggi0kc0.JPG
"панель управления"
http://img.radiokot.ru/files/43461/ldggnev8j.JPG
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Maykill »
имхо обычное биметаллическое реле
не проще его просто ОБОЙТИ?
(71.79 КБ) 2226 скачиваний
Вам не надо ничего "запаивать" или "перепаивать" - надо только ОДИН провод перекинуть с одного контакта на другой..
Сообщение КРАМ »
Есть ТЭНы со ВСТРОЕННОЙ термозащитой. Там ПОМИМО внешнего регулятора ПО ЦЕНТРУ спиралей (прямо под чугунным литьем) размещен термовыключатель.
Обычно так делают в ТЭНах высокой (2 кВт и более) мощности.
Сообщение TTT355 »
Сделал все как вы сказали. Прогнал минут 5. Убирать sefuse sf240e не стал. Благодарю вас.
Вернуться в «Практика»
