Гибкий шнурок для паяльника goot
Здарова коты, купил goot px-201 и офигел от жесткости провода, паять невозможно, шланг какой- то, даже на моем прошлом китайце ct96 мягче был. Так вот вопрос, из чего сделать нормальный мягкий проводок, который будет прилично выглядеть и не будет плавится. Появилась мысль взять шланг от капильницы и просунуть 3 мгтфа, но проблема с термостойкостью не решится.
обычный от телека провод можно подключить.
у меня был ERSA с невье... иначе не сказать тяжеленным шнуром.
разобрал и вставил сетевой шнурок.
МГТФ не выход.
МГТФ не выход.
А от телика с каких пор не плавится? Я так и от старого паяльника поставлю, хочется чтоб термостойкий
У тебя что ручка паяльника раскаливается до красна?
"Вечный" шнур для паяльника делается из силиконового кембрика и МГТФ.
Провод от бытовой техники, - плохой вариант. Он быстро повреждается в местах перегиба, впитывает грязь, легко плавится при всяких случайностях, запутывается. Честно, я забыл, когда пользовался паяльником со шнуром и вилкой. У паяльных станций качественные гибкие провода, а для работы в полевых условиях, - есть газовые паяльники.
странные они газовые ирланские паяльники на газе.
вроде один и тот же производитель ерса и гот, второй прослужил ни один год, а первый отслужил только гарантий продажный срок и сдох.
Я 601 обзавёлся.
