Гудит БП и tda2030
Сообщение artmasterpro »
подскажите пожалуйста.
собрал усилитель на тда2030 к нему БП: транс, мост и 2200мкф и 0,1мкф
включаю колонка гудит, если запитываю от лабораторного БП не гудит.
Вопрос: как подавить пульсации или что сделать чтоб не гудело ?
спасибо!
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
artmasterpro писал(а):собрал усилитель на тда2030 к нему БП: транс, мост и 2200мкф и 0,1мкф
Схемы в студию!!!
Схема с ОДНОПОЛЯРНЫМ питанием?
Правильно ли подключён диодный мост?
2200 микрофарад - возможно, маловато будет..
СХЕМА:
http://cxem.net/sprav/sprav109-38.gif
соответственно с однополярным питанием и диодный мост как по другому включать если питание то однополярное
Сообщение ибуки »
увеличивай емкость фильтра,2200 мало,поставь 10000 и лучше составленый из нескольких меньшей емкости в параллель
Сообщение Dm7203 »
Уменьшите резистор 150к до 47к , ну и емкость увеличить не лишним будет .
artmasterpro писал(а):СХЕМА:.... и диодный мост как по другому включать если питание то однополярное
Ну, умудряются подключить как угодно.. :))) :)))
Спойлер(один мой знакомый, ОТЛИЧНИК ПО ФИЗИКЕ!!! умудрился "подключить" патрон для электролампочки- просто скрутив между собой провода, и затолкав скрутку в патрон через дырку :))) :shock: )
Неплохо бы замерить потребляемый ток- если есть возбуд по ВЧ, то ток может быть очень большим- его не слышно, но фон может возникнуть.. Может быть такой "качественный" трансформатор, да мало ли ещё что.. В конце концов конденсатор по питанию- не 2200 микрофарад- а значительно меньше... :dont_know:
Сообщение ибуки »
более того зачем такие высокие сопротивления делителя на входе и оос?сопротивления 100к(3шт) на входе замени на 47к,сопротивление 150к замени на 47к,конденсатор оос 2мкф увеличь до 10мкф,лучше неполярный,,прямо между ног питания микрухи,с обратной стороны платы припаяй кондер 0,1мкф от возбуда
ибуки писал(а):более того зачем такие высокие сопротивления делителя на входе и оос?с
Вообще- то схема, применённая ТС- 100% повторённая схема из даташита..
резистор оос уменьшил до 47к, кондесатор с 2 до 10мкф после моста поставил 7200 мкф.
Ну процентов на 20 может стало лучше.
Может быть такое что это транс какойто подгулявший ?
Сообщение ибуки »
низкоомный делитель оос делает микросхему более стабильной тк емкость монтажа будет меньше влиять
а раз снизил резистор оос до 47к,то и резисторы входного делителя нужно уменьшить
Входной тоже уменьшил до 47к не повлияло не на что
Сообщение K.Vladimir »
Может попробовать поставить после БП транзисторный тандем + стабилитрон (или микру-стабилизатор)? :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Martin76 »
artmasterpro писал(а):Входной тоже уменьшил до 47к не повлияло не на что
Кондер, в делителе для получения половины питания, который на схеме 20мкф, стоит в реальности ?
да, кондер стоит в реале.
Я вот тоже уже думаю о стабилизаторе.
У меня усилитель по аналогичной схеме работает от медиаплеера, фон отсутствует... Ищите ошибку в монтаже... Может, провода длинноваты, или общий провод неправильно соединён. Степень подавления пульсаций питания у микросхем весьма приличная. :dont_know:
