неисправность С1-67
здравствуйте знатоки! помогите коту отремонтировать осциллограф С1-67. дефект в следующем: сигнал размыт по временной оси. напряжения питания мельком смотрел. видимых пульсаций вроде нету. подпаивал допонительные кондеры по питанию. не дало абсолютно никакого результата. Источник +19В - чистота. может кто сталкивался с подобным?
На фокусировку как нибудь реагирует ?
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
реагирует. горизонтальная полоса идеально четкая. а сигнал размазывается по горизонту. на другом осц такой же сигнал четко стоит, не четвверится...
и все же это оказалось питание развертки -80В. небольшие пульсации из-за потерявшего емкость электролита, походу. зашунтировал все литы керамикой/ пленкой, а в проблемную плату воткнул новый 22мкФ250В
осцил С1-67 собран хорошо. все платы залиты МЛ-92, точки пайки - красным цапоном. я ремонтировал сразу два скопа - С1-93 и этот С1-67. оба пострадали от киловольтных импульсов по вертикальным входам. причем, как ни странно, усилители вертикалки совсем не пострадали. в аттенюаторах металлооксидная пленка в резисторах делителей просто испарилась
. первым умер входной резистор 56Ом с разъёма на аттенюатор. в обоих осциллах. внешне резистор 988кОм без повреждений, а сопротивление - бесконечность. сборка С1-93 отвратительная: весь залит флюсом, кругом следы припоя на элементах, лака и в помине нету. от паяльника кругом ожоги на изоляции... но к точности измерений претензий нема. парадокс
еще щупь-делитель сверкал у мну: там малюсенький СМД-резистор горел красиво голубым огнем. низкоомный, не тот, что 10мегом. выковырял и замкнул каплей припою. щуп заработал. а то ща к ним не подступишся: 400-800рэ
