Триггера Шмитта - Как пороговое устройство ???(Датчик)
Сообщение MacTawisch »
Доброго времени суток.! У меня такой вопрос: Возможно ли Триггер Шмитта использовать как пороговое устройство. На прикреплённой ниже схеме необходимо чтобы при достижении на конденсаторе Cн, Uзаряда=500 В , срабатывало некоторое устройство подающее сигнал в 10В на IGBT-транзистор и открывало его.
Если возможно применение Т.Шмитта, ток каким образом его нужно включить в схему??? как его рассчитать ??? Если можно, то схемы и возможные решения в графическом виде,)
Схема ниже выполнена в Multisim 11.0 [img][img]http://img.radiokot.ru/files/104467/thumbnail/lf0fazgj3.png[/img][/img]
Сообщение Enman »
чтобы сделать замыкание нужен комп, мультисим??? просто розетки м куска провода мало... :)
Стоит потренироваться на чём-то более безопасном (хоть на батарейке)...
Enman писал(а):чтобы сделать замыкание нужен комп, мультисим??? просто розетки м куска провода мало... :)
Извините но не совсем понятен ход вашей мысли. Я пытаюсь узнать возможно ли триггер Шмитта использовать в качестве драйвера контроля за напряжением на конденсаторе????
Сообщение david_8907 »
MacTawisch писал(а): Я пытаюсь узнать возможно ли триггер Шмитта использовать в качестве драйвера контроля за напряжением на конденсаторе????
если нужны точные границы перехода,то лучше использовать компаратор и ИОН(например TL431).
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
mzw
Сообщение mzw »
Для таких целей обычно используют неоновую лампу, тиратрон, динистор, однопереходный транзистор или лавинный транзистор.
Триггер Шмитта, в данном случае - это перебор.
Я так понял, вам нужно разрядить конденсатор на трансформатор с целью получения большой искры?
И чтобы схема работала как релаксационный генератор?
А в качестве разрядного элемента, особенно при больших напряжениях и токах, обычно используют не транзистор, а тиристор.
mzw писал(а):Для таких целей обычно используют неоновую лампу, тиратрон, динистор, однопереходный транзистор или лавинный транзистор.
Да, всё правильно. Но неоновая лампа, тиратрон.... На данном этапе мне нужно именно в этой модели, сделать так чтобы транзистор (или тиристор) открывался при подачи на него импульса некоторым устройством, в момент времени когда напряжение заряда на конденсаторе будет =500В. Попробовал идею с компаратором, ( но из-за отсутствия опыта) не могу понять как правильно его включить чтобы он сравнивал сигналы именно в данную Схему.( на схеме типа источник----компаратор---резистор+осциллограф всё получается)?????????
(191.99 КБ) 600 скачиваний
mzw
Сообщение mzw »
А открываться то надолго он должен?
mzw писал(а):А открываться то надолго он должен?
Для начала хотя бы, что бы весь конденсатор просто разряжался до минимума.
mzw
Сообщение mzw »
И, все-таки, почему транзистор, а не тиристор? И проще, и надежнее.
mzw писал(а):И, все-таки, почему транзистор, а не тиристор? И проще, и надежнее.
Вы абсолютно правы.Но на данный момент неважно будет там транзистор или тиристор, как я писал выше: мне необходимо правильно включить компаратор чтобы контролировать напряжения на конденсаторе. И в момент Uконденс.=500 , необходимо что бы компаратор выдал импульс на открытие тиристора или транзистора. Вопрос в том: как правильно в схему(приложил) включить компаратор ???
(198.98 КБ) 574 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Компараторы от 500 В на входе горят.
Для его применения нужно:
1. Обеспечить питание в соответствии с даташитом. Например, с помощью отдельного источника питания 15 В.
2. Обеспечить диапазон входных сигналов в соответствии с даташитом. Например, в качестве опорного (V2) использовать напряжение 10 В, полученное каким-нибудь образом из напряжения питания компаратора. И, на второй вход компаратора, подать напряжение с конденсатора через резистивный делитель 1:50.
При этом компаратор, при достижении напряжения на конденсаторе 500 В перекинется в противоположное исходному состояние, а после открытия транзистора и снижения напряжения на конденсаторе ниже 500 В - вернется обратно.
Для открытия транзистора при превышении напряжения на конденсаторе, опорное напряжение нужно подать на вход "-" компаратора, а напряжение с делителя - на вход "+" компаратора.
Все значения напряжения питания, опорного напряжения и коэффициент деления делителя приведены в качестве примеров и зависят от параметров примененных компаратора и полевого транзистора.
Если нужно, например, затянуть импульс (сделать его длиннее), то на выходе компаратора нужно дополнительно поставить, например, одновибратор.
А вообще-то, нихрена непонятно, зачем это нужно, поэтому сложно дать более определенные рекомендации.
mzw писал(а):Компараторы от 500 В на входе горят.
)))Огромное спасибо. Буду пробовать . Данная информация является очень важной для меня. Извините за отнятое время.)
