Помогите с фильтром на полуавтомат
Сообщение Сем30 »
Вобщем на полуавтомате стиралке полетел механический таймер. Собрал электронный аналог на pic12f675 по входу питания стоит 7805 до нее блок питания от свича D-LINK. Если включаешь схему уже установленную в стиралку с отключенным двиателем все работает ок, но с подключенным двигателем контроллер сбрасывается в разное время но всегда в момент запуска движка может раз 2 или 7 крутануть потом сбросится. Как сделать простой фильтр, запчастей мало.
схема и прога если интерисует могу выложить и можно добавить в схемы на этом сайте. (Все сделано самостоятельно не по чужой разработке)
Сообщение *Trigger* »
Без схемы трудно ответить. Если дело точно в питании, то сделать простейший СLC фильтр:
Вход   L1     Выход
Ф----x-^^^^-x-----Ф
 С1 ===    === C2
Ф----x------x-----Ф
Конденсаторы 10-100мкФ, дроссель L1 можно взять с платы жёсткого диска, например. Индуктивность - 3-10мкГн.
Сообщение Сем30 »
Был уверен что проблема приходит по питанию но нет. Провел эксперимент подсоединил к питанию платы аккумулятор от шуруповерта и все повторилось пока машинка была отключена от сети все работает хорошо но как только подключил её к 220 произошел сброс контроллера. Я вообще уже непонимаю изза чего он сбрасывается изза магнитных волн от движка чтоль но он далеко стоит окала мерта до платы что за полтергейст????? :?
На выводе Reset что подключено?
Сообщение Сем30 »
кнопка старт/стоп
Т.е. функция сброса у этого вывода отключена?
Попробуйте засунуть всю схему в какую-нибудь металлическую коробку, подключенную к общему проводу (например, банка от сгущёнки :))) ).
Сообщение Сем30 »
помоему в конфигурации выбирается как этот вывод будет работать и настроен как цыфровой. Попробовал засунуть в железную крушку с крышкой и подцепил к ней минус. Вроде отработала нормально. Завтра приобрету фольгу и обмотаю плату ею. Потом генеральная проверка.
