Критерии выбора тактовой частоты МК
Я начинающий в программировании поэтому мне интересно как правильно выбирать тактовую частоту для МК.
Я не Сашок!!!
Я рекомендую в курсе для начинающих AVR-щиков выбирать минимально возможную тактовую частоту - позволяющую гарантировано выполнить тех задание на устройство.
Например при возможности одновременного аозникновения нескольких событий прерываний высокая тактовая частота позволяет уменьшить время ожидания в очереди прерываний на исполнение.
Т.е. новичку высокая тактовая частота позволяет расслабится чуток и не сильно оптимизировать и сокращать код в обработчиках прерываний. Но тут важно не увлекаться.
Высокая тактовая частота дает больше возможностей для чисто софтовой модификации устройства если его память забита разумно (на мой взгляд конечно) - т.е. не более чем на 60-80 процентов.
Я бы посоветовал выбрать максимальную частоту кварца по табличке настройки UBRR для подходящей скорости ком порта (BAUDRATE) и при минимальной ошибке обмена на данной скорости.
Как зачем мне голова?! Я ей ем!!!
Все зависит от задачи.
Это главное правило.
Если в задаче необходимы вычисления - выбираешь максимальную частоту.
То-же самое придется сделать при необходимости быстрой реакции на какие-то события.
Про это писал tych
При необходимости безошибочной связи с другими устройствами - выбирай скорость, позволяющую уменьшить погрешность, как посоветовал MOHOXPOM
Если задача не сильно загружена вычислениями, но требуется минимальное энергопотребление - тактовую частоту придется понизить.
Особо интересны циклические задачи, типа часов, календаря и т.д.
Тут можно отсчитывать временные интервалы на низкой скорости ядра.
А при наступлении какого ни будь события, скажем раз в секунду или в минуту, ставить максимально-возможную частоту, производить измерения, обновлять информацию и снова снижать частоту.
Т.е. изменять скорость тактирования в соответствии с тем, что необходимо в данный момент.
То-же самое можно делать в автономных распределенных системах, скажем в сигнализации.
Пока нет обмена по сети, проц может лениво опрашивать пару портов.
Пришел запрос на обмен данными - "встрепенулся", отрапортовал, и дальше опять спешить не надо
Про это писал tych
