Музыкальный модуль
Сообщение andre1010 »
Здравствуйте!
Помогите создать аудио модуль, устройство примерно следующее:
--Наверное микроконтроллер(но какой-то емкостный чтобы можно было записать (загрузить или прошить и т.д.) один файл с полноценной музыкой (вокал и инструменты), формат может быть любой(МР3,WAV,Ogg и т.п.) лишь бы звучание было не пищанием и длительностью около 2 минут с круговым воспроизведением пока не выключишь). Модуль должен быть максимально простым без микрокарты памяти, без регулятора громкости (звук не высококачественный, не стерео, не хай фай примерно на уровне разговорной речи). Устройство должно состоять из трех частей:-питание(батарейки с кнопкой вкл\выкл), -плата, -динамик(возможно пьезоизлучатель). Вероятно как-то так..
Сообщение котМатроскин »
а какова цель создания?
Сообщение m.ix »
для музыки нужно много памяти
так что микроисди и МК ваш вариант
чем меньше матюгальник тем писклявее звук
Сообщение Microtech »
Это?
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Без карты, нужен будет дорогой контроллер.
Сообщение kalobyte »
да есть память спи 25й серии для современных биосов или в роутерах
25q40 на 512кб вроде
береш звуковой редактор, wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно
потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка файла и получится чистый поток данных
потом этот поток выводиш через шим любым 8 битным контроллером или стм32 за ту же цену имеет цап вроде на 10 или 12 бит
но проще и быстрей купить модуль под микросд карту за 5 баксов что ли
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
kalobyte писал(а):делаеш его 8бит 8кгц моно
.. и получаешь качество телефона из Смольного. :)
автору и не нужно крутого качества, иначе бы купил плеер за 5 баксов
kalobyte писал(а): wav файл, делаеш его 8бит 8кгц моно, потом в хекс редакторе надо отрезать сколько-то байт заголовка
Я так раньше делал, вообще без микроконтроллеров. Брал ППЗУ BIOS от компьютерной платы, в тупую писал туда WAV с отрезанным заголовком. На выводы данных, напрямую распаивал R2R ЦАП. Адресные линии перебирались несколькими двоичными счетчиками (К155ИЕ7). Логику "старт - стоп" по кнопке, и тактовую частоту ~11 кГц, формировала схема на россыпи логических элементов.
Вернуться в «Умные мысли»
