Скоро 9 мая!
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Не знаю, что и делать. В прошлое 9 мая как-то от скуки взял ножницы по металлу, шуруповёрт и баллончики с красской, собрал катюшу и прям на саморезы к машине прикрутил.
В этот день работал, по всему городу ингредиенты для пиццы развозил, меня прям фотографировали с ног до головы. 10го мая снял я это всё и блин, началось, позвонили с Рен-ТВ, попросили одеть, отсняли уехали, через пару дней Перец попросил опять одеть катюшу, отсняли, уехали...
Прошло время, неделю назад подходит старичок и говорит: "Видел тебя, в этом году не забудь чего нибудь сделать, 9 мая не простое будет"...
Вот теперь думаю, что же сделать?
Пару месяцев осталось, есть тут задумка одна!
Возьму эскиз пушки от установки СУ-6, это зенитное самоходное орудие.
думаю заставить его поворачиваться в двух осях. Звук выстрела эмитировать динамиком, воткнуть красный и желтый светодиод, а дым вырабатывать из тормозной жидкости, пропустив через нареватель прикуривателя.
В качестве двигателей использовать автохлам, к прмиеру двигатель от дворников или печки. Для позиционирования использоват ьпеременные сопротивления и АЦП контроллера. звук так-же выводить с контроллера, подхимичив алгоритм RND с тональностью + звук металла в конце очереди )))
Остаётся как-то не задеть светофоры ) Кажись по правилам выступление на 1,5м. от машины должны обозначаться флажком.
Деваться некуда, собирать придётся, так уж тема тут прижилась.
Если есть какие идеи, рад буду услышать )
P:S: Видео1 Видео2
Сообщение m.ix »
к ракетнице сделать газовую горелку и головки её светодиодами утыкать
пушка тоже газом может стрелять
http://rutube.ru/video/24eb59db9628fd06 ... ef3ac6c37/
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Ну не фига себе, маньяки диверсанты :)))
Думал сперва о газе и бензине, но не смог придумать, как туда соотношение газа и воздуха запихнуть после выхлопа. Даже редуктор газовый подобрал.
Как то раз у меня пробило вакуумный усилитель тормозов, с 4х рядного перекрёстка тронулся на светофоре только один я. Тормозуха очень хорошо дымила )))
Думаю в момент звука выстрела включать жёлтый с красным, после красный ярче и переходить на желтый. В этот момент через помпу омывателя подавать тормозушку на нагревательный элемент из прикуривателя :write:
Есть проект один, >синтезатор речи< на Atmega8 (речь выводит плохо, но Wav отлично), там реализован выход звука, есть исходник в BascomAvr, вот думаю и звук, помпа, свет, всё сделать на одном МК. Возможно ещё эффект отдачи.
Кстати, тормозуха двигатель не нарушила, но идея в голове использования на случай погони осталась :)))
Сообщение m.ix »
Левитана записать и по городу на ходу все оповещения излучать.
Газ поджигается ВЧ преобразователем, басурмане говорят так - неоновый трансформатор.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Поджечь газ не проблема, для его взрыва нужно соотношения газ/воздух. После взрыва образуется вакуум и углекислый газ. А бабахать хочется короткими очередями :kill:
Сообщение m.ix »
для очередей нужна маленькая камера или быстрый впрыск
да и большое орудие не может тарахтеть как пулемёт.
так что даже петарды не могут быстро бабахать.
Сообщение kalobyte »
ev3658 писал(а):для его взрыва нужно соотношения газ/воздух.
это же из школьного курса химии задача
бери воду разлогай и смешивай сразу же в баке, там как раз нужная пропорция будет
и для генерации дыма используется глицерин с водой, правда потом все жирное будет, зато дешевле той гадости оригинальной
дым надо сначала выпускать, потом делать взрыв и в стволе включать мощные светодиоды или вспышку через светофильтр
тогда будет заметно
Сообщение cahek80 »
Спойлерговорят в этом году Ким Чен Ын приедет, сделайте лучше ту же катюшу, только с боевыми ракетами и по мавзолею шарахните )))
Северная Корея (и не только) вам спасибо скажет.
А если серьезно, по поводу дыма, если взять какую-то болванку, нагреть выше 100 градусов и просто на неё водой лить немного. нагреватель не особо мощный можно делать, греть в течении пары минут. Мне кажется это будет безопаснее.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Тормозуха похожа на порох, долго держится, густая :twisted:
Не ,с газом шутки плохи, а для расщепления воды нужна достаточная энергия, хотя идея супер :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Неплохо было бы сделать нечто похожее на танк... Взять с собой пару старичков-ветеранов танкистов, всем нарядиться соответственно и шлемофоны. 9 мая гонять по городу, распевая песни про трех танкистов и на поле танки... )))))
Станислав
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Неплохо было бы сделать нечто похожее на танк... ...
Предложили тут САУ сделать, но блин, смотреться она будет как-то не так. Зато какой выхлоп можно сделать )))
Мне кажется просто, что любая копия техники военных лет должна доподлинно легко узнаваться людьми разных поколений. :))) А вот подобные гаубицы типа как выше, хоть и с имитацией огня и дыма, но не понятно к какой эпохе относится...
Катюша легко узнается. Танк Т-34.
Станислав
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Согласен, может тогда сделать эмуляцию ПВО, которая будет смотреть в верх, ещё крутится локатор и искать самолёты, хоть не вторая мировая война, но как-бы символ того, что такую штуку можно было собрать и установить на автомобиль и она ещё будет сама чего-то в небе расстреливать!
Можно глянуть послевоенный парад на Красной площади, там вроде техника была всякая... :dont_know: В любом случае, творчество ваше и решать вам. ))))
Станислав
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Буду думать, на работе есть токарный станок, сверлильный станок, так уж можно быстренько задуматься над скоростной камерой выхлопа.
Взять воздушный автомобильный компрессор, накачивать в огнетушитель (ресивер) или в запаску воздух, дальше с редуктора подавать газ, после взрыва, вдувать смесь и поджигать, после хлапок, вакуум, опять смесь, поджиг...
Эх... вспомнилась игра: ExMachine
Пушечка прикольная.
Можно еще на прицепе какую-нибудь "гаубицу" таскать... На тракторных колесах. :)))
Станислав
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Можно еще на прицепе какую-нибудь "гаубицу" таскать... На тракторных колесах. :)))
Проблема есть, ГАИ может поиметь, а так фаркоп есть ))) В принципе колёса, уголок, ступицы - всё есть ))) Два часа делов сварить )
А вы ее не таскайте. Просто когда очередное телевидение приедет снимать, там и прицепите около дома. ))))
Станислав
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
СКАЗОЧНИК писал(а):А вы ее не таскайте. Просто когда очередное телевидение приедет снимать, там и прицепите около дома. ))))
Не, нафиг, на этот раз пусть снимают на 9 мая, тогда замучили просто. Это так, на потеху народу, чтоб праздник подарить в городе :))
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Время поджимает.
Решено было начать делать двойной пулемёт вертушку. Но вот проблема.
Не могу вывести звук выстрела с контроллера.
Вот 8 битный звук:
' C:\Users\RADIOKSTOVO\YandexDisk-rprmsr\Разработка\СУ-36\АК-47 - Автоматная очередь (2).ddd
Data  &h1C , &h1F , &h1E , &h38 , &h3A , &h27 , &h28 , &h34 , &h32 , &h39 , &h2E , &h29 , &h42 , &h26 , &h10 , &h2C
Data  &h16 , &h1B , &h2C , &h1F , &h3B , &h2B , &h18 , &h30 , &h1F , &h20 , &h30 , &h18 , &h22 , &h33 , &h26 , &h16
Data  &h23 , &h2B , &h15 , &h26 , &h1C , &h14 , &h2E , &h18 , &h13 , &h1A , &hA , &hE , &hD , &h19 , &h24 , &hB
Data  &h1 , &hD , &h4 , &h12 , &h20 , &hC , &h1 , &h1F , &h3 , &hF8 , &h7 , &hF4 , &h11 , &h1D , &hF9 , &h6
Data  &h5 , &hB , &h16 , &h0 , &hF3 , &hC , &h6 , &hF , &hF , &h1 , &hC , &hD , &h8 , &hA , &hF9 , &hF9
Data  &h4 , &h3 , &h4 , &hD , &hF7 , &hE7 , &hFD , &h8 , &h9 , &hF , &hE , &h3 , &hD , &h1 , &h12 , &hE
Data  &hFB , &hB , &h24 , &hB , &h3 , &hC , &hFA , &h2 , &hFC , &hB , &hF , &hFF , &hF9 , &h2 , &hFE , &hEB
Data  &h1 , &hF9 , &h1 , &h5 , &hE8 , &hF1 , &h1 , &hFA , &h3 , &hE9 , &hE8 , &hFA , &hEA , &hEE , &hF0 , &hE6
Data  &hED , &hEE , &hED , &hFC , &hED , &hDC , &hF6 , &hF8 , &hE8 , &hF4 , &hF5 , &hE5 , &hF6 , &h7 , &hF9 , &hF8
Data  &hE4 , &hED , &h1 , &hF2 , &h2 , &hFD , &hE8 , &hF9 , &hE , &hFC , &hFF , &hFF , &h6 , &h21 , &hB , &h7
Data  &h12 , &h8 , &hFE , &h17 , &hC , &hD , &h12 , &hFB , &hF , &h12 , &h2 , &hF , &hA , &hFF , &hA , &h1
Data  &hF1 , &h0 , &hB , &h4 , &hD , &hFA , &hF0 , &h1 , &hF5 , &hF3 , &h0 , &hEC , &hEA , &h0 , &h0 , &hEC
Data  &hE9 , &hE6 , &hEF , &hD4 , &hDC , &hF3 , &hD8 , &hDB , &hF6 , &hD8 , &hE2 , &hF3 , &hDB , &hEA , &hEE , &hDC
Data  &hE0 , &hEC , &hE0 , &hE5 , &hEB , &hDC , &hE3 , &hE3 , &hE5 , &hF2 , &hE6 , &hEE , &hF6 , &hED , &hFE , &h19
Data  &h1 , &hFD , &hC , &hF6 , &hFE , &h4 , &h2 , &h7 , &h7 , &hFE , &hFE , &h2 , &h9 , &h1 , &hF3 , &hB
Data  &hF , &hEF , &hF0 , &hFF , &hFB , &hFB , &hFA , &hF4 , &hFD , &h0 , &hEC , &hF3 , &hF2 , &hF0 , &hF8 , &hEB
Data  &hE4 , &hEA , &hD0 , &hDD , &hE1 , &hCE , &hD2 , &hD3 , &hC5 , &hCB , &hD3 , &hBC , &hCF , &hD3 , &hC3 , &hC9
Data  &hC2 , &hBF , &hB5 , &hAA , &hBB , &hC5 , &hA8 , &hB6 , &hBE , &hA3 , &hB3 , &hB0 , &hA0 , &hB6 , &hB3 , &hA6
Data  &hB2 , &hAF , &hAD , &hB7 , &hB8 , &hAF , &hB8 , &hB6 , &hB6 , &hC3 , &hB8 , &hBD , &hBD , &hB6 , &hCA , &hC7
Data  &hB8 , &hD3 , &hCD , &hB9 , &hBC , &hBE , &hC5 , &hD1 , &hC1 , &hCC , &hD6 , &hD1 , &hD1 , &hD9 , &hC4 , &hD3
Data  &hEA , &hCE , &hE0 , &hDA , &hDC , &hE7 , &hD6 , &hD6 , &hDD , &hDE , &hEC , &hE7 , &hCE , &hDF , &hEE , &hE2
Data  &hF1 , &hF3 , &hE6 , &hEF , &hE8 , &hE3 , &hF7 , &hF1 , &hEF , &hFB , &hF4 , &hFB , &h1 , &hF7 , &hED , &h3
Data  &hF7 , &hF9 , &hFE , &hF0 , &hFD , &hF9 , &hF9 , &hFE , &hFB , &hF8 , &h3 , &hFE , &hFC , &h8 , &h3 , &h1
Data  &h14 , &h0 , &h4 , &h19 , &h0 , &h2 , &h5 , &hF9 , &h0 , &h10 , &hE , &hF7 , &h0 , &h8 , &hC , &hF2
Data  &hFA , &hA , &h4 , &hC , &hE , &hFA , &h9 , &h0 , &hEF , &h3 , &h15 , &h6 , &hA , &h3 , &hFE , &h1
Data  &h1 , &hF6 , &hF3 , &hF5 , &h3 , &hB , &hEC , &hF8 , &hFE , &hEB , &hF0 , &hEF , &hEA , &hFA , &h6 , &hF4
Data  &hFD , &hF2 , &hF3 , &hF8 , &hF1 , &hEA , &hF4 , &hE1 , &hE9 , &hF4 , &hEA , &hF1 , &hE7 , &hD7 , &hDD , &hEA
Data  &hE8 , &hE3 , &hDA , &hD6 , &hE6 , &hE9 , &hD9 , &hE5 , &hE3 , &hED , &hE8 , &hE3 , &hDE , &hE4 , &hDB , &hE9
Data  &hDC , &hC3 , &hE2 , &hED , &hD9 , &hF2 , &hD2 , &hE5 , &hF5 , &hE6 , &hDF , &hEE , &hFC , &h1 , &hFA , &hEA
Data  &h7 , &hFA , &hEF , &hF8 , &h5 , &h6 , &hFF , &hEE , &hEE , &hC , &hFA , &h1 , &h8 , &hF3 , &h0 , &h16
Data  &hC , &hD , &h19 , &h0 , &h0 , &hA , &hB , &h16 , &hC , &hB , &hB , &hA , &hE , &h13 , &h3 , &h1
Data  &hD , &h2 , &h11 , &hB , &h2 , &hB , &hF , &hFF , &h8 , &h10 , &hC , &hD , &h9 , &hE , &hF , &h3
Data  &h3 , &h4 , &hFE , &hFE , &hFC , &hFE , &hE , &hF3 , &hEC , &hC , &h14 , &hF7 , &hF8 , &hFB , &hFB , &h7
Data  &h1 , &hFF , &h1 , &hEF , &hED , &h14 , &hF8 , &hF6 , &h1 , &hEA , &hF9 , &hFF , &hF2 , &h9 , &h1 , &hE7
Data  &hFC , &h4 , &h5 , &h6 , &hF1 , &h12 , &h6 , &hEE , &hF7 , &h6 , &h2 , &hFD , &hF8 , &hFD , &h7 , &h2
Data  &hF0 , &hFE , &h5 , &hFD , &h10 , &h11 , &hE , &hF8 , &hFA , &hE , &h10 , &h1A , &h1C , &h12 , &hFC , &h14
Data  &hC , &hFC , &h1A , &h7 , &hF , &h27 , &h6 , &hC , &h14 , &h2 , &h18 , &h24 , &hFE , &h9 , &h9 , &h1A
Data  &h28 , &h9 , &h12 , &h8 , &hC , &h7 , &h6 , &h8 , &h10 , &h15 , &hFC , &h7 , &hD , &h4 , &hA , &h4
Data  &hF3 , &h9 , &h16 , &hFE , &h14 , &h10 , &h0 , &h10 , &h1A , &hA , &h15 , &hFC , &h17 , &h15 , &hEE , &h18
Data  &h1E , &hA , &h2A , &hA , &hA , &hFD , &hFF , &h27 , &h1A , &hFA , &h2 , &h2D , &h1B , &h19 , &h36 , &h27
Data  &h31 , &h1D , &h1 , &h11 , &h2E , &h28 , &h35 , &h2F , &h39 , &h12 , &h2E , &h3F , &h4D , &h1D , &h32 , &h3C
Data  &h3E , &h44 , &h35 , &h26 , &h62 , &h4F , &h39 , &h7B , &h3C , &h76 , &h73 , &h7F , &h79 , &h7F , &h76 , &h5B
Data  &hAF , &h15 , &h7E , &h63 , &h60 , &h39 , &h1A , &h9D , &h90 , &h80 , &hFC , &h33 , &h87 , &h8A , &h86 , &h93
Data  &hAE , &h4 , &h7F , &hF3 , &h89 , &h83 , &hE2 , &h1C , &hF9 , &hC2 , &hE3 , &h17 , &hCF , &hBE , &hE2 , &h21
Data  &h77 , &h6D , &h7E , &hE2 , &h8F , &hDB , &hEB , &h4A , &h70 , &h79 , &h57 , &h7F , &h5B , &h78 , &h44 , &h6A
Data  &h7F , &h78 , &h7E , &h74 , &h78 , &h7D , &h70 , &h79 , &h71 , &h77 , &h50 , &h4E , &h74 , &h76 , &h5D , &h5C
Data  &h6A , &h4C , &h41 , &h28 , &h27 , &h4E , &h65 , &h46 , &h47 , &hDE , &hD8 , &h46 , &h35 , &h12 , &h1E , &h4
Data  &hD2 , &hAA , &h33 , &hFB , &hFD , &hB , &h7 , &hE2 , &h97 , &h5 , &hE3 , &hD2 , &h83 , &hAA , &h94 , &hB2
Data  &hD6 , &hD4 , &hAF , &h9D , &hA1 , &h84 , &h8C , &h81 , &h8B , &h9B , &h8A , &h88 , &h8A , &h8B , &h89 , &h88
Data  &h83 , &h84 , &h82 , &h8C , &h86 , &h9D , &h94 , &h8A , &hB2 , &hFD , &hE3 , &h1F , &hE9 , &h73 , &hF , &h4A
Data  &hC , &hCC , &h5D , &h4B , &h52 , &h6D , &h5B , &h7 , &h75 , &h1F , &h7D , &h24 , &hF , &hCF , &h14 , &hAC
Data  &h18 , &hD6 , &hAD , &hD5 , &h1E , &h4E , &h45 , &hE3 , &h4F , &h43 , &h26 , &hDD , &h4D , &h19 , &hC7 , &h7F
Data  &h2 , &hCD , &h3F , &h62 , &hB , &hF2 , &h26 , &h40 , &h10 , &hEE , &h16 , &h5B , &h5E , &h51 , &h5B , &h37
Data  &h34 , &h7F , &h46 , &h6E , &h7D , &h7C , &h7F , &h7F , &h7B , &h7F , &h7C , &h7F , &h78 , &h7F , &h79 , &h70
Data  &h76 , &h7F , &h7A , &h7F , &h7C , &h7E , &h76 , &h78 , &h7A , &h7C , &h75 , &h7A , &h7F , &h78 , &h6C , &h6B
Data  &h70 , &h73 , &h50 , &h62 , &h7B , &h30 , &h4F , &h56 , &hD , &hD , &h64 , &h18 , &h42 , &h32 , &h29 , &h47
Data  &h41 , &h55 , &h70 , &h66 , &h4A , &h7A , &h25 , &h4C , &h3D , &hFE , &h3B , &h3A , &h19 , &h26 , &h9C , &h3
Data  &h29 , &h14 , &hEF , &hEE , &hD9 , &hD0 , &hCC , &hB6 , &hBC , &hC8 , &hC0 , &hA7 , &hC5 , &hA3 , &hAF , &hAC
Data  &hB4 , &hBA , &h96 , &hAB , &h8D , &h97 , &hAD , &h2 , &hC2 , &h80 , &h97 , &hA4 , &hA0 , &h88 , &h93 , &h8B
Data  &h91 , &h90 , &h84 , &h8B , &h93 , &h80 , &h97 , &h8A , &h81 , &h82 , &h8E , &h80 , &h90 , &h89 , &h91 , &h82
Data  &h8C , &h94 , &h8C , &h89 , &h8A , &hA0 , &h8B , &h80 , &h87 , &h81 , &h82 , &h82 , &h8C , &h84 , &h93 , &h8F
Data  &h8A , &h8D , &h80 , &h82 , &h83 , &h93 , &h80 , &h8A , &h90 , &hA5 , &hAA , &h83 , &hA8 , &h9E , &h80 , &h81
Data  &h84 , &h83 , &h82 , &h89 , &h80 , &h8B , &h91 , &h96 , &hAB , &hBF , &h84 , &h84 , &h80 , &h8D , &h9E , &h8F
Data  &h87 , &h8A , &h80 , &hA4 , &h8A , &h90 , &hAA , &h84 , &h80 , &h84 , &h8A , &h95 , &h8D , &h56 , &h1A , &h80
Data  &h80 , &hB9 , &h7E , &h78 , &h43 , &h8B , &h8B , &h84 , &h30 , &h24 , &hAA , &hA8 , &hB7 , &h76 , &h6D , &h55
Data  &hDA , &h92 , &h97 , &h80 , &h8B , &h84 , &h11 , &h7F , &h53 , &hAA , &h80 , &hF7 , &h7E , &h51 , &hE3 , &h84
Data  &hA8 , &hA1 , &hA4 , &hC1 , &h13 , &h37 , &h61 , &h3C , &h80 , &hA3 , &h88 , &hF4 , &h67 , &h59 , &hCB , &h80
Data  &hD6 , &h3D , &h4F , &h3F , &hF0 , &h7F , &h42 , &h8F , &h80 , &h6 , &h7F , &h5A , &hE2 , &hB2 , &hF8 , &h80
Data  &hD1 , &h71 , &h3B , &h30 , &hDE , &hE9 , &h74 , &h6E , &h7C , &h7D , &h56 , &hBF , &h8B , &hF7 , &h56 , &h5B
Data  &h43 , &h7A , &h16 , &h71 , &h66 , &h77 , &h4F , &hFF , &h4 , &hAE , &h56 , &h54 , &h6D , &h6D , &h4F , &h7A
Data  &h73 , &h72 , &h77 , &h16 , &h35 , &h70 , &h62 , &h5D , &h48 , &h6B , &h7E , &h5C , &h42 , &h37 , &h6E , &h7F
Data  &h61 , &h6A , &h66 , &h43 , &h51 , &hF , &h59 , &h7D , &h63 , &h70 , &h77 , &h7F , &h45 , &h51 , &h7F , &h6F
Data  &h70 , &hF3 , &h6A , &h6F , &h76 , &h53 , &h26 , &h79 , &h7F , &h6D , &h4F , &h62 , &h6E , &h72 , &h44 , &h79
Data  &h77 , &h6B , &h48 , &h6E , &h7F , &h52 , &h4B , &h7F , &h66 , &h51 , &h4C , &h7E , &h68 , &hCC , &hC , &h5F
Data  &h5B , &h6A , &h6C , &h6C , &h6E , &h7F , &h6F , &h7F , &h23 , &h90 , &h1F , &h7F , &h74 , &h69 , &h42 , &h7F
Data  &h39 , &hEB , &h53 , &hE , &hC9 , &hA9 , &h82 , &hDD , &h61 , &h7B , &h7F , &h7F , &h7D , &h79 , &h7B , &h64
Data  &h77 , &h78 , &h4C , &h4F , &h7A , &h63 , &h57 , &h1D , &h61 , &h60 , &hFB , &h1 , &h0 , &hB , &hF4 , &h3C
Data  &h3D , &h2A , &hDF , &hDA , &h2B , &h42 , &hB4 , &hA5 , &hEB , &hB0 , &hDC , &hA6 , &hB3 , &hAD , &hA6 , &hA8
Data  &h92 , &h88 , &h9C , &h96 , &h9B , &h95 , &h85 , &hAE , &h9A , &h97 , &h59 , &h3F , &hA3 , &h80 , &h8E , &h94
Data  &h9D , &h89 , &h91 , &h89 , &h84 , &h9F , &h9C , &hAA , &h97 , &hA1 , &hA1 , &hC2 , &h92 , &h80 , &hCB , &h18
Data  &h8D , &h8D , &h9E , &h8A , &h90 , &hFC , &h69 , &h7F , &h2C , &hB4 , &h98 , &h10 , &h1 , &h92 , &hCE , &h99
Data  &hE4 , &h73 , &h74 , &h78 , &h64 , &h9E , &h7 , &h67 , &h5B , &h5E , &hEE , &h90 , &hDA , &h2C , &h6F , &h22
Data  &hB0 , &hB1 , &h38 , &h73 , &hFD , &h10 , &hEA , &h9E , &h92 , &h94 , &hC1 , &h24 , &hF9 , &h81 , &h90 , &h98
Data  &h2C , &h3F , &h10 , &hB3 , &hDB , &h26 , &hF4 , &hB2 , &h90 , &hA4 , &h4 , &h32 , &h95 , &hD4 , &h1 , &h98
Data  &h84 , &hF2 , &h47 , &h28 , &hD6 , &hD6 , &h19 , &hC8 , &hA3 , &hDF , &hCB , &h12 , &h1F , &h9A , &h80 , &h8A
Data  &h90 , &hD9 , &h93 , &h81 , &h85 , &h80 , &h9D , &h94 , &hB4 , &hCB , &hA1 , &hA3 , &h84 , &h8B , &h8B , &h89
Data  &h82 , &h82 , &h86 , &h90 , &h83 , &h86 , &h8E , &h8B , &h9A , &h8A , &h96 , &h96 , &h8C , &h87 , &h80 , &h89
Data  &h8A , &h82 , &h80 , &h91 , &h88 , &h83 , &h92 , &h83 , &h81 , &h86 , &h91 , &h86 , &h88 , &h90 , &h86 , &h81
Data  &h86 , &h80 , &h9B , &hB9 , &h90 , &h84 , &h94 , &h93 , &h87 , &h81 , &h81 , &h87 , &hB9 , &h96 , &h80 , &h81
Data  &h8C , &h95 , &h97 , &h90 , &h84 , &h89 , &h82 , &h95 , &hBF , &h91 , &h93 , &h87 , &hA8 , &h8F , &h92 , &h9E
Data  &h83 , &h81 , &h8B , &h86 , &h88 , &h98 , &h9A , &hBE , &h8E , &h85 , &hA6 , &h87 , &h8E , &hBB , &hA6 , &h91
Data  &hC5 , &hE1 , &hED , &hE0 , &hB1 , &h39 , &hFA , &hC7 , &hE9 , &h2B , &hFD , &h19 , &hEF , &hFE , &hE9 , &hF3
Data  &h32 , &h62 , &h53 , &h5D , &h2E , &h19 , &hFC , &h3E , &h3C , &h52 , &h6F , &h6A , &h64 , &h52 , &h7F , &h68
Data  &h5B , &h7D , &h63 , &h32 , &h65 , &h4D , &h78 , &h7D , &h70 , &h41 , &h4C , &h79 , &h7F , &h7F , &h72 , &h44
Data  &h72 , &h7C , &h78 , &h6B , &h7C , &h74 , &h7B , &h7F , &h7A , &h64 , &h7C , &h7C , &h7B , &h79 , &h7F , &h78
Data  &h78 , &h74 , &h74 , &h6B , &h67 , &h70 , &h7D , &h7E , &h7A , &h7C , &h7F , &h7C , &h7D , &h7E , &h74 , &h75
Data  &h75 , &h6C , &h77 , &h7F , &h7F , &h7D , &h7E , &h79 , &h69 , &h7E , &h7F , &h7F , &h7F , &h7F , &h68 , &h6D
Data  &h7F , &h7C , &h7F , &h7F , &h7F , &h7D , &h78 , &h7F , &h7F , &h7F , &h7F , &h7F , &h7A , &h7B , &h7F , &h7F
Data  &h7F , &h7F , &h73 , &h7B , &h7B , &h7F , &h7F , &h7F , &h7D , &h7F , &h7B , &h6E , &h77 , &h7A , &h7F , &h7E
Data  &h7B , &h7F , &h7F , &h7F , &h7E , &h7F , &h7D , &h70 , &h6C , &h77 , &h77 , &h7E , &h7E , &h7D , &h7F , &h7A
Data  &h79 , &h78 , &h7F , &h7D , &h73 , &h72 , &h72 , &h6B , &h7A , &h7F , &h7F , &h7E , &h7F , &h72 , &h7C , &h7B
Data  &h72 , &h7D , &h7F , &h7C , &h7C , &h78 , &h76 , &h76 , &h64 , &h70 , &h76 , &h7E , &h7F , &h7C , &h7F , &h7E
Data  &h7B , &h7F , &h7F , &h7D , &h79 , &h76 , &h6E , &h73 , &h7F , &h75 , &h62 , &h78 , &h6C , &h70 , &h78 , &h67
Data  &h66 , &h50 , &h42 , &h4B , &h3A , &h22 , &h16 , &h2E , &h22 , &h1 , &h1C , &h21 , &h2B , &h5 , &hEF , &h14
Data  &h10 , &h2 , &h16 , &h5 , &hFF , &hC , &hA , &hD5 , &hB7 , &hD0 , &hDA , &h17 , &h12 , &hFC , &hD , &hD
Data  &hF8 , &hE3 , &hDE , &hFE , &hE9 , &hF1 , &hE3 , &hCF , &h4 , &hFE , &hE3 , &hC5 , &h4 , &hDF , &hE2 , &hF1
Data  &h6 , &hD8 , &hDB , &hED , &hF8 , &hB1 , &h9B , &hB2 , &hB4 , &hD9 , &h86 , &h9A , &hB6 , &hD5 , &h9D , &h81
Data  &hAD , &hA0 , &h80 , &hAA , &hA2 , &hBF , &hBC , &h90 , &h82 , &hB7 , &hC4 , &hBC , &h82 , &hB2 , &hC0 , &h91
Data  &hA2 , &h9D , &h87 , &hA4 , &h94 , &h80 , &h94 , &hA0 , &h93 , &h98 , &hAD , &h81 , &h83 , &h80 , &h81 , &h8D
Data  &h9B , &h80 , &h9B , &hA3 , &hAA , &h83 , &h96 , &h99 , &h84 , &h81 , &h89 , &h96 , &h96 , &hB2 , &h8B , &h81
Data  &h80 , &h91 , &hA0 , &h95 , &h8C , &h85 , &hAE , &hAA , &h88 , &h91 , &hAF , &h85 , &h86 , &h85 , &h81 , &h8A
Data  &h96 , &h89 , &h88 , &h90 , &h8C , &h80 , &h99 , &hA0 , &h85 , &h81 , &h96 , &h8F , &h86 , &h8B , &h88 , &h81
Data  &h86 , &h8B , &h85 , &h8C , &h8B , &h82 , &h81 , &h83 , &h90 , &h87 , &h83 , &hAD , &h95 , &h8C , &h88 , &h80
Data  &h83 , &h84 , &h87 , &h80 , &h84 , &h89 , &h83 , &h80 , &h84 , &h8F , &h82 , &h82 , &h81 , &h81 , &h85 , &h83
Data  &h81 , &h80 , &h81 , &h80 , &h81 , &h80 , &h81 , &h80 , &h81 , &h80 , &h83 , &h8D , &h81 , &h82 , &h80 , &h80
Data  &h81 , &h85 , &h80 , &h81 , &h80 , &h81 , &h80 , &h86 , &h81 , &h81 , &h80 , &h8D , &h8C , &h91 , &hB6 , &h8F
Data  &h87 , &h84 , &h97 , &hB1 , &hAB , &h9E , &hB4 , &hC9 , &hC7 , &hC7 , &hC0 , &hB3 , &hC6 , &hDB , &hD2 , &hFD
Data  &hE7 , &hCE , &hEB , &hE6 , &hC5 , &hE9 , &hC3 , &hC0 , &hD5 , &hC5 , &hE3 , &hDB , &hE6 , &hF4 , &hC9 , &hDB
Data  &hE4 , &hDA , &hE8 , &hE7 , &hD2 , &hF3 , &h9 , &hC6 , &hD4 , &hCB , &hE7 , &hF5 , &hD9 , &hE5 , &hDA , &hC3
Data  &hE5 , &hFE , &hD2 , &hD8 , &hD4 , &hCE , &hD9 , &hC9 , &hE6 , &hF7 , &hDC , &hCA , &hD9 , &hCA , &hE0 , &hD8
Data  &hDD , &hD8 , &hD6 , &hD1 , &hE6 , &hE2 , &hD6 , &hE6 , &hD5 , &hCE , &hDA , &hE4 , &hD4 , &hC , &hF1 , &hF0
Data  &hDD , &hEC , &hB , &hFD , &hFC , &hFC , &hFF , &h13 , &hFF , &h3 , &hFE , &h14 , &hB , &hEF , &h17 , &h14
Data  &h5 , &h25 , &h19 , &h18 , &h12 , &hFF , &h13 , &h10 , &h1C , &h1A , &h1F , &hF0 , &h4 , &hB , &hF0 , &h16
Data  &h14 , &hEE , &hFA , &hFB , &h6 , &hF4 , &h7 , &hF6 , &h8 , &h17 , &h5 , &h16 , &hF8 , &h12 , &h26 , &h5
Data  &h17 , &h24 , &h4 , &h1A , &h25 , &h21 , &h37 , &h1D , &h2D , &h27 , &h9 , &h3B , &h39 , &h44 , &h2D , &h45
Data  &h24 , &h3A , &h44 , &h23 , &h47 , &h3F , &h3A , &h31 , &h4B , &h5D , &h5E , &h56 , &h4E , &h59 , &h58 , &h43
Data  &h39 , &h62 , &h66 , &h57 , &h4B , &h4A , &h5B , &h5E , &h52 , &h65 , &h57 , &h46 , &h4B , &h53 , &h69 , &h4B
Data  &h30 , &h37 , &h4E , &h37 , &h42 , &h35 , &h52 , &h51 , &h3C , &h30 , &h31 , &h14 , &h2B , &h3E , &h3B , &h43
Data  &h20 , &h2A , &h46 , &h38 , &h26 , &h1E , &h29 , &h33 , &h40 , &h46 , &h2E , &h3F , &h36 , &h3C , &h41 , &h2A
Data  &h38 , &h3D , &h42 , &h5C , &h40 , &h37 , &h44 , &h52 , &h44 , &h49 , &h2E , &h56 , &h57 , &h56 , &h51 , &h38
Data  &h47 , &h49 , &h32 , &h38 , &h63 , &h39 , &h3C , &h3B , &h35 , &h59 , &h41 , &h1F , &h35 , &h52 , &h42 , &h2A
Data  &h27 , &h35 , &h4A , &h37 , &h27 , &h38 , &h3F , &h31 , &h39 , &h25 , &h29 , &h31 , &h40 , &h39 , &h20 , &h6
Data  &h3B , &h47 , &h33 , &h29 , &h29 , &h2F , &h3C , &h34 , &h19 , &h2A , &h37 , &h2C , &h35 , &h31 , &h2E , &h2F
Data  &hC , &h2D , &h40 , &h44 , &h31 , &h2C , &h32 , &h4B , &h55 , &h3F , &h2F , &h3A , &h25 , &h3F , &h2D , &h2F
Data  &h48 , &h30 , &h32 , &h48 , &h18 , &h2E , &h4D , &h36 , &h39 , &h25 , &h2A , &h39 , &h36 , &h20 , &h29 , &h31
Data  &h35 , &h38 , &h31 , &h1C , &h43 , &h30 , &h16 , &h2E , &h2A , &h25 , &h27 , &h2E , &h3A , &h2B , &h19 , &h29
Data  &h1F , &h1C , &h2E , &h1D , &h28 , &h21 , &h1F , &h1A , &h1F , &h1C , &h23 , &h25 , &h15 , &h20 , &h19 , &h27
Data  &h20 , &hD , &hB , &hD , &hC , &h25 , &h25 , &hF , &h3 , &hD , &h22 , &h17 , &h3 , &hF9 , &h12 , &h11
Data  &hFD , &hE , &h10 , &h7 , &hD , &h4 , &hFE , &h8 , &h2 , &h13 , &hFE , &hF6 , &h12 , &h18 , &h2 , &hF6
Data  &h0 , &h4 , &h1A , &h11 , &hF7 , &h3 , &hA , &h2 , &h1 , &hF5 , &h4 , &h5 , &hFF , &hF1 , &hFC , &hA
Data  &hFF , &hF9 , &hE6 , &hFC , &hD , &h14 , &h5 , &hF6 , &hF9 , &h10 , &h28 , &h7 , &hFF , &hF5 , &hC , &h18
Data  &hFE , &h3 , &h15 , &hFE , &hF9 , &h6 , &hFB , &hC , &h1 , &hF8 , &hD , &h1 , &hF6 , &hF9 , &hF8 , &h0
Data  &h9 , &hE8 , &hF1 , &hF9 , &hFB , &hF7 , &hF4 , &hEF , &hE8 , &hEF , &hF2 , &hED , &hEB , &hF0 , &hF0 , &hE6
Data  &hEC , &hEE , &hE1 , &hF7 , &hFC , &hE5 , &hF6 , &hF3 , &hE9 , &hF5 , &h1 , &h7 , &h13 , &hF8 , &hED , &hF5
Data  &hFB , &hFF , &h9 , &hFA , &h4 , &h11 , &hFD , &h15 , &h1D , &h16 , &hE , &hA , &h6 , &h9 , &h7 , &h3
Data  &h13 , &h15 , &hE , &h12 , &h1C , &h21 , &h6 , &hFD , &hA , &h1F , &hFF , &hB , &hFF , &hFC , &h15 , &h7
Data  &hF8 , &h4 , &hFB , &hFF , &hEF , &hE3 , &hFF , &hFE , &hF0 , &hE1 , &hED , &hF6 , &hEE , &hEE , &hE1 , &hD7
Data  &hD6 , &hE5 , &hCF , &hCC , &hD4 , &hE5 , &hE5 , &hE5 , &hE8 , &hE5 , &hEE , &hE7 , &hE4 , &hCC , &hDB , &hDD
Data  &hE6 , &hD6 , &hD6 , &hE4 , &hDD , &hD7 , &hE5 , &hF5 , &hF6 , &hED , &hED , &h7 , &h17 , &hF2 , &hED , &hF8
Data  &hFC , &hFE , &h0 , &hFC , &h0 , &h2 , &hEA , &hF5 , &h2 , &hF2 , &hEF , &hFC , &h5 , &hF4 , &hE3 , &hF3
Data  &hF9 , &hE6 , &hFA , &hF6 , &hE9 , &hEF , &hED , &hE0 , &hE6 , &hE3 , &hD3 , &hE6 , &hE4 , &hDC , &hDE , &hD7
Data  &hD7 , &hCE , &hD2 , &hC2 , &hBF , &hBC , &hC3 , &hC1 , &hB1 , &hC8 , &hC7 , &hB5 , &hB6 , &hB8 , &hB6 , &hBB
Data  &hB1 , &hAD , &hB0 , &hA6 , &h9D , &hA5 , &hAC , &hAA , &hA8 , &hA7 , &hAF , &hB3 , &h9F , &hAD , &hA5 , &hAE
Data  &hB9 , &hA1 , &hA7 , &hC0 , &hB7 , &hB4 , &hBC , &hB4 , &hBB , &hC3 , &hBB , &hC6 , &hBD , &hBB , &hC6 , &hB8
Data  &hB9 , &hCC , &hDA , &hD9 , &hCC , &hAD , &hBB , &hE0 , &hDA , &hCD , &hD2 , &hD1 , &hD7 , &hDE , &hDD , &hE2
Data  &hDB , &hDA , &hDC , &hE4 , &hED , &hE6 , &hD2 , &hD6 , &hF0 , &hDD , &hD9 , &hED , &hE7 , &hF2 , &hF5 , &hF3
Data  &hF0 , &hF1 , &hF2 , &h2 , &h3 , &hEF , &hEE , &hF6 , &hF2 , &h0 , &hF7 , &hF7 , &hF9 , &hFB , &h6 , &h7
Data  &h1 , &hD , &hF9 , &hEB , &hFB , &h1 , &h3 , &h14 , &hE , &h2 , &h10 , &hC , &h9 , &hE , &hD , &hA
Data  &hF , &h2 , &h14 , &h11 , &h1B , &h1B , &hF , &hFF , &hE , &hD , &h15 , &h1A , &hF8 , &hFF , &hD , &h10
Data  &h16 , &h1A , &hD , &hE , &h3 , &hFE , &hD , &h7 , &hFB , &h10 , &h7 , &h5 , &h14 , &h2 , &hFE , &hF8
Data  &hF7 , &hFB , &h0 , &hEA , &hEF , &hFE , &hF5 , &hF8 , &hF8 , &hFF , &hF5 , &h0 , &hF2 , &h0 , &hEF , &hF1
Data  &hF3 , &hE5 , &hF2 , &hF2 , &hE9 , &hE8 , &hF1 , &hDC , &hEA , &hF3 , &hE3 , &hD8 , &hE3 , &hE6 , &hE4 , &hE1
Data  &hE9 , &hEE , &hDF , &hD6 , &hE4 , &hDD , &hE0 , &hE1 , &hD4 , &hDD , &hE3 , &hD6 , &hDB , &hD3 , &hCF , &hE8
Data  &hF1 , &hDA , &hDE , &hDC , &hEC , &hF7 , &hF1 , &hF5 , &hF1 , &hF5 , &hFA , &h1 , &hF2 , &hE , &h5 , &hF4
Data  &hFA , &h5 , &h3 , &h7 , &hD , &h5 , &h4 , &hFC , &hC , &hF , &hC , &h12 , &h12 , &h9 , &hC , &hC
Data  &h11 , &h1F , &h10 , &h14 , &h1D , &h10 , &hE , &h1B , &h1D , &h9 , &hC , &h11 , &h1 , &hB , &h8 , &h7
Data  &h12 , &hB , &h9 , &h11 , &h13 , &h17 , &hE , &hC , &h1A , &h7 , &h2 , &h5 , &hFA , &hFB , &h5 , &hFB
Data  &h2 , &h6 , &hF6 , &hF2 , &hFD , &h3 , &hB , &hF6 , &hFD , &h5 , &h2 , &h4 , &h4 , &h0 , &h0 , &h3
Data  &hF2 , &hF1 , &hFA , &h2 , &hFC , &hFD , &hF1 , &hFB , &hF9 , &hF5 , &h5 , &hF2 , &hF5 , &h0 , &hF4 , &h0
Data  &hF9 , &hFC , &hFF , &hFF , &hF6 , &hF5 , &hFD , &hF6 , &h3 , &hFE , &hF9 , &h1 , &hFB , &hF9 , &hB , &hFC
Data  &hF2 , &h10 , &h3 , &hF , &h2 , &hFE , &h10 , &hB , &hD , &h13 , &h3 , &hF , &h10 , &h11 , &h11 , &h14
Data  &h12 , &hB , &h26 , &h1B , &h12 , &h10 , &h9 , &h14 , &h19 , &h15 , &h19 , &hC , &h10 , &h18 , &hE , &h14
Data  &h21 , &h19 , &h12 , &h16 , &hA , &hC , &h1A , &h15 , &h19 , &hD , &h11 , &h13 , &h18 , &hF , &h13 , &h16
Data  &hF , &h16 , &h16 , &h18 , &h29 , &h13 , &h1A , &h29 , &h21 , &h1D , &h24 , &h25 , &h18 , &h2B , &h22 , &h23
Data  &h27 , &h1B , &h27 , &h30 , &h21 , &h25 , &h2F , &h2F , &h32 , &h31 , &h2B , &h2F , &h26 , &h2F , &h3B , &h33
Data  &h32 , &h30 , &h30 , &h3A , &h39 , &h39 , &h40 , &h3C , &h40 , &h44 , &h31 , &h3A , &h4C , &h48 , &h3F , &h41
Data  &h33 , &h3E , &h42 , &h49 , &h4A , &h40 , &h3F , &h46 , &h45 , &h3D , &h4C , &h44 , &h40 , &h41 , &h37 , &h41
Data  &h4C , &h32 , &h41 , &h49 , &h39 , &h2F , &h24 , &h2B , &h40 , &h32 , &h2D , &h1F , &h25 , &h2B , &h27 , &h25
Data  &h31 , &h2A , &h26 , &h1D , &h1C , &h21 , &h1E , &h21 , &h19 , &h24 , &h1C , &h9 , &h7 , &h8 , &h14 , &h17
Data  &hE , &h12 , &h9 , &hFE , &hFB , &h6 , &h4 , &hB , &h2 , &hF9 , &h1 , &hFF , &hFC , &hFB , &hF6 , &hF5
Data  &h2 , &hF8 , &hF0 , &hEA , &hEC , &hF1 , &hE3 , &hE7 , &hF0 , &hFA , &hFC , &hF1 , &hDC , &hEC , &hFF , &hF3
Data  &hD3 , &hED , &hF6 , &hF4 , &hF3 , &hE6 , &hF3 , &hEF , &hE9 , &hF3 , &hF4 , &hF7 , &hEF , &hF1 , &hFA , &h3
Data  &h1 , &hE3 , &hF3 , &hFB , &hF9 , &hF6 , &hF1 , &h4 , &h11 , &hE3 , &hEA , &hFA , &hFD , &h5 , &hFA , &h0
Data  &hFE , &hF5 , &hF6 , &h0 , &hF7 , &hA , &hE , &hFB , &hFD , &h2 , &hFE , &hFE , &h8 , &hFA , &hB , &h13
Data  &h1 , &h0 , &hFD , &hFE , &hFD , &h0 , &h10 , &h18 , &h1 , &hF6 , &hFE , &hF9 , &hA , &h8 , &hF2 , &h7
Data  &h9 , &hEF , &h2 , &hA , &h9 , &hFC , &hF4 , &hFD , &h3 , &hC , &h5 , &h1 , &h3 , &h3 , &h1 , &hEE
Data  &hFC , &hF8 , &hF8 , &h11 , &hFB , &hE9 , &h5 , &hF2 , &hF4 , &h4 , &h1 , &h1 , &hF4 , &hF9 , &hFB , &hF8
Data  &hF8 , &hE , &h9 , &hF7 , &hF4 , &hE9 , &hFA , &hA , &h1 , &hFA , &hA , &hF4 , &hF8 , &hF8 , &hFA , &h5
Data  &h0 , &h8 , &hF5 , &hF5 , &hF2 , &h3 , &hFD , &hFE , &h8 , &hFE , &hF6 , &hFF , &h0 , &h9 , &hD , &h1
Data  &hFA , &h5 , &hF4 , &hF5 , &h7 , &hA , &h9 , &hA , &hFF , &h1 , &h2 , &hFF , &h3 , &h9 , &hB , &hB
Data  &hFA , &hF7 , &h0 , &hF7 , &hA , &hA , &hF4 , &hF7 , &hFA , &h0 , &hF7 , &h3 , &h6 , &h0 , &hFD , &hFD
Data  &hF9 , &hF3 , &h4 , &hE5 , &hF6 , &h5 , &hFC , &hEE , &h1 , &hFA , &hE6 , &hF0 , &hF4 , &hF1 , &hF7 , &hF6
Data  &hF0 , &hEF , &hF3 , &hF6 , &hF4 , &hED , &hEC , &hF3 , &hED , &hF8 , &hF7 , &hF0 , &hFB , &hEA , &hEC , &hFD
Data  &hF9 , &hEE , &hF0 , &h5 , &hFF , &hFF , &hFC , &hEE , &hED , &hFF , &hFF , &h0 , &h2 , &hFF , &hF5 , &hF4
Data  &h4 , &h1 , &hFF , &hB , &hFB , &hF8 , &hFD , &h4 , &h8 , &h8 , &hC , &h0 , &h1 , &hA , &hFE , &h0
Data  &h1 , &h1 , &h6 , &h10 , &hB , &h0 , &hF5 , &hF9 , &hFF , &h1 , &h14 , &hFD , &hF2 , &h2 , &hF7 , &hF2
Data  &hFB , &hF7 , &hF5 , &h4 , &hFC , &hF2 , &hEA , &hEB , &hF0 , &hEE , &hF8 , &hF0 , &hEC , &hF4 , &hEA , &hE0
Data  &hEC , &hF3 , &hE7 , &hEE , &hF1 , &hE2 , &hE7 , &hE8 , &hE7 , &hDF , &hE7 , &hEC , &hE6 , &hE6 , &hEA , &hDC
Data  &hD9 , &hE6 , &hDF , &hE0 , &hE8 , &hE5 , &hDE , &hE6 , &hE4 , &hDF , &hE9 , &hE4 , &hE0 , &hE4 , &hE6 , &hE4
Data  &hEC , &hE9 , &hEC , &hF1 , &hEA , &hE4 , &hEE , &hF3 , &hFA , &hF1 , &hE1 , &hEF , &hF8 , &hF5 , &hFD , &hFB
Data  &hF2 , &hF5 , &hF0 , &hF5 , &h5 , &h4 , &h4 , &h1 , &hF5 , &hF5 , &hF8 , &hFA , &h16 , &h6 , &hEF , &h2
Data  &h1 , &hF1 , &hF7 , &hF7 , &hF5 , &h0 , &h1 , &hF6 , &hEF , &hFA , &hF4 , &hF0 , &hEB , &hE7 , &hF2 , &hF9
' Размер - 3232
Пытался вывести его на Atmega44 так:
Restore A_3232
Do
For P = 1 To 3232
Read K
For O = 0 To K
Spiker = k.o
Waitus 4
Next O
Next P
Waitms 500
loop
Но видимо будет правильно взять Atmega32 и сделать так:
Do
Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Pwm1a = B
Waitus 32
Pwm1a = 0
Кто нибудь знает простой способ вывести звук с Atmega? Или проще, как узнать конец данных в Restore без использование 16 битных переменных?
Ссылки по посту:
SD WAV плеер с управлением по UART
Импульсно-кодовая модуляция
Синтезатор речи RC2 на AVR (говорилка)
Вернуться в «Умные мысли»
