Доброго времени суток, подскажите простую обвязку 12в реле для формирования импульса при подаче питания, тех же 12в.
Хотелось бы сделать так, на провод подали 12в, реле включилось и через 2-до 15с выключилось. Заранее благодарен.
Upd: там в основном всегда 12в и только при отключении питания пропадает 12в, и при возобновлении реле должно включиться на несколько секунд.
простой таймер с задержкой на выключение при подаче питания
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Re: простой таймер с задержкой на выключение при подаче пита
Так одновибратор на 555.
Там как раз при подаче питания будет + на выходе.
