Если это память, то придется ее считывать и неоднократно, для определения того, что каждый раз после каждого импульса изменяется.
После возможно можно будет прописывать нужное значение или наоборот обнулять счетчик в зависимости от того, как происходит отсчет. То, что есть картриджи с большим количеством импульсов наводит на мысль, что отсчет идет от большего к нулю, то есть на вычитание . Изначально записано например 1000, потом 999,998... когда дойдет до 0, тогда эпилятор откажется работать с этим картриджем.
А для начала нужно вызвонить ноги и сравнить например с
даташитом на 24LC01, что и где, питание видно - кондер стоит. Если это 24С, то ее легко читать и перезаписывать, сделав простейший адаптер для СОМ и использую например Понипрог.
Ну а ткнуть носом что конкретно переделать навряд ли кто сможет, такой эпилятор все же не принтер по распространенности.
