Вот наконец то понадобилось поработать с датчиками промышленными которые работают по току 4..20Ма.
Проблема как их с PIC подружить?? впервые за свою мелкую и редкую практику сталкиваюсь.
Смотрите спецификацию на датчик, там должно быть указано максимальное сопротивление нагрузки.AVT-28 писал(а):Ну сколько ом?
Да очень просто. Измеряете входной сигнал АЦП-шкой. Мериете в 2-х точках при 4 и 20 Ма, получаете некие 2 абстрактные циферки в "попугаях". Затем, вычисляете по ним формулу для дальнейшего использования, вида :AVT-28 писал(а):как калибровать
Оптимальнее поступить следующим образом: сопротивление измерительного резистора выбрать исходя из того, чтобы при токе 20мА напряжение на нем было немного меньше полной шкалы АЦП.AVT-28 писал(а):Ну сколько ом?
