микросхема ta8207k
микросхема ta8207k
Подскажите аналог более мощный для мс 8207к она 2по 4,6вт стоит уже в муз.центре хотел немного добавить ватт не меняя обвеса.Транс позволяет акустика тоже.
Re: микросхема ta8207k
Меняй на ТДА1519А. Тоже почти без обвески....
- (4.04 КБ) 697 скачиваний
- (16.79 КБ) 537 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А смысл? При ТОМ же питании, и ТОЙ же нагрузке- вы получите ТУ ЖЕ мощность..steeler писал(а):Меняй на ТДА1519А. .
Есть смысл ставить только что- то из "автомобильной" серии в мостовом включении..
зы.. TDA1519 выдаёт 11 ватт на нагрузку 2 ома!!
Ну 6 Вт не 4. Вот еще без деталей и до 22 Вт на канал.если 6 мало:-TDА1551Q-TDA1552Q-TDA1554-TDA1558//////
- АлександрЛ
- Друг Кота
(имхо) от 12 вольт питания на 4 ома нагрузки- (при "обычном"- (не мостовом) включении - на самом деле можно получить РЕАЛЬНЫХ 3,2 ватта максимум..
Можно посчитать- РАЗМАХ выходного сигнала (с учётом падения на выходных транзисторах) - 10 вольт, - амплитуда- 5 вольт... - "эффективное напряжение"- 5/1,41 = 3,54 вольта.. 3,54*3,54/4 = 3,143 ватта..
Если взять МОСТ, то на 4 Ома получится 12,57 ватта.. - все остальные "мощности" - "от лукавого"..
