Индикация положения тумблера помощь
Сообщение Yura_yg »
Мне надо организовать индикацию положения тумблера. Тумблер ON OFF ON шесть контактов две групы по три контакта, тоисть возможно подключить только 2 светодиода а мне есще надо индикацию среднего положения. Подскажыте как ето сделать с минимальным количеством деталей и без реле так как места мало.
Сообщение Gudd-Head »
Я так понимаю, одна группа используется по назначению, а другая — для индикации?
Тогда как вариант, вот так:
Когда нет сигнала (напряжение Vcc) ни с одного положения "ON", транзистор открывается и зажигает светодиод.
VD1 можно не ставить, если VD2 и VD3 взять с малым падением (Шоттки).
(2.89 КБ) 631 скачивание
Сообщение Муркиз »
Держи
Сообщение Yura_yg »
Спасибо сейчас буду пробовать.
Сообщение Yura_yg »
Работает, попробую на практике.
Сообщение Барсик »
Можно и без транзисторов.
(3.3 КБ) 252 скачивания
Сообщение Yura_yg »
Gudd-Head писал(а):Я так понимаю, одна группа используется по назначению, а другая — для индикации?
Пока лучший вариант.
Сообщение Yura_yg »
Барсик писал(а):Можно и без транзисторов.
Спасибо ещё лутше.
Yura_yg писал(а):Пока лучший вариант.
Yura_yg писал(а):Спасибо ещё лутше.
Вернуться в «Практика»
