Простой фонокорректор на 6Г2+6Н8С
jean
Сообщение jean »
Блок питания для двух каналов.
Не нарисован еще один конденсатор 10 000 мк 16v сразу после моста MBR6045.
(155.02 КБ) 1928 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
jean
Re: Простой фонокорректор на 6Г2+6Н8С
Сообщение jean »
В схеме неправильно указан номинал конденсатора, должно быть 29500 пф
Формулы для расчета цепей коррекции:
R1 х С1 =2187 mS
R2 х С2 = 109.05 mS
R1 х С2 =750 mS
R1 / R2 =6.877
С1 / С2 = 2.916
Резистор лучше взять не 82,5 ком а 75 ком, и коррекцию сделать по приведенному рисунку ( то есть конденсатор 0,1 мк подключается к аноду 6Г2, далее следуют цепи коррекции.
В этом случае можно применить низковольтные конденсаторы в цепях коррекции.
(20.44 КБ) 1071 скачивание
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
Судя по указанным напряжениям в контрольных точках, схема не проверена.
А именно, катодный повторитель 6Н8С будет иметь на сетке + по отношению к катоду.
Согласно указанных на схеме напряжений, ток анода 6Г2 примерно 2 ма. Анодные токи каждого триода 6Н8С примерно по 7 ма. Суммарный 16 ма. Этот ток вызовет падение напряжения на каждом резисторе 820 Ом примерно по 13 вольт. На двух - 26 вольт.
310в - 26в = 284в. На схеме указано 260..... Для того, что бы работала LW необходимо увеличить резистор в аноде первого триода 6Н8С примерно до 47 кОм, и может быть увеличить резистор в катоде до 680 Ом.
Примерно так...
jean
Сообщение jean »
Смещение со знаком минус показано условно, относительно катода)
Не морочьте голову, все работает идеально с теми номиналами, что указаны на схеме.
Написано же, блок питания для двух каналов!
Три конденсатора по 180 мк являются общими для двух каналов, раздельные RC фильтры 56 мк + 5 ком только для первого каскада 6Г2.
Вот и будет (с учетом небольшого разброса анодного тока ламп) +258 - 260 вольт)
Vladimir51
Вот именно - 3 вольта там будет только условно. Для того, что бы они там были реально, необходимо увеличить номинал анодного резистора первого триода 6Н8С. И вообще, если сделали сами и измерили режимы, так будьте добры выложить реальный результат. Что бы людям голову не морочить, при повторении, а не условный.
И ещё. Катодник бывает любит генерить. Что бы это исключить, желательно между катодом и резисторов 18кОм включить резистор Ом 200 - 470. Выход из точки соединения резисторов.
jean
Сообщение jean »
На 2 ноге 6Г2 будет 0 вольт, на 3 ноге 6Г2 будет +1 вольт.
На 1 ноге 6Н8С будет 0 вольт, на 3 ноге 6Н8С будет +3 вольта.
От возможного возбуждения уже установлен резистор 1 ком в сетку катодного повторителя.
Так доходчиво?
И откуда вы такие только беретесь?
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0707/86/ ... d50386.jpg
Vladimir51
Не хамите и не ослите!
Там только будет... Но нетУ.
Беремся от туда, где перепаяно ЭТО сотни раз.
jean
Сообщение jean »
Vladimir51
В общем, я всё сказал. Схема не проверена (оконечная её часть), смещения на КП не будет.
Напряжения указаны от балды.
Можете дальше троллить без меня. 8)
jean
Сообщение jean »
mikar
Сообщение mikar »
jean писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDAQFjAFahUKEwj6ns21_srGAhVLjSwKHdQoBew&url=https%3A%2F%2Fguitar-gear.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_rel_module%3Dpost%26attach_id%3D29636&ei=Bs6cVfqDIcuasgHU0ZTgDg&usg=AFQjCNFbfHrMSNdFwdLFepIcUrcvIy8lTg&bvm=bv.96952980,d.bGg
Здравствуйте, в вышеуказанном документе понятно написано, как выбрать сопротивление катодного резистора по ВАХ.
Но у меня непонятки по формуле , которая позволяет рассчитать сопротивление катодного резистора из неизвестной книжки с "Лампочки Ильича" http://lampilich.narod.ru/downdjvu/constrdj.html.
Мв = частотные искажения ( 1,42 при -3дБ)
S- крутизна радиолампы mA/V ( для 6Н23П = 12,5)
Fb = верхняя частота ( например 20000 Гц)
Что такое Co ???
1.Это сумма входная емкость радиолампы + выходная + емкость монтажа, например 15 пФ ( 15 * 10 в – 12 степени фарад)? Какое значение вставить в формулу 15 или 15 * 10 в – 12 степени?
2. Емкость выходного конденсатора ( например 0,33 мкФ) какое значение ставить 0,33?
Реактивное сопротивление конденсатора Xc=1/2пFC
Реактивное сопротивление конденсатора 15пФ на частоте 20000 Гц = 530,5 кОм
А конденсатора 0,33мкФ на частоте 20000 Гц = 24,11 Ом
(12.82 КБ) 500 скачиваний
С уважением
Михаил
А мне вот жутко интересно, что ТАКОГО даёт ламповый усилитель-корректор? :dont_know: По уровню шумов и наводок лампа не конкурент современным полупроводниковым приборам, остальные параметры, в принципе, сравнимы... :dont_know: Можно, конечно, распинаться по поводу пассивной коррекции - но и это легко решаемо (с корректорами я не экспериментировал, но УВ для ферритовой головки катушечного магнитофона с пассивной коррекцией делал, на древних советских полевиках - и лампа там "рядом не стояла", даже нувисторы шумят сильнее... :dont_know: )
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ас, да это-ж 'анодным шибанутые', пущяй резвятся. Готовых схем алом, а надо самому с расчетами сплясать с бубном... :dont_know:
mikar
Сообщение mikar »
6ф1 писал(а):Ас, да это-ж 'анодным шибанутые', пущяй резвятся. Готовых схем алом, а надо самому с расчетами сплясать с бубном... :dont_know:
Конечно, готовых схем навалом. Но не хочется "идти по пути наименьшего сопротивления"
Уважаемые РадиоКоты, проверьте мой расчет:
Исходные данные: Ua=125V, Ia=7mA Uсм = -3V Rc=47kOm , F1=20 Гц, 1/S =1/12.5=80 Om
Ra=125/0.007 = 17.8 kOm ( стандартное 18 КОм)
Rk=Uc/Ia=3/0.007= 428 Ом (стандартное 430 Ом)
Свх > 0,17 мкФ (выбираем 0,22 мкФ)
Свых = ? ( > 10 мкф)
Rвых = (80*430)/(80+430)= 67.5 Ом
Схема
(16.48 КБ) 689 скачиваний
Рабочая точка
(123.11 КБ) 820 скачиваний
С уважением
Михаил
А зачем сеточный резистор такого низкого сопротивления? Обычно берётся мегом, ну 470 килоом... :dont_know:
(можно будет и конденсатор разделительный помельче использовать... :roll: )
Phlanger
Сообщение Phlanger »
As писал(а):А мне вот жутко интересно, что ТАКОГО даёт ламповый усилитель-корректор?
когда сделаете и пощупаете - расскажете.
Или вам как всегда - http://phlanger.narod.ru/jpg/pogojBopuDb.gif ?
6ф1 писал(а): 'анодным шибанутые', пущяй резвятся. Готовых схем алом, а надо самому с расчетами...
если вы не умеете считать - тоже есть варианты - сдать, к примеру, цветмета и на выручку купить то, что нужно.
mikar писал(а):проверьте мой расчет:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=253512
тут, пардон, нечего проверять - это нарисовал человек, который никогда не видел катодный повторитель.
Дальше берём и запоминаем раз- навсегда: правильно *это* делается вот так
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/121/6n6p.BMP
R1 и тот, что левеее можно и в 10 раз побольше. А то и в 20, если надо
а потом при необходимости читаем например вот сюда
http://padabum.com/d.php?id=24033
...касаемо исходной схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=209785
и вообще катодных повторителей: на катоде правого триода 6Н8С порядка +135 Вольт, а максимальное напряжение катод-подогреватель скока? Смотрим в шитодате и видим, что по ТУ ей накал землить нельзя, его надо бы приподнять над землёй Вольтей так на 60 - на 70.
А вместо гирлянд в анодном питании очень помогает вот такая штука
http://phlanger.narod.ru/jpg/drossel-2.gif
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А 310В анодное получено посредством выпрямления сети? :wink:
