нужна помощь в ремонте тестера MASTECH MS 8221C
Сообщение termit 15 »
Уважаемые Господа ! Нужна помощь по ремонту тестера MASTECH 8221C . Проблема в следующем : при ремонте забыл переключить режим ( сейчас уж и не помню какой ) получил на выходе такой" результат". В режиме сопротивления ( без щупов ) на дисплее показывает в режиме AUTO 1.988 ком .при переключении RANGE 2.58 ком при повторным нажатии 0.25 ком .далее 001мом.. Также в добавок к этому при диодной прозвонке ( без щупов ) на дисплее 431v. Остальные режимы в порядке . При вскрытии горелого ничего нет . Резисторы прозвонил вроде все целые. Подскажите кто чем может ...... С уважения к спецам...
Сообщение Borodach »
Может просто перепутали положение контактных площадок на переключателе ... ? :)
Borodach писал(а):Может просто перепутали положение контактных площадок на переключателе ... ? :)
Ну да . На выходе получил такой результат . Схема есть . Не пойму где собака зарыта ...
У меня имеется 8222, если не найдёте на свой, то пишите - разберу и сфотографирую, но у него, скорее всего, другой переключатель ... :)
Borodach писал(а):У меня имеется 8222, если не найдёте на свой, то пишите - разберу и сфотографирую, но у него, скорее всего, другой переключатель ... :)
Может я не правильно написал . Разговор уходит не туда . Я проверял тестером регулятор для паяльника 220в. Забыл переключатель режимов переставить с сопротивления на вольтаж ( точно не помню )и получил результат что в 1 посте. Теперь при включении тестера без щупов кажет такие показатели
Тогда надо искать схему, вскрывать аппарат и искать то, что вылетело. Хорошо, если процик остался жив ...
Сообщение wss60 »
Q1 поменять!
(111.69 КБ) 1670 скачиваний
Подскажите как правильно он называется .? По схеме он обозначен как 9014
Сообщение Martin76 »
KTC, С, L, Н, S, SS9014 и некоторые другие буквы впереди. Одни из самых любимых китайцами транзисторов.
Сообщение Vakula »
Аналогичная трабла. Надо попробовать заняться вскрытием пациента и его дальнейшим лечением.
Спасибо господа !!! Будем искать.
В принципе, вместо него можно установить любой маломощный смд транзистор обратной проводимости ...
Подобрал с убитой си - би рации .заработало. проверил другим тестером + - расхождения незначительные. Спасибо большое.!!!!
Сообщение Yuretskok »
Подобная проблема возникла с Proskit MT-1710, тоже в режиме сопротивлений показывает какое то значение, на прозвонке диодов тоже, ёмкости неправильно измеряет, и походу температуру тоже. Ток и напряжение идеально. С таким прибором никто не сталкивался? Даже схему найти не могу :(
